Andri81
14 Luglio 2025
lecco
mondraker crafty r
Ho ricevuto la batteria da 600 Wh oggi. 890 grammi di differenza. Il peso finale è di 22,7 ~ 22,8 kg con i pedali. Ho fatto un giro sui sentieri locali. 936 di dislivello con il 55% di utilizzo della batteria, utilizzando il 90% della modalità EMTB e il 5% in Turbo su alcuni tratti ripidi e il 5% in Tour+ su un breve tratto pianeggiante. Assolutamente decente. La bici è più leggera e più facile da saltare. È più facile da spostare in aria. Si guida MOLTO bene. E il fatto che si possano facilmente sostituire le batterie rende questa bici ancora più divertente.
Come ti trovi a livello guida con la batteria da 600? Perché con la 800 l'ho trovata molto stabile stando bene centrato e mai arretrato e anche agile sullo stretto...però anche più faticosa a livello fisico soprattutto sulle braccia. Prima avevo una Santa heckler mullet ed era meno faticosa (anche se come peso era lì, al massimo era 0,5kg in meno).
Per questo volevo capire se ha senso tirar via circa 1 kg di batteria, tenendo quella da 800 solo per giri veramente lunghi.
Dove hai ordinato i vari supporti e spugna per la batteria da 600?
7.639
5.790
Alla mia Crafty sembra non piaccia la Liguria, primo giro a Pietra Ligure e per due volte si è allentata la batteria, mai successo in precedenza.
Ho quasi il dubbio che mettendola sul portabici senza batteria abbia perso qualche particolare nel sistema di bloccaggio, ma a vedere gli esplosi sembra di no...
Fortuna che c'è la vite col sistema a doppio filetto, se no la prima volta l'avrei persa.
zambo78
10 Gennaio 2019
196
106
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Anche a me è successo una volta di controllare per scrupolo la vite della batteria, e ho dovuto darle un mezzo giro circa... Da allora la controllo per scrupolo ogni volta prima di usarla e non si è mai più allentata.
Quando carichiamo 3 ebike sul portabici invece dobbiamo togliere tutti la batteria.... nel rimontarla invece io ho trovato qualche difficoltà. Nel senso che la prima parte del filetto entra senza problemi, ma per far prendere la seconda parte della filettatura, devo come "inclinarla" verso l'alto affinchè il filetto prenda bene... altrimenti si avvita per 1/4 di giro e poi si vede che sforza e se andassi avanti rovinerei il filetto. Devo sempre fare diversi tentativi.
Succede anche a voi ?
7.639
5.790
Io sentivo come sbatacchiare, tanto che stavo per dare la colpa alla serie sterzo, poi ho messo una mano sotto e ho visto che ballava.
Quando la monti, dopo aver avvitato la prima parte ti basta spingerla in dentro e insieme avvitare e il secondo filetto prende subito, almeno con me funziona.
zambo78
10 Gennaio 2019
196
106
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Eh si, magari! :D Probabilmente la mia ha le staffette di supporto leggermente scentrate e quindi per far prendere la seconda parte del filetto devo ovviamente spingere la batteria, ma anche inclinare la vite... ho visto che inclinandola facendola puntare in alto il più possibile pare funzionare al meglio.
7.639
5.790
O che ti hanno montato una 780 al posto della 800, che ovviamente è un pelo più corta :D
Bogdan
27 Febbraio 2025
87
89
Oradea
Crafty R
Per quanto riguarda il supporto della batteria, acquistane uno nuovo/sostitutivo, con un dado fissato con un seeger di tipo C.
    227,9 KB · Visite: 31
zambo78
10 Gennaio 2019
196
106
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Quindi probabilmente si sono accorti che in alcuni casi se il supporto non era perfettamente allineato c'erano difficolta ad avvitare il filetto della seconda parte della vite, ed hanno cambiato leggermente sistema?
Sembra che il dado all'interno sia quindi libero di muoversi leggermente per aiutare a far prendere bene il filetto.
Dove hai trovato questa nuova informazione?
