8.166
6.315
Io peso 70kg e l'ho sempre tenuta sui 95psi ma adesso che ho provato a 85 come da tabella devo dire che mi trovo decisamente meglio! Prima sentivo sempre la bici alta e strana.. adesso anche in curva si inserisce molto meglio.. reb un click più aperto di quanto consigliato (-11 al posto di - 10)
Mi sembra un po' poco ma se ti ci trovi bene non metto becco.
A token come sei messo? Io sto facendo prove passando da 3 a 2 e viceversa, con tre la sento più sostenuta sul ripido ma mi resta tanta corsa non sfruttata, con 2 ne sfrutta di più ma secondo me si insacca un po' troppo e mi sbilancia la bici, tant'è che dietro mi scalcia un po' a pari rebound.
Poi sarebbe anche bello confrontare le nostre pompe per vedere se le letture corrispondono.
Reactions: zambo78
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
2 token.. anch'io credevo di sentire la forcella che si infossa troppo abbassando la pressione ed invece mi trovo meglio anche nel lento tecnico... prima arrivavo a fine giro avanzando circa 4 cm dal fondo corsa.. ora sono a circa 1.5..
Dietro con ammo originale 180psi 1 token (quello spesso come avevo già scritto, adesso non ricordo da quanto) e reb a 5
X ora così mi piace.. ovvio poi dipende molto dai giri nel senso che in salita trovo che sia la bici migliore che ho usato finora come trazione.. in discesa sul veloce o nei viottoli preparati è molto bella da usare.. nei viottoli alpini lenti preferivo la rise xke era più leggera e facile, questa in quei frangenti impegna un pò di più e richiede più fatica.. non quanto la focus sam2 6.9 del 2021 che era un camion, ma anche nei nosepress cmq la rise era un'altra storia..
Poi magari dovrei anche usarla di più xke ovviamente quando passo dalla trail muscolare da 12.2kg a questa è un bel salto ed è una bici con destinazione d'uso diverso.. più votata verso l'enduro secondo me
Reactions: AlfreDoss
SimoTac81
21 Novembre 2019
447
114
ascoli piceno
Quindi a prescindere dalla revisione(che di sicuro male non le fa), fai qualche altra prova con pressione più alta... se ricordo bene sei anche più pesante di questi esempi, pertanto proverei ad aumentare....
Magari sgonfia tutta la forcella e rigonfiala piano piano pompando ed equalizzando bene le camere durante il gonfiaggio...
Quando la sgonfi, cerca di non sgonfiarla tutta di botto.... aiutala mano a mano "tirandola su" equalizzando le camere anche durante lo sgonfiaggio, per evitare di trovarti l'aria ferma nella camera negativa. Risultato: forcella sgonfia di aria ma "bloccata" quasi tutta compressa.
P.s. Io ho anche installato gli sfiati per poter togliere eventuale aria rimasta nei foderi(utile magari quando cambi spesso altitudine) ma questo non c'entra con quanto scritto sopra.
Oggi ho provato ad aumentare la pressione come da tabella. Nettamente meglio. Grazie
Fnardec
13 Giugno 2022
115
45
L’aquila
Mondraker crafty r
Ho ho fatto l'uscita tenendo il ritorno come hai detto. Nettamente meglio, non
Occorre più bloccarlo. Ora devo regolare bene la molla connil precarico. Puoi darmi indicazioni? Grazie
Io sul mio ho 3/4 di giro di precarico da quando tocca . Preferisco una molla più dura e non precaricata che una molla morbida ma con prevarico !
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Öhlins nelle istruzioni raccomanda di fare massimo 2 giri di precarico molla, piacerebbe anche a me fare 3/4 giri per irrigidire un pò la molla ma non vorrei causare qualche danno.
Fnardec
13 Giugno 2022
115
45
L’aquila
Mondraker crafty r
Io ho scelto una molla più dura di 50lb in modo da non doverla caricare troppo e in modo che negli assorbimenti iniziali la bici sia più soft , che non mettere una molla più morbida e doverla precaricare ( per avere il giusto sag ) ed avere una bici nell’assorbimento iniziale più ballerina dovuto al precarico
8.166
6.315
Sono Arrivato nel mondo Crafty, vengo da Level, quali sono le prime cose alle quali devo fare attenzione?
Un saluto per tutti
L'unica cosa che mi sentirei di dirti è di tenere d'occhio la vite inferiore destra del link del carro, quella proprio dietro la corona per capirci, ci sono stati casi in cui con l'uso si svita, può essere utile segnarla con un pennarello tipo Uniposca per vedere se si muove
Per il resto, buon divertimento.
Bogdan
27 Febbraio 2025
88
89
Oradea
Crafty R
Visto che sono molto previdente, forse anche troppo, ho guardato se si trovano in rete i ricambi per le ruote in questione e in particolare i kit raggi e non riesco da nessuna parte a trovarli, mentre si trovano abbastanza facilmente per tutti gli altri modelli di ruote Dtswiss Hybrid e non, non so se premere il bottone o no...
Los radios para las ruedas híbridas son muy difíciles de encontrar. Se me doblaron dos en mi HX1501 y no los encontré por ningún lado.
Envíales un correo electrónico; tuvieron la amabilidad de enviarme algunos, incluyendo las cabecillas.
Bogdan
27 Febbraio 2025
88
89
Oradea
Crafty R
Se qualcuno ha ancora intenzione di sostituire i cerchi di serie, questo set Carbon è fantastico. Li ho usati duramente per 1500 km e sono perfetti. Prezzo fantastico.
konanRules
12 Novembre 2024
853
895
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
In effetti 500 per coppia in carbonio DTswiss.... sono CL?
Quasi quasi
5.765
È più o meno lo stesso prezzo che ogni tanto spunta su RCZ.
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Li avevo visti solo che sono microspline e mozzi 240, il corpetto sramXD che ho sui 350 attuali non credo ci vada...
Ma a parte tutto, quelli in carbonio per buttarli giù dove scendiamo noi ne vale la pena? io i miei in AL li massacro di solito, anche solo per tutte le pietre o altro che gli rimbalzano sul bordo.
konanRules
12 Novembre 2024
853
895
Lecco
Beh... immagino che si graffino allo stesso modo di quelli in alluminio continuando a funzionare lo stesso
O mi sbaglio?
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
O mi sbaglio?
Si certo, io graffio intendo anche profondo alle volte, solo che il carbonio non sò quanto sia spesso, si sfibra? bho... per quello chiedo, prendi una roccia sul fianco forte mentre vai? Chiedo visto che non li ho mai avuti, ma ogni tanto il cerchione lo cambio perchè ovalizzato o altro, però con poco te la cavi e via, ma tra un buon cerchio in AL e uno in carbon la differenza prestazionale deve "bagnare" altrimenti...
5.765
O mi sbaglio?
Non sbagli. I miei originali li ho crivellati in 3 mesi. È più di un anno che giro con i Roval e a parte qualche graffio non ho niente da registrare. Ero molto scettico mi sono dovuto credere.
Reactions: konanRules
konanRules
12 Novembre 2024
853
895
Lecco
Sinceramente ne so quanto te su come reagisca un cerchio in carbonio all'"usura" di sassate\sfregamenti vari. Magari ci viene in soccorso chi lo conosce bene
Quello che mi aspetto è che non si ovalizzi mai, ha un modulo elastico parecchio superiore all'alu. O lo rompi o rimane per sempre così com'è uscito di fabbrica
Reactions: mrbrown
