Ho provato la Amflow!!
5.765
Finché vi limitare a paragonare i consumi di 2 motori (paradossalmente anche fossero 2 motori uguali cx5 vs cx5 o DJI vs DJI) basandovi solo sui parametri di watt e nm settati uguali o più o meno uguali starete sempre paragonando mele con pere. Il parametro più importante per poter fare un raffronto tra consumi è l'assistenza. Se io ho il motore pinco pallo settato a 85 nm e 600 watt (watt e nm servono in tutti i motori a stabilire il tetto massimo di intervento del motore) ma su una bici ho assistenza al 150% ( una volta e mezza i watt immessi dal ciclista) e sull'altra bici ho assistenza al 350% (3 volte e mezza i watt immessi dal ciclista) sullo stesso giro con lo stesso rider sopra la prima bici consumerà meno ( tanto meno) della seconda...eppure hanno stesso motore, stesso rider, stesso giro.
Ma basta anche solo la prima bici con assistenza al 150% e la seconda al 200% per avere differenze di consumi di oltre il 20% senza sentire grandi differenze in termini di sforzo da parte del ciclista.
Quindi se già con assistenze "fisse" i risultati di consumo variano tantissimo in base alla percentuale di assistenza impostata, figuratevi con le assistenze "adattive" di Bosch e DJI dove è il software che decide quanta assistenza fornire (quanti watt far erogare al motore) in maniera variabile a seconda di chissà quanti fattori...watt immessi dal ciclista, cadenza di pedalata, velocità, pendenza, eventuali slittamenti della ruota, mantenimento della temperatura per evitare surriscaldamento.... Diventa un confronto impossibile.
In sostanza o si conoscono le % di assistenza a cui corrispondono ad esempio i numeri da -5 a +5 di Bosch e i numeri da 1 a 15 di DJI o stiamo facendo un test che non dice nulla...questo sempre e solo in assistenze fisse. Per le adattive semplicemente non è possibile paragonare i consumi di 2 motori diversi.
L'ho scritto nella prima risposta. Bisogna capire se l'amico ha tenuto l'assistenza DJI a 800% o ha abbassato anche quella oltre a Nm e potenza. Perché @Freesby settando l'assistenza a -3 il Bosch dovrebbe essere intorno al 300%... 500% di differenza è più del doppio.
Reactions: Marcorossi
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
comunque sabato ho fatto un bel giro dalle mie parti.. 64km e 2450m di d+.. con me c'era una wild con il cx5, una rise prima serie con batteria da 540Wh ed extender da 250Wh, una levo SL con extender..
Levo e Rise hanno fatto tutto il giro in eco.. La levo ha finito le batterie a 20km dal traguardo, un supplizio poretto... Rise e Wild sono arrivati con circa il 10% di batteria, io sono tornato con il 20%..
DJI consuma di più degli altri a parità di supporto? No, consuma uguale.. quello che fa la differenza è quanto assiste, di default le assistenze impostate sono molto alte, quindi sembra consumare di più, bisogna semplicemente abbassare il supporto (non i Watt massimi o i Nm max, ma proprio il livello di assistenza).
Io rimango moooooooolto soddisfatto della bici, in discesa mi sono divertito moltissimo ed in salita anche qualcosa in più...
Come l'ho allestita ora, 29-27.5 devo solo stare attento a non toccare le pedivelle a terra, ma per il resto.... uauuuu
wally73
3 Luglio 2017
2.274
1.466
cesena
brraaaapppp
interessante.... la levo sl ha la batteria troppo piccola...da sempre... poi se è la gen2 ancora peggio...
5.765
Anch'io sul Gen4 Smart ho messo EMTB+ con dinamica a -2 e altro parametro a 0, e vola!! tant'è che ho tolto Turbo per lasciare quella!! il 400% si sente eccome, indubbiamente anche nei consumi.
In realtà non è così. È effetto placebo. Il 400% lo abbiamo solo con assistenza a +5 perché a 0 è 340. La maggiore spinta che sentiamo è dovuta alla diversa logica di intervento di emtb+.
Reactions: MARCO CROP
7.878
3.957
Mah, a me non sembra effetto placebo, spinge molto di più mettendoci molta meno forza, e mi sono trovato più di una volta ad arrivare a far stallare il motore per aver raggiunto la potenza massima!!
Reactions: Freesby
5.765
È la curva di emtb+ più ripida ma l'assistenza a -2 dovrebbe essere del 310-320% di fatto, come ci ha detto l'uomo Bosch, il 400% lo abbiamo solo con il +5.
Turbo +5 vola! Ma bisogna starci sopra. Usato una sola volta per sparare un kom e basta. Ora uso emtb+ dry+2 wet-2, per le pause pranzo, per giri lunghi -5 fisso.
biker10
3 Aprile 2024
853
493
piemonte
rockrider
avevo gia chiesto questa informazione ma mi sono dimenticato. mannaggia alla mia memoria :joy:
mi sapete dire quali marchi hanno in programmazione di far uscire delle front con il DJI avinox?
mi era stato detto il nome di un produttore di cui non ricordo il nome, che aveva gia presenti delle front sul suo sito. vi chiedo se sareste cosi gentili da ridarmi i nomi dei produttori.
7.878
3.957
Ma tu hai il Gen5? Perché il 4 il 400% lo ha solo in EMTB+.
wally73
3 Luglio 2017
2.274
1.466
cesena
brraaaapppp
veramente? credevo in ambito MTB ebike front non le facesse nessuno. a parte qualche entrylevel...
sinceramente con i motori e batterie di adesso una front non ha troppo senso...
però degustibus...
Freefra
2 Agosto 2021
1.967
2.378
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Reactions: biker10
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
E dove hai trovato quel 800%? Xke se così fosse in trail basterebbero 100w x arrivare alla massima potenza.. mi sembra decisamente troppo visto che gli altri motori girano al max su 400%
konanRules
12 Novembre 2024
853
895
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
800% è l'assistenza massima che può fare il dji, contro il 400% (valore massimo anche lui) del bosch
se non si ritocca quel valore, che non sarà 800 in tutte le modalità, ma presumibilmente di default sempre maggiore che sul bosch, anche ad abbassare l'output massimo, i consumi trabordano
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Magari in boost.. ma vorrei vedere una tabella della percentuale reale data da dji.. non supposizioni di tester o simili.. xke in rete trovo solo nm e watt di picco
konanRules
12 Novembre 2024
853
895
Lecco
Va beh, freesby, pace
A me sembra una spiegazione plausibile dei consumi che ha riscontrato il tuo amico. Non avendo quella bici in mano non ne posso essere certo
Se non ti convince non sto a insistere a farti andare bene quella che è una mia semplice supposizione
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Assistenza Avinox può arrivare fino a 800% come già detto e confermato da una richiesta mail all'assistenza (copiata qui sotto). Anche in Trail si può arrivare fino a 600%.
"Dear Customer,
Greetings from Amflow. I hope this message finds you well. Thanks for reaching out to us with your concern.
Regarding your inquiry, in turbo mode, the assistance level is set to a default of 600%. Within the app, this can be adjusted within a range of 400% to 800% of the rider's input. We are thrilled to hear that you are very pleased with your Amflow!"
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
il tuo ragionamento ci sta, lo capisco.. ma vorrei avere una tabella comparativa delle percentuali massime x ogni assistenza.. altrimenti x quanto il tuo ragionamento possa essere corretto stiamo buttando ipotesi visto che si tratta di modalità dinamiche
Già solo parlando di bosch se emtb impostato tutto a zero con 85nm e 650w (quindi 340%) consuma meno di emtb+ impostato a -3 di assistenza ma con 100nm e 750w.. è xke magari a -3 mi da (ipotesi) 320% e x avere 640w dovrei metterne 200.. con emtb classico poco meno di 190.. eppure emtb+ consuma di più e senti proprio la pedalata più leggera.. x quello non mi torna il discorso.. essendo modalità adattative hanno erogazioni diverse..
Se così fosse (e da quanto ho capito è il tuo ragionamento) a cosa ci serve valutare o preferire un motore più potente x certe situazioni? Basterebbero 60o70nm con 600w di picco ma espressi in modo diverso nelle modalità
È vero che sarebbe come usare un 125 2 tempi dove sei sempre impiccato contro un 450 4t, ma non ci vorrebbe questa rincorsa ad avere più nm e più watt
Reactions: alexnotari65
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
"Dear Customer,
Turbo.. io parlo di trail
