Fazua Ride60 (emtb only)
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Ciao a tutti, è capitato a qualcuno che il motore soprattutto in fase di spinta sui pedali iniziasse a criccare? il mio meccanico ha ingrassato tutte le parti zona leveraggi ecc della mia Heckler SL ma nulla. sono arrivato alla conclusione che possa essere il motore (tra l'altro già sostituito in garanzia in Ottobre 2024)
Mi capita saltuariamente, do un colpetto di MO 94 sulla zona viti bloccaggio motore ed il rumore sparisce (cosa che mi capitava uguale sulla precedente bici mot Shimano) dovrebbero essere le boccole che sostengono il motore.
Reactions: gravel
andreajappo
7 Ottobre 2024
14
15
santa cruz Hecler SL
giamma84
4 Febbraio 2021
198
264
PR
S.C.H.mx
già ingrassati anche quelli e pure pedali (nuovi)e pedivelle, il rumore persiste Vedi l'allegato 78655
Si faceva uguale anche la mia..MO94 sempre e periodicamente ingrassaggio interfacce motore/telaio, anche la cover motore inferiore io la tengo "morbida" con una spruzzatina dl silicone ogni tanto. E occhio al lavaggio, idropulitrice/lance autolavaggio vietate...
jack Russell
18 Settembre 2023
90
54
Pesaro Urbino
Cube stereo Hybrid
Ho tribolato un anno e quattro motori sostituiti con questo tipo di rumore. Ho risolto smontando il motore, pulendo le parti a contatto (motore/telaio) spruzzata di silicone spray, ingrassaggio con grasso al litio ed infine serraggio delle viti a 14 nm ( importante prima lato sinistro poi quello destro). In seguito ogni 3/4 uscite controllo il serraggio delle viti. Per il momento non ho avuto più problemi.
andreajappo
7 Ottobre 2024
14
15
grazie mille per le dritte. il mio meccanico che è anche centro FAZUA ha praticamente smontato e ingrassato tutta la bici ma nulla. per sicurezza ha scritto al supporto Fazua .. attendiamo risposta
jack Russell
18 Settembre 2023
90
54
Pesaro Urbino
Cube stereo Hybrid
Dalla mia personale esperienza ho capito che fazua non sa nulla di come risolvere un problema, loro si limitano a cambiarti anche un motore a settimana se necessario. Con questo non voglio dirti di seguire il mio consiglio e ti auguro di risolvere al più presto.
Reactions: katanaman
andreajappo
7 Ottobre 2024
14
15
Eh si hai ragione, ma la cosa strana è che a motore freddo non lo fa. inizia a criccare dopo 10\15 minuti di utilizzo....
5.845
Però solo nelle notti di plenunio, dispari.
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
98
62
Pasturo
Bottecchia BE35
Io ho lo stesso problema quasi da nuova(Like 11), una volta lo scorso anno mi avevano ingrassato i supporti ed era migliorato, adesso ha ricominciato ad essere parecchio fastidioso e dovrò farci mettere mano nuovamente. Qui sul forum sono diversi che si lamentano dello stesso problema.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.601
1.956
Sulbiate
Cervelo Rouvida
La mia esperienza é relativa a ebike da gravel ,comunque nei due anni e con due bici differenti ho avuto 3 sostituzioni motori Ride60
Situazione...copia & incolla ...Mi sono stati sostituiti in garanzia e rapidamente 3 motori per rumori e tichettii vari,discontinui ma molto forti.I motori erano stati preventivamente smontati,ingrassate le boccole e i serraggi,verificati pedivelle,movimento centrale etc...Non ho mai ricevuto una delucidazione in merito però, ad onor del vero, l'intervento é sempre stato pronto e senza problematiche.Fermo bici in tutti e tre i casi limitatamente ad un giorno...
gravel
31 Marzo 2025
30
2
Bibbiano 42021
gravel cervelo ride 60 -Trek escalibur mtb
Con la mia gravel Cervelo dopo che il mio venditore ha smontato il motore e ingrassato quello che doveva non ho piu' sentito rumori e aderenze lo dico piano pero' per scaramanzia
A quello che mi hanno detto i meccanici del mio fornitore non era ingrassata a dovere le parti del fissaggio motore e questo puo' creare il problema me l'anno detto altri ,poi ogni bici puo' avere altri problemi se parliamo di motore
Ciao e buona serata
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) la quasi totalità dei costruttori di motori elettrici invece che riparrae un motore con qualche problema (magari banale) fa prima asostituirlo e via...
questo se da un certo punto di vista può far piacere, hai un motore nuovo, da un'altro i meccanici servono a poco e sei in balia dell'assistenza è cioè dal produttore dei motori, dal distributore e dal negoziante...
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Ciao e buona serata
tieni conto che un utilizzo gravel però dovrebbe essere diverso da uno MTB.
dove polvere, terra e fango sono all'ordine del giorno... e si lavano molto molto di più...
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
No, non è strano perché i rumori iniziano quando il motore si scalda ed essendo di metallo si dilata e va ad interferenza con l'alloggiamento nel telaio, che non potrà mai essere geometricamente perfetto visti il metodo con cui viene realizzato (stampaggio in gusci).
Io ho avuto lo stesso problema sulla mia HAIBIKE ma conta che per risolvere, sono prima dovuto passare dall'inutile sostituzione della serie sterzo (anche se aveva altri problemi ma non scricchiolava). Perché ho scoperto che l'obliquo fa da cassa di risonanza e spessissimo quello che succede in zona motore a livello di suoni viene poi percepito altrove.
gravel
31 Marzo 2025
30
2
Bibbiano 42021
Concordo anche la mia Gravel Cervelo ha avuto
lo stesso problema come nel tuo filmato,
Il meccanico del mio rivenditore ha smontato il motore riposizionato e ingrssato le boccole supp.motore e adesso il rumore e' sparito
andreajappo
7 Ottobre 2024
14
15
alla fine motore sostituito in garanzia, secondo motore sostituito in 2 anni.
c'è comunque da dire che l'assistenza funziona alla grande in 3 giorni ho riavuto la bici con motore nuovo...
Reactions: cowboykite80
