Bosch Smart System
8.090
Tu mi sembra che ai usato Extender da solo senza la batteria centrale, le varie assistenze funzionano tutte è 4 o ci sono delle limitazioni grazie.
Funzionano tutte e quattro anche con il solo extender, finora non sono riuscito ad accorgermi di eventuali tagli di potenza erogata
Radicale
27 Aprile 2024
71
16
Canyon Spectral
Ciao, ti confermo che l'ECO+ fa girare le paxxe subito, troppo brusco nell'ON/OFF e in più non si riesce a regolare la soglia di attacco della spinta con i vari parametri dell'App.
Se l'ECO di default ti risulta troppo generoso nell'assistenza (anch'io lo trovo troppo invasivo), procedi con questi due step:
1) Riduci in Nm di spinta massima. Su "Coppia Max" Io lo uso a 20 Nm, Questo aiuterà a far spingere di meno il motore specialmente all'aumentare della pendenza. Erogherà meno Nm e meno Watt.
se a questo punto trovi comunque che l'assistenza sia troppa, cioè stai comunque spingendo pochi watt sui pedali, allora ( a parte spingere 2/3 rapporti più lunghi, il che ti farà sicuramente aumentare la fatica... o_O ) vai a giocare sul parametro "assistenza".
2) La "assistenza" di defoult è impostata a 0, riducila a valori negativi, per esempio -2, per spingere più Watt sui pedali a parità di velocità di avanzamento.
Provo e ti dico. Grazie!
Reactions: Oettam20
5.025
2.262
Riprendo la discussione con una domanda riguardo alle assistenze:
esiste per Bosch una funzione che, inserendo un percorso da seguire, ti calcola direttamente il livello di assistenza che permetta di chiudere il giro?
se si come devo fare ad usarlo (spero che si basi sui dati passatai del ciclista se no so c___i) ed è attendibile?
grazie
5.025
2.262
Ok ma volevo sapere se esiste su Bosch questa funzione di ottimizzare l’assistenza in base al percorso, al km e al dislivello. He andrai a percorrere.
Volevo provarla per un domani. Usarla su giri sconosciuti.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
470
219
Thiene
Range Control – non preoccuparti più dell'autonomia della batteria​
Pianifica i percorsi senza ansia da autonomia, ma con libertà e flessibilità, e goditi il viaggio senza doverti preoccupare del livello della batteria. Con la nuova funzione "Range Control", questo è ora una realtà - grazie all'intelligenza artificiale.*
Se pianifichi un percorso con l'app eBike Flow, potrai vedere direttamente quanta capacità residua della batteria rimane per raggiungere la tua destinazione nella modalità di supporto corrente. Con "Range Control", puoi ora decidere autonomamente la quantità (minima) di batteria necessaria per raggiungere la destinazione. A seconda della scelta, l'app ti mostra se puoi completare il percorso con un supporto totale, basso o scarso. Durante il percorso, il supporto della drive unit viene regolato in modo da garantire all'arrivo l'autonomia residua desiderata.
Ecco come funziona: per visualizzare l'autonomia più precisa possibile, l'eBike utilizza il sistema intelligente per determinare diverse informazioni. Ad esempio, il peso del sistema, il grafico altimetrico del percorso e il comportamento individuale degli ultimi viaggi. La precisione delle previsioni aumenta sempre di più: una volta registrate le prime attività, l'app eBike Flow potrà prevedere lo stato della batteria all'arrivo per i viaggi successivi in modo molto più preciso rispetto a prima.
* Il controllo della distanza non funziona con le S-Pedelec e non è disponibile per la modalità Auto.
7.551
5.685
Ciao, qualcun altro ha notato un consumo elevato della batteria dello smartphone, soprattutto durante l'uso della bici? Sono tentato di disabilitare l'activity tracking e togliere tutte le autorizzazioni relative alla posizione e vedere se si riduce.
8.090
Un po' di più consuma, ma a me basta per tutto la giornata, giro più viaggio.
Togliendo le autorizzazioni non perdi la registrazione del percorso?
5.025
2.262
Grazie mille!!!! È il supporto che cercavo!!!!
Al primo giro programmato lo provo!
5.025
2.262
A me lo fa con iPhone: la batteria del cell comincia a surriscaldarsi e la batteria cala vistosamente.
Ogni tanto faccio il reset delle impostazioni di rete oppure il ripristino dell’iPhone e così risolvo.
Non è un problema hardware del cell ma software: anche con iPhone precedente me lo faceva.
7.551
5.685
Non ho iPhone...
Comunque a vedere il consumo di risorse sembra che ciucci tanto in background, in proporzione ha consumato meno Chrome che è stato ben due ore con schermo acceso.
    86,8 KB · Visite: 14
5.025
2.262
Non ho iPhone...
Anche se funziona correttamente flow energia ne ciuccia: gps e alti entro attivo e costante comunicazione con la bici.
Se per esempio ti trovi al fine giro con un consumo superiore del 10% lascerò così, se alle 12 hai già il telefono spendo x mancanza batteria allora devi metterci mano.
7.551
5.685
Ripeto personalmente preferisco lasciare bello "tranquillo" il telefono che non si sa mai.
Neanche col livetracking di Garmin attivo mi consuma così tanto.
