Test Specialized Turbo Levo G4
gil46
24 Gennaio 2020
1.308
789
Marche
Buongiorno,
in merito alla sua richiesta le consiglio di riprovare nuovamente a sincronizzare il cambio AXS con la TCU.
Se correttamente sincronizzati i componenti dovrebbero comunicare senza problemi.
A sua disposizione,
Claudio
Specialized Rider Care
Qualcuno sa come si deve sincronizzare?????
16.623
Buongiorno,
A sua disposizione,
Claudio
Con la sincronia :D figa ma l hai comperata dal fruttivendolo?fai un giro e se nn te lo fanno gliela lanci nei denti.Brakky
AndreaC1977
18 Settembre 2022
922
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
la "butto lí" da possessore di svariati componenti AXS sin dalla loro presentazione...
Non ho presunzione di risolverti il problema...
Equiparando la Tcu Mastermind ad un "banale" cicloGps ,di solito "l'accoppiamento" si fa mettendo Il Device "ricevente" in modalità "ricerca sensori" e poi si preme in maniera prolungata il tastino AXS sul deragliatore, fintanto che il led non inizia a lampeggiare....
gil46
24 Gennaio 2020
1.308
789
Marche
grazie stasera proverò e vediamo se riesco
Reactions: AndreaC1977
richibari
richibari
107
mandello
levo G4
Buongiorno,
A sua disposizione,
Claudio
Bello!!!
non sapevo si potesse fare.. ho provato e nel display si può vedere in che rapporto sei!
vediamo se mi ricordo come ho fatto:
nella TCU, vai nelle impostazioni, abbinamento sensori, ANT+, cambio, ok
saprai che nel cambio per abbinarlo (come col comando) si deve schiacciare i bottoncino finchè lampeggia (vedo che lo ha scritto anche Andrea)
ti ringrazio!
gil46
24 Gennaio 2020
1.308
789
Marche
Bello!!!
ti ringrazio!
Perfetto grazie a te . Io provavo dall'app ma non riuscivo. Poi ho tentato con la tic e ci sono riuscito.
Ti posso chiedere se a fine giro bisogna azzerare i dati? Perche' ho notato che sulla mia tcu ci sono rimasto inseriti i dati del giro di domenica invece che trovare tutto a zero, come in foto. Grazie
    134,4 KB · Visite: 26
Mttgrg
30 Luglio 2019
937
877
Napoli
Immagino sia come la gen. 3: dall’app puoi impostare che all’inizio di ogni nuova attività riparta tutto da zero oppure puoi resettare tutto manualmente sulla tcu.
Reactions: gil46
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
Devi tirare verso il basso la levetta del controllo sul manubrio. Resetta tutti i parametri del giro precedente!
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
Fatti altri due giretti, tot circa 76 km D+ 1700 consumato 73%. Come avevo già scritto il motore spinge forte... continuo nelle prove cambiando assistenze... da 15/100 a 10/100 poi 10/50 e ora 10/30... cominciamo a ragionare, il motore spinge sempre ma inizia a nn essere più esagerato. E io... nn sono allenato!! Però da noi ci sono salite abbastanza ripide e discese... idem! Ma nn come quelle del Brakky!!
Reactions: oldwolf
16.623
Valâ [email protected] manca un ostia neanche li in liguria,nn avrete altezze fotoniche....ma il mare compensa o_O .Brakky
Reactions: potter
gil46
24 Gennaio 2020
1.308
789
Marche
Io voglio ancora fare qualche uscita e poi vi dir le mie sensazioni su questa gen 4.
Cmq auto trip reset già l'ho impostato ma non mi cancella i dati del giro precedente.
Tirando la levetta in basso come dice Potter invece si azzera tutto
Reactions: potter
Giov@
17 Gennaio 2021
33
20
Raymon Fullray e-seven 8.0
Io ho fatto giusto un paio di uscite con la G4 (vengo da G3). Il motore dal mio punto di vista è migliorato tantissimo e i consumi sono più che accettabili. Nell’ultima uscita ho percorso 34 km con 900 mt di dislivello consumando 50% di batteria. Usando solo microtune dinamic (una vera figata, decisamente la mia modalità preferita) che spinge molto bene (non sono affatto allenato quindi senza badare troppo al risparmio energetico). Ah, peso circa 80 kg.
Reactions: potter
16.623
Ostia xó mi lascia un pò basito sta roba dei consumi,con la levo gen 2 e gen 3 senza microtune ma salvando profili al risparmio(ma nn troppo nn sono @emtb-light :D)passavo i dumila d+ ,con il microtune sto carroarmato di kenevo li supero piu facilmente...voglio dirvi(xchê sti discorsi sono anche un pó alla cazzo nn conoscendosi)che a mê di pedalare mi tocca farlo x arrivare in cima e godermi i monti,ma potessi comperarmi un elicottero mi farei portare:joy:...ecco era x dire che nnsono uno stradista tutto watt ripetute ecc,no son tutte ostie.. lacrime e sangue x salire,ma se con 700 faccio io che sono un catrame con kenevo 2200 abbastanza in scioltezza dai(sono 70 kg) ostrega con 840 speravo saltava dentro qlcina in piu didislivello.Brakky
  • Love
Reactions: emtb-light and yura
Giov@
17 Gennaio 2021
33
20
Ma sicuramente chiunque abbia un minimo di allenamento farebbe molto meglio. Vengo da uno stop di un paio di mesi buoni e anche prima uscivo ma non molto dí frequente. Con la G3 mi pareva di avere un pelo meno autonomia e faticando di più.
Con la G4 hai il microtune come sulla vecchia (step 10/10, 20/20 a salire fino a 100/100) e il dinamic (step 10/100, 20/100, 30/100, ecc...). Ho usato il dinamic che ovviamente spinge di più, fra l’altro spesso anche con assistenze alte.
Con il classico microtune sicuramente l’autonomia aumenta.
Reactions: bracchetto scout
SampeyComo
27 Agosto 2024
11
14
Como
Specialized levo
Non puoi paragonare il vecchio motore della gen 2 o gen 3 a questo…e’ molto più potente e di conseguenza consuma più batteria…facile no?
Reactions: potter and Bruebike
