zambo78
10 Gennaio 2019
198
106
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Il dado che ho l'ho preso dal rivenditore, come mi ha chiesto poco prima della spedizione, ma è un dado normale (filettatura da 8 mm), se non sbaglio, e si trova ovunque. Lo stesso vale per l'anello elastico, che ho preso in un negozio di alimentari.
Sì, il dado ha un po' di gioco, ma è progettato in modo che sia più facile avvitare la vite.
Durante la mia ultima uscita ho notato che la batteria si è allentata. Strano, è la prima volta che succede, ma credo di sapere il colpevole, dato che ho ingrassato parecchio la vite, perché con il supporto iniziale avevo sempre paura che potesse danneggiare facilmente la filettatura. Quindi l'ho pulito ora, perché con il nuovo supporto non è necessario.
Grazie delle informazioni.
Sono esattamente quello che mi aspettavo e che ho visto anche io.
Grasso per difficoltà ad avvitare la vite sul vecchio supporto.
Ho comprato dado e seger e vedo che il dado ha effettivamente un po di gioco per facilitare l'ingresso della vite. Non metterò grasso questa volta.
Unico dubbio è che io ho comprato un dado M10 perchè cosi ho visto nel Pdf Mondraker, tu invece dici che è un 8mm....
Bogdan
27 Febbraio 2025
87
89
Oradea
Crafty R
Mi scuso. Ho detto 8 mm senza alcuna misura, è solo una cosa che ho dato per scontato. Sono 10 mm, ma sarebbe meglio portare con sé la vite quando si va e controllare il dado:
1. se la filettatura è corretta.
2. per vedere se si inserisce nel supporto senza ruotare.
stgSteve
6 Giugno 2018
223
114
cesena
canyon
Sempre quello dal lato trasmissione che si allenta e più maledetto da controllare, presumo per la spinta del motore.
Certo che per allentarsi così non lo controllava spesso, io dopo aver controllato tutte le viti ho contrassegnato tutto con un pennarello bianco, così vedi subito se qualche vite si allenta.
Cavolo ieri dopo un giro mi sono accorto che era completamente svitata e batteva sul guidacatena. e chissà ci ho girato piu volte senza accorgemene! Ho pulito, aggiunto un po di frenafiletti blu reingrassato e stretto a 17nm come specifica e segnato col pennarello come dici tu! Il resto delle viti degli snodi era serrato bene. Ora terrò monitorato, il filetto interno era a posto comunque. La cosa fastidiosa è che per stringere il bullone bisogna smontare il guidacatena e non è immediato.
Reactions: AlfreDoss
7.642
5.797
Peggio ancora se vuoi pulire e mettere grasso e frenafiletti, devi smontare anche pedivella e corona.
SimoTac81
21 Novembre 2019
413
100
ascoli piceno
5.046
