mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Si si ogniuno usa quello che preferisce, io parlavo di montaggio, poi non è questione di forature o tagli ... all'inizio le usavo anche io.
Però adesso a me si "accartocciano" in curva e mi tocca tenerle a 1.8/2 bar (anche le supertrail / trail radiali di schwalbe) per non farle stallonare e avere la stessa resa/sensazione delle carcasse enduro a 1.5.
Non mi piace girare con la gomma che sembra sgonfia, ma nemmeno che rimbalzi, quindi preferisco spalla più sostenuta e pressione giusta in modo che il battistrada si deformi quando serve.
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Oddio, non ho il micrometro nelle dita ma sembra molto simile alla enduro di continental o alla light sgsalcazzo di Wtb
Comunque parlando di assegai (che a me non piacciono) ma a molti si, dei miei amici che gliela danno parecchio hanno/abbiamo scoperto che sulla carcassa DH a parità di maxxgripp rispetto alle exo+ sono leggermente diverse, più morbide.
parlando di carcassa invece anche davanti la DH da soddisfazione se ti piace andare, le tieni ancora più basse di pressione se vuoi, invece le DD rimbalzano un filo troppo, le exo+ nuove le avevo provate e adesso in effetti un pò le hanno irrobustite.
Reactions: Leio
Mauron
24 Dicembre 2022
867
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Concordo che la differenza seria tra dh casing e il resto è l’elasticità della carcassa
Riesci a viaggiare a pressioni ottimali senza rimbalzare
Dopo un anno di test posso dire che lo fa solo maxxis confronto con radiali gravity e Pirelli DH
Pirelli per non rimbalzare devi girare basso basso di pressione con tutti i problemi che derivano cerchio in pericolo per iniziare
radiali la bici muove tanto sulle asperità
Non rimbalza ma muove
Sembra muoversi proprio la carcassa
Una specie di deriva da pressione bassa
maxxis è l’unica che mi da la sensazione di poter andare sopra tutto con fiducia
Reactions: Paolo89
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.433
2.620
Le exo+ è normale che vanno su bene sono da XC praticamente :laughing:
se per xc intendi quelle che uso io sul frontino (barzo xc-trail, quelle rinforzate) si, se usi quelle da 6 etti che usano la maggioranza degli xcisti.. decisamente no, quelle si che sono di carta velina.. e se sei un cinghialotto che va sui 100kg in ordine di marcia come me, meglio lasciarle perdere..
5.745
Ma se freni il ritorno un po' il rimbalzo non lo togli?
Quando cambio copertone, dopo la prima uscita è una delle cose che cambio. Trovo la pressione che mi dia il compromesso migliore trazione/sostegno/deriva e poi sistemo il rebound.
8.138
6.281
Scusa se sono indiscreto ma quanto pesi, non per fare polemica ma usare 1.8/2.0 e dire che non ti piace che la gomma rimbalzi non può stare nello stesso post, il manometro è affidabile?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.433
2.620
intorno ai 100kg in ordine di marcia, probabile pure qualche kg in piu' se ho zaino grande o una buona scorta di acqua..
Di certo non sono un fuscello.
ah vedo che non era rivolto a me.. ma quelle pressioni le uso anche io sulla muscolare, barzo xc trail 29x2.35 e trovo che siano un buon compromesso tra scorrevolezza e sostegno. Quelle della ebike (pirelli emtb-R e S 29x2.6) le tengo 1.8 / 1.6 se voglio scorrevolezza o un po' meno se mi serve piu' grip (1.6/1.4).
Reactions: AlfreDoss
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Io sono 75 vestito e il manometro è ok. 1.8/2.0 mi riferivo alle carcasse più leggere se mi capita di usarle ultimamente.
Ho amici che girano più o meno alle mie pressioni, chi poco meno e pesa 80 e passa kg o anche chi gira addirittura a 0,8 sullo scassato forte con le mousse piene, però nessuno di noi usa meno delle DD come carcassa per fare un paragone. Questo per dire che uno non deve per forza essere un centello per girare a pressioni più alte, dipende da tanti fattori/preferenze la pressione che uno tiene.
Tra l'altro io uso le radiali quindi è normale tenerle più alte del solito.
Brag86
30 Luglio 2022
431
606
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
In autunno versione aggiornata delle dissector..
Assomiglia molto al conti xynotal ora!
Attualmente monto la versione attuale e mi sta piacendo molto! Scorrevole, meno grip in frenata rispetto alla dhr precedenti ma mi stanno piacendo per i giri alpini !
Reactions: hikomun
gippi1984
29 Agosto 2018
74
35
Pistoia
Transition Scout
Qualcuno ha provato la coppia Magic Mary Trail Pro Radial / Albert Trail Pro Radial e le nuove Specialized Butcher Grido Trail TLR T9 / Eliminator Grid Gravity TLR T7/T9 ?
Confronto tra le due coppie ?
Grazie mille
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Tempo di cambiare la Albert TrailPro Soft 29x2.5 al posteriore e riconfermerò la scelta.
Per ammortizzare le spese sped. volevo prendere anche l'anteriore dove adesso ho MM (radial, 2.5, trail pro ma Ultra soft)
Mi ricordate quali sarebbe i pro e contra di mettere una Albert (stessa caratteristiche della MM) anche davanti ? Se non ricordo male MM maggior tenuta sullo smosso e sul bagnato, mentre Albert superiore nel roccioso ?
ma il classico sentiero boschivo con terra, radici, aghi di pino, qualche sasso, è considerato tra i "loose" o gli "hardpack" ?
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Se posso consigliarti io le uso entrambe da circa un'annetto (alterno MM radial 2.5 e albert 2.6 entrambe gravity ultra soft) albert va bene sul compatto/roccia o "sabbia" (es. in paganella me la sono goduta), ma l'ho usata anche sul bagnato e si è sempre comportata egregiamente, per il restante 80% delle uscite quasi sempre MM, molta polivalenza, almeno per i sentieri miei in zona dove varia spesso il fondo e le pendenze.
Andando verso la stagione invernale ti consiglierei di tenere la MM in ogni caso.
Reactions: SandroRiz
Mone's Trail
4 Settembre 2023
6
Erba (Co)
Santa Cruz Vala
Ragazzi ma tra le Front Michelin wild enduro e le e-wild che differenza c'è? Su consiglio del mio negoziante dopo due Magic Mary ho montato un E-Wild 2.6 al posteriore mentre per l'anteriore mi ha dato una wild enduro 2.4, dicendomi che sull'anteriore (in particolare in vista dell'inverno) è meglio..
5.745
'tacci tua e al tuo creek :p
Scherzi a parte, bel lavoro! GRAZIE!
Secondo me Michelin ha le carcasse tra le migliori, anche le mescole mi piacciono molto. Se non hai problemi di peso davanti vai di enduro front racing, pesa ma la mescola Magi-x dh è fenomenale. Se vuoi stare su pesi normali enduro front Magi-x 2, ci sono buone offerte tra 40-50€. Importante per me davanti usare Magi-x perché la Gum-x sul bagnato scappa un po', dietro va bene ma davanti preferisco più sicurezza.
Ecco, magari per l'inverno potrebbe essere meglio una DH22 che ha una tassellatura più alta.
La mia combo top enduro front davanti e DH34 bike park dietro .
Mone's Trail
4 Settembre 2023
6
Erba (Co)
Santa Cruz Vala
Grazie a voi per l’entusiasmo verso il Creek, mi sono fatto un mazzo tanto ma ne è valsa la pena..
Quindi mi dici che tra e-wild e wild enduro non c’è differenza?
5.745
No, e-wild front è diverso sis come carcassa che è un po' più pesante, sia come disegno, il wild front ha i tasselli laterali più distanti e più massicci. Inoltre l'e-wild front c'è sia 2.4 che 2.6
