per tecnici esperti sostituire ep8 con oli edge possibile, mantenendo batteria originale darfon 720?
5.104
attenzione che la scor ha il lato sinistro della zona sopra il motore che scende molto e dubito che sia compatibile con Oli Edge o Askoll, questi due hanno il rotore che sporge molto e probabilmente dovresti tagliare o comunque modificare la parte del telaio che va in interferenza. Tutto si può fare, ma secondo me devi mettere mano al telaio e al carter paramotore
Cazzo menomale era da un po' che mi frullava in mente una brutta idea... Così me la levo subito dalla testa.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.085
2.381
qui si dice che il nuovo sistema askoll si puo' montare sugli attachi telaio shimano.. quindi per chi voleva sostituire l'ep8, probabilmente questa e' una soluzione, se ti vendono l'elettronica completa per sostituirlo (motore, batteria, cablaggi, centralina). Quel che va capito e' il costo e la convenienza...
Reactions: Mrslate and Alone
skaas
6 Settembre 2022
4.823
5.070
Brianzawood
MDE
Post #5
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
quali altri motori sono compatibili con gli attacchi shimano??
Pistola74
19 Dicembre 2021
10
5
Borgo valbelluna
Yeti sb150
l'oli edge e' uno dei motori piu' rumorosi che abbia provato... quindi.. di che parliamo?
Forse sarò fortunato io, ma non posso proprio condividere questa affermazione: il mio motore (su Olympia Hammer) fa poco più rumore del Bosch CX 5a generazione , ed in discesa nessun rumore...e non mi ha mai dato problemi (e so che è abbastanza raro), anche quando usato pesantemente (io peso sui 75kg)
