Upgrade Freni
Max83
26 Settembre 2025
20
Aosta
Haibike All Trail 8 27,5
Ciao, sto pensando di fare un piccolo upgrade all impianto frenante.
Ora monto sia anteriore che posteriore i Shimano MT420 con dischi SM-RT30L di conseguenza non posso neanche montare le pastiglie semi metalliche. Pensavo quindi di montare i Deore M6120 o M7120. Secondo voi vale la pena fare l' upgrade anche delle pinze (peso 100kg) o cambio semplicemente i dischi? Quali dischi tra l.altro?
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
se fai discese lunghe e con una buona pendenza ti consiglio gli SLX 7120 completi (la differenza con in 6120 è di 30€)
visto il peso ti consiglio dischi con spessore almeno di 2 mm di spessore per non avere problemi di surriscaldamento e perdita di potenza frenante
da vedere se devi cambiare i tubi, e il posteriore passando nel telaio ti darà un pò di lavoro
Max83
26 Settembre 2025
20
Aosta
Con completi cosa intendi?
Con i 6120 non dovrei cambiare il tubo che utilizza lo stesso (tra l'altro le leve sono le 6100 quindi sarebbe già a posto). Vale la pena passare da 420 a 6120?
Come dischi quali consigli?
wally73
3 Luglio 2017
1.955
1.281
cesena
brraaaapppp
ovviamente dipende sempre che discese fai...
detto questo se pesi 100kg ti consiglierei una volta che affronti la spesa di prendere un impianto di prestazioni elevate...
questo a meno che tu non decida a breve di cambiare bici. io ti consiglierei anche degli XT. ovviamente a 4 pistoni.
puoi trovare anche occasioni di usato. per la semplicità di manutenzione e affidabilità shimano è una garanzia.
magari non sono i migliori o i più performanti, ma quasi te li dimentichi...
dischi dipende il tuo mozzo se è 6 fori o centerlock.
Max83
26 Settembre 2025
20
Aosta
non faccio discese estreme, ma per quel "poco" che faccio voglio essrre tranquillo. sicuramente ho intenzione di cambiare il disco per mettere le pastiglie metalliche (o semi) per cui non so se valga la pena sostituire i mt420 con altro... ho le leve Deore 6100 e quelle non ho intenzione di cambiarle. Non so se abbia senso montare pinze tanto superiori se poi le leve rimangono quelle, magari non si possono neanche cambioare dato che il cavo è diverso.
Il disco che ho adesso è SM-RT30L quindi con centerlock. Diciamo che l'ideale sarebbe fare le cose graduali a questo punto, prima il disco e le pastiglie e poi i freni. come spesa per il disco vorrei rimanere sui 40€ e non di piu.
