Sostituzione impianto frenante
Maui78
12 Settembre 2024
22
Scott Scale
Ciao a tutti
Sto valutando la sostituzione dell'impianto frenante della mia cube reaction, che di base monta degli shimano mt400, onestissimi per carità, ma proprio base base, con xt o slx a 2 pistoncini.
La mia domanda è, visto che le guaine sono pressochè nuove considerato che la bici ha 10 mesi, posso tenerle, sostituendo solo i comandi e la pinze (e ovviamente ricaricando l'olio nel circuito) o devo sostituire tutto ?
Non so se i cavi hanno sezioni diverse a seconda del modello o se sono uguali per tutti.
Grazie mille
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
l'unica differenza potresti averla sull'attacco della pinza, gli XT dovrebbero avere il banjo (una scecie di occhiello forrato dove ci metti la vite mentre quelli che monti hanno l'innesto del tubo avvitato, sul lato leva non dovresti avere problemi
Treppy
3 Dicembre 2022
2.363
1.849
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Parlare di guaine e cavi a proposito di gruppi frenanti idraulici non è un buon inizio.
Quando compri un gruppo completo (spessissimo più conveniente di prendere pezzo per pezzo) i tubi sono già inclusi, quindi ti stai facendo dei problemi inesistenti.
Ma soprattutto un tubo non è un componente soggetto a usura, si cambia in casistiche piuttosto estreme, quindi se li hai nuovi non è che abbiano chissà quale valore rispetto a un "vecchio" tubo.
In ogni caso se intendi fare il lavoro da solo informati bene prima sul materiale necessario, perché tagliare il tubo e inserire la spina potrebbe non essere un lavoro scontato.
Maui78
12 Settembre 2024
22
Scott Scale
L'idea, o la speranza che dir si voglia , era quella di evitare il ripassaggio dei cavi sfruttando quelli già esistenti. Ma, mi sembra che per evitare una complicazione ne sto aggiungendo altre, quindi direi che il lavoro si farà completo ma con qualcuno che si sappia muovere accanto.
Reactions: Treppy
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.507
2.958
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ho provato ad approfondire la questione ed effettivamente sembra esserci una incompatibilità tra i tubi del mio sistema e gli altri...
se non mi sbaglio i tubi x slx ed XT sono leggermente più grandi che quelli per impianti base (roba di pochi decimi diciamo..!)
quindi in teoria potresti montare le pinze cambiando solo l'attacco posteriore, al max potresti avere una frenata leggermente meno potente che con un impianto completo, oppure per pochi € in più cambi anche i tubi e sei sicuro
Maui78
12 Settembre 2024
22
Scott Scale
Diciamo che mi spaventa un pò il passaggio dei cavi interno....se trovo qualcuno ad aiutarmi, ovviamente cambierò tutto :D
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
"Cazzillo" miracoloso per tirare il tubo posteriore nel telaio.
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
2,91€ | Tubo della linea di cambio della velocità del freno della bicicletta Connettore del giunto dell'olio Infila filo per mountain bike Freni della bicicletta Cambie dell'ingranaggio Tubo dell'olio
7.279
3.313
Lo avevo adocchiato anche io....ma il tubo freno scorre liberamente all'interno del telaio???
Io ho visto i meccanici smontare una parte(non so cosa) del motore
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Il diametro massimo del "coso" è uguale a quello del tubo, ovviamente in quel punto non flette, io l'ho usato su due Fantic, non ti so dire però nel caso dovesse fare una curva stretta nel telaio.
