Gioco nel reggisella (si abbassa un po' quando mi siedo)
MikeY
20 Gennaio 2022
756
597
Earth
Con 2 ruote
Il mio ha lo stesso identico problema di quello mostrato nel video . Potrei provare a capovolgere la bici
Tenendo sempre a mente che non ho la minima idea di come sia fatto il tuo reggisella, per il reverb comprimere il pistone da capovolto è un mero palliativo che attenua o "risolve" solo momentaneamente.
Dalle pochissime info che ho trovato sul tuo sembrerebbe di quelli a cartuccia usa e getta che in caso di problemi si sostituisce (ammesso sia questo):
Consigliate di non usarla intanto?
Per me la puoi usare tranquillamente basta che non lasci li il problema.
biker10
3 Aprile 2024
694
386
piemonte
rockrider
Per allentare il cavo del tutto devo sfilare il reggisella? Ma tra l'altro lo si riesce a fare? Nel senso che per l'appunto c'è il cavo attaccato
Non vorrei fare danni. Ho provato a sentire il meccanico ma non mi risponde, ritenterò lunedì
per allentare ed eventualmente togliere il cavo metallico del reggisella telescopico devi agire sul manettino che hai sul manubrio. se guardi bene sul manettino sul manubrio. la leva che premi per abbassare e alzare il reggisella per capirci meglio. noti che c'e una piccola vite. quella vite serve per tenere bloccato il cavo. se allenti un po la vite il cavo si allenta e si può anche sfilare volendo, cosi puoi anche togliere il reggisella dalla bici.
per sfilare il cavo del tutto devi staccare la coppiglia che c'e sul cavo. ma se il filo é sporgente di qualche centimetro, secondo me ti basta svitare un po quella piccola vite per allentarlo. perchè se il cavo é troppo tirato il sellino scende. anche a me succedeva ed era il cavo troppo tirato.
apollokid
4 Ottobre 2024
968
788
Provincia di Milano
n/a
Io non ho molte esperienze di reggisella telescopici ma non mi risulta che la sella si debba abbassare quando ti ci siedi, per dire il mio non lo fa e non lo faceva nemmeno la cube che avevo provato in negozio quando ero ancora incerto sulla bici da prendere.
MikeY
20 Gennaio 2022
756
597
Earth
Con 2 ruote
mi ha detto che è perfettamente normale un gioco del genere
Comunque tirata giù ora dalla macchina e problema scomparso
..quindi se era normale prima, ora ha un problema? :joy:
Comunque, cazzate! Il reggisella non è una sedia da ufficio che scende quando ti ci siedi, è fatto per essere regolato ad una certa altezza e restare li. O è una cretinata il reggisella o il tuo rivenditore ti ha liquidato risparmiandosi di dover onorare la garanzia.
16.939
Ma infatti
Comunque tirata giù ora dalla macchina e problema scomparso :no_mouth:
Il meccanico ha mosso il filo con le mani boh avrà senza saperlo risolto così
Che strano
Spero ora non si ripresenti
Puó essere che il cavo "tirava"nel senso che ê come se azionassi poco la leva di abbassamento(decimi di mm)Brakky
Reactions: biker10
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
altopiano dei Sette Comuni
nessuna
L'ho presa online la bici, l'ho portata da un meccanico vicino casa che mi aveva montato sella manubrio ecc per lui sarebbe stato indifferente dirmi di contattare il negozio dove l'ho presa per cambiare reggisella o altro
