occhiali da vista sportivi
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
ne parlavo anche in un altro tread per occhiali da sole, ma era dedicato ad un altro problema....
possiedo due paia di occhiali sportivi... un rudy project fotonyk fotocramatico e un Neon Arrow 2.0 fotocromatico
purtroppo con il nuovo casco della POC i rudy mi danno fastidio nella zona delle aste...... e sono presbite +3.5 e leggermente astigmatico , uso giornalmente occhiali da vista progressivi da anni......
per i rudy ho risolto il problema con le lenti adesive graduate, giusto per leggere il kiox e il garmin ......con i Neon va molto meglio il casco POC per le aste fini, ma non trovo soluzione con le lenti adesive e quindi non ci vedo......
son passato alle lenti a contatto solo per uso bici......un dramma......a parte la fatica ad inserirle.....ma poi il più delle volte non ci vedo da vicino e mi irritano gli occhi... creandomi problemi di visuale anche da lontano..... è la prima confezioni e sono marca NAU......solo una volta son riuscito a metterle senza grossi problemi e avevo una buona visuale per zona manubrio e lontano.....
non so ...sono lenti inadeguate? mi hanno fatto la misurazione però al momento dell'ordine.....
sono di qualità scadente?
sono io incapace?
ci vuole del tempo?
voi che ne dite?
8.150
6.291
sono io incapace?
ci vuole del tempo?
voi che ne dite?
Prova con le Total One dailies multifocali, sono tra le migliori, per quanto metterle e toglierle, ci vuole solo molta pratica.
Inoltre devi affidarti ad un bravo ottico, con le lenti multifocali devi trovare il giusto compromesso tra vicino e lontano, perché non essendo occhiali progressivi hanno i loro limiti.
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Ho usato per un po' anche io le lenti a contatto multifocali, il problema è che sudo parecchio dalla fronte e quando con i guanti mi asciugo gli occhi a volte le lenti si spostano creandomi un forte disagio. Ho smesso di usarle. Uso un paio di occhiali da sole con lenti progressive. Ho risolto così il problema.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
alura......
finalmente oggi dopo una mezza scatola di tentativi, e un tot di filmati su you tube, sono riuscito ad inserirle correttamente.. o quantomeno ad aver capito bene la procedura e distinguere il senso delle lenti... spero che ogni volta possa andar meglio..
ho fatto un giro questa mattina e devo dire che non è andata male, sia kiox che garmin sono visibili.. solo il kiox a volte fatico un pò le piccole scritte della percentuale batteria, ma non va controllata ogni volta dai...
da lontano nessun problema, sono anche riuscito ad inviare dei messaggi dal cell senza dover prendere occhiali che tenevo nello zaino.
Però quando dovrò riprendere una prossima confezione, chiederò la possibilità di averle con una miglior diottria per la lettura da vicino, o quanto meno trovare un miglior compromesso, queste diciamo che sono proprio al limite, sotto il metro di distanza fatico a leggere con chiarezza.....
per le lenti graduate o progressive su occhiali sportivi so che è possibile in molte montature, ad esempio sui miei RudyProject, ma purtroppo come dicevo, hanno aste laterali un pò grosse e con il nuovo casco POC mi creano problemi. Mentre con i Neon a mascherina Arrow 2.0 non mi pare si possano aver lenti progressive..e siccome sono entrambi recenti mi spiacerebbe non usarli e dover prendere un altra montatura per mettere lenti graduate.. verrebbe una bella spesa tra l'altro......
Reactions: AlfreDoss
8.150
6.291
alura......
Hai provato ad usare uno specchio di quelli tondi da toilette appoggiato su un tavolo o scrivania?
Le prime volte aiuta tanto, poi riesci ad usare il normale specchio del bagno, se non nulla proprio.
Da come scrivi devi forse aumentare l'addizione da vicino, ma come detto occhio che a volte a parità di diottrie può peggiorare da lontano.
Anche la marca è importante, perché spesso capita che a parità di valori tra marche diverse può cambiare come si comportano, giusto per esempio ho provato le Acuvue daily e a parità di valori rispetto alle Total One da vicino ci vedevo molto meglio, ma da lontano era un disastro.
Quindi come già detto, fai molte prove da un ottico e magari vedi se ti procura dei campioni gratuiti.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
si uso uno specchio per il trucco da tavolo con ingrandimento...
poi ho ben lavato le mani e seguito le indicazioni dei tutorial, sicuramente alla prox confezione chiederò un miglioramento se possibile, ma sempre tramite ottico e proverò anche delle marche più qualitative....
grazie
RSQ7
23 Luglio 2026
12
Piacenza
Scott Patron eRide 930 (2026)
io per non usare lenti a contatto ho preso un modello della OUT OF con clip da vista interna, dopo un giro di prova mi sono abituato alla doppia lente e devo dire che mi sto trovando molto bene, alla fine clip da vista 38€ e lenti dal mio ottico 50€ e dovrei essere a posto per un po'
8.150
6.291
8.150
6.291
Più che altro se hai bisogno di lenti progressive sei comunque obbligato ad usare un paio di occhiali per correzione da vicino, per riuscire un minimo a vedere il display di eventuali Garmin o simili.
Almeno così mi ha detto l'oculista durante la visita di qualche mese fa.
