Ho provato la Amflow!!
konanRules
12 Novembre 2024
790
817
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
il tuo ragionamento ci sta, lo capisco.. ma vorrei avere una tabella comparativa delle percentuali massime x ogni assistenza.. altrimenti x quanto il tuo ragionamento possa essere corretto stiamo buttando ipotesi visto che si tratta di modalità dinamiche
Già solo parlando di bosch se emtb impostato tutto a zero con 85nm e 650w (quindi 340%) consuma meno di emtb+ impostato a -3 di assistenza ma con 100nm e 750w.. è xke magari a -3 mi da (ipotesi) 320% e x avere 640w dovrei metterne 200.. con emtb classico poco meno di 190.. eppure emtb+ consuma di più e senti proprio la pedalata più leggera.. x quello non mi torna il discorso.. essendo modalità adattative hanno erogazioni diverse..
Se così fosse (e da quanto ho capito è il tuo ragionamento) a cosa ci serve valutare o preferire un motore più potente x certe situazioni? Basterebbero 60o70nm con 600w di picco ma espressi in modo diverso nelle modalità
È vero che sarebbe come usare un 125 2 tempi dove sei sempre impiccato contro un 450 4t, ma non ci vorrebbe questa rincorsa ad avere più nm e più watt
Per verificare l'ipotesi basterebbe confrontare il dato di potenza media (di gamba) dell'uscita
Sul bosch ce l'hai che te lo salva sull'app flow
Sull'avinox non saprei
Moebius
1.721
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Assistenza Avinox può arrivare fino a 800% come già detto e confermato da una richiesta mail all'assistenza (copiata qui sotto). Anche in Trail si può arrivare fino a 600%.
"Dear Customer,
Greetings from Amflow. I hope this message finds you well. Thanks for reaching out to us with your concern.
Regarding your inquiry, in turbo mode, the assistance level is set to a default of 600%. Within the app, this can be adjusted within a range of 400% to 800% of the rider's input. We are thrilled to hear that you are very pleased with your Amflow!"
Ok. Allora procedendo MOLTO spannometricamente, poiché sappiamo che:
- il turbo di default ha livello di assistenza 13, ma può essere regolato tra 8 e 15,
- Amflow dice che il turbo di default assiste 600%, ma può essere regolato tra 400% e 800%,
possiamo ipotizzare molto rozzamente una corrispondenza (lineare?) tra livelli e percentuali di assistenza:
livello %
15 800
14 747
13 693
12 640
11 587
10 533
9 480
8 427
7 373
6 320
5 267
4 213
3 160
2 107
1 53
5.174
Ma tu hai il Gen5? Perché il 4 il 400% lo ha solo in EMTB+.
Assolutamente no!
Consiglio a tutti di rileggere la fondamentale discussione con l'uomo Bosch.
Reactions: alexnotari65
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Bhe non proprio. Avinox dice che turbo di default è a 13 ed è al 600%. Ma può essere regolato tra 8 e 15 e Avinox dice tra 400% e 800%. Ergo possiamo appiccicare ai numerino 8/13/15 le seguenti assistenze. Il resto in mezzo... non si sa ufficialmente.
Reactions: Freesby
5.174
E dove hai trovato quel 800%? Xke se così fosse in trail basterebbero 100w x arrivare alla massima potenza.. mi sembra decisamente troppo visto che gli altri motori girano al max su 400%
Ti hanno già risposto. Ora capisci perché DJI spinge di più sempre. Perché arriva a 4 volte più di Bosch a +5.
biker10
3 Aprile 2024
723
403
piemonte
rockrider
si era questo. grazie.
veramente? credevo in ambito MTB ebike front non le facesse nessuno. a parte qualche entrylevel...
sinceramente con i motori e batterie di adesso una front non ha troppo senso...
però degustibus...
ci sono delle front anche montate benino. la cube ha la hybrid reaction race che ha il suo perché.
la crussis gialla e nera é bellissima. e anche come montaggio non é per niente male.
dopo di che so che il mercato delle e-mtb va quasi solo in un unica direzione. anzi per essere piu precisi, i maschi prendono la full e le donne la front. forse sono i mariti che volendo spendere meno per la bici della moglie acquistano loro una front. :joy: però le uniche front che vedo in giro sono di donne.
personalmente mi trovo benissimo con la front. dove vado io ci sono solo terreni in terra battuta,e per questo uso una front va benissimo. inoltre le full come linea non mi piacciono per niente, sono poco sinuose. e poi c'e da considerare il lato economico. 6500 euro non le spendo per una bici. sono veramente troppi. a 3000 3500 ci arrivo. ma non un centesimo di piu.
e poi vuoi mettere la bellezza di questa bici in confronto alla amflow? :)
wally73
3 Luglio 2017
2.030
1.324
cesena
brraaaapppp
Vedi l'allegato 81670
hai ragione...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
    167,3 KB · Visite: 9
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.454
Orbea Wild
Quindi in Trail se non si modifica la % di assistenza è logico aspettarsi un consumo maggiore di Bosch, visto che parte di default dal -2 della modalità emtb+ Bosch, ma arriva ad una volta e mezza il limite massimo di emtb+ settato al suo massimo (+5)......
E ci sta anche per la descrizione che ha fatto freesby, che dice che il suo socio, pur essendo meno allenato di lui, ha fatto tranquillamente dei bei ripidi pur avendo abbassato coppia e watt.....se poi ci aggiungiamo i due macigni di copertoni che usa il suo socio, mi sembra plausibilissimo il consumo maggiore che ha riscontrato.....
Moebius
1.721
Reggio Emilia
MARCO CROP
5.459
AMFLOW
C'è qualcosa che non va in queste specifiche.
Ad esempio (preso direttamente dalla bici e dall'app):
Auto, come livelli di assistenza: default 7-11, customizzabile da 3 a 11.
Trail: default 9-11, customizzabile da 6 a 13.
Eccetera.
Non si accorda con quanto riportato. Mi sembrano specifiche "politiche".
Sono le specifiche precedenti, quando il motore era ancora a 850 W. Con i nuovi aggiornamenti qualcosa è cambiato.
Reactions: velocipede
Moebius
1.721
Reggio Emilia
Allora come da foto in ciabatte mia già riportata:
Eco default 2 range 1-7 (NON adattivo si può impostare 1 sola assistenza nell'ambito del range)
auto def 7-11 range 3-11
trail def 9-11 range 6-13
turbo def 13 range 8-15 (NON adattivo si può impostare 1 sola assistenza nell'ambito del range)
Sono dati Avinox/amflow post ultimo aggiornamento cosa non tornerebbe???
Tutto giusto, solo per Eco la default è 3.
Non mi torna quanto riportato dal documento Avinox. Ad esempio:
ma noi vediamo (direttamente) che Auto ha 7-11 di default, allargabile da 3 a 11.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.001
802
Provincia di Milano
n/a
Mi permetto di far notare che anche se hai +800% di assistenza il motore non potrà mai erogare più della sua potenza massima, ne consegue che per ottenere questo +800% di assistenza occorre avere una gamba davvero scarsa perchè anche prendendo i 1000W di boost diviso per 800 vorrebbe dire che chi è in sella non deve spingere oltre 125W che, permettetemi, è proprio una miseria.
Prima di scrivere che Bosch fa schifo perchè non arriva a +800% magari facciamoli questi calcoli...
MARCO CROP
5.459
AMFLOW
Intanto nessuno ha detto che il Bosch fa schifo. Di quei calcoli ne avevo già parlato.
Ovvio che il motore non arriverà mai oltre la potenza massima, semplicemente ci arriva prima.
Ma lo sai dove serve avere assistenza 600% ?
Quando fai salite davvero impegnative e ti devi concentrare sulla guida per superare ostacoli importanti.
Ostacoli che non ti permettono di avere una pedalata regolare e continua.
Quindi capita che non puoi pedalare a tutta, anzi magari devi interrompere la pedalata.
Ecco che poi basta un input minimo e vado su dove con altri motori dovevo mettere il piede a terra.
Per me è una bella differenza, ma posso capire che a chi usa la E-MTB come una bici normale non serve.
Con E-bike mi diverto molto di più a fare salite impregnative, quelle che con la bici normale neppure ci pensi.
  • Love
Reactions: cowboykite80
Freesby
26 Dicembre 2020
1.283
831
Pinerolo
Crafty r 25
È un pò il ragionamento che ho fatto io, x quello prima dicevo che a questo punto avere 100nm ecc serve a poco, magari può essere più funzionale averne meno ma gestiti diversi e con una percentuale di supporto maggiore
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Ho provato a controllare e sembra che già dalla versione v1.0.5 abbiano ottimizzato l'assistenza motore aumentando il rapporto di assistenza in determinati scenari (ma in che modo non ne fanno cenno).
Comunque qua trovate tutte le novità introdotte dagli aggiornamenti fatti finora (dalla v1.0.5 alla v1.3.22) ...
Reactions: MARCO CROP
