Fox 38 Float Performance 160 Grip 3 position
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.469
2.635
fear abbi pazienza
ma è normale che questa forca
abbia 5mm già fatti
è proprio la camera negativa che la tira giù
se serve faccio un video della mia
tornata a febbraio da freeridebike.it
o magari si può chiedere a pierluigi che di solito risponde anche qui sul forum
altra caratteristica di queste fox è la corsa minore del dichiarato
mancano circa 5-7 mm in tutte le declinazioni
boh, vado a misurare la mia e ti dico.. la mia e' una fox 38 performance fit grip 2022 da 160mm.
Ti confermo che misurando da paraolio ho 164mm (i 4mm saranno la parte dello stelo non utilizzabile di fine corsa).
E il report di freeridebike diceva che avevo un leggero stuckdown, che si e' risolto con la revisione. La mia e' stata fatta un mesetto fa.
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Hai misurato fino a fine stelo ?
Se provi a sgonfiare e mandarla a pacco hai tutto lo stelo di corsa?
Alla mia sia 160 che 170 resta circa un cm di corsa
a 160 qualche mm in meno
a 170 1 tondo
La mia da gonfia smontata tira dentro qualche mm
Montata con il peso della bici forse 4-5
Non è stuck
La forca è così
mauri
26 Agosto 2018
22
Acceglio
Cube stereo
Ok perfetto. Ho gia sentito il meccanico delle sospensioni. Appena riesco la porto a revisionare.
Freeridebike.it
11 Gennaio 2025
12
79
13
56
L'Aquila
End of Time superbike
Ho visto adesso la discussione, in questo periodo il laboratorio è un delirio, perdonatemi se non ho risposto e sempre grazie infinite a voi che continuate a darci fiducia :heart:
Generalmente non tutto lo stelo visibile è ascrivibile alla escursione totale utilizzabile, in alcune Rockshox c'è un segno che ci aiuta a capire meglio, ma di solito qualche millimetro sotto la crociera c'è il limite massimo della corsa utile.
La forcella, a seconda del modello, quando equalizza la negativa "tira dentro" qualche millimetro di affondamento che riemerge per magia se sollevate la ruota da terra, è normale che accada. Va da se quindi che la corsa utile reale diventa quella dal parapolvere (forcella con ruota a terra e compensata) a 5mm circa sotto la crociera. Lo stuckdown, ovvero la forcella che perde escursione a causa del fatto che la negativa "tira dentro" più corsa del dovuto, è un difetto evidente, perchè non si limita ai pochi millimetri classici, ma generalmente interessa misure maggiori, due, tre o più centimetri, è inconfondibile, si può correggere riestendendo con forza la forcella, sedendosi sulla ruota anteriore e tirando su il manubrio come un bilanciere in palestra fino al pssss che indicherà il passaggio dell'aria in positiva. In questa operazione mai sgonfiare la forcella perchè renderebbe tutto più difficile.
Un singolo evento di stuckdown di per sè potrebbe essere un fatto occasionale, ma se si ripete probabilmente è indice di un eccessivo consumo della tenuta sul pompante principale che va quindi sostituita
