konanRules
12 Novembre 2024
777
790
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
ma l'escursione te la dà il movimento del carro, non la corsa della sospensione
Dipende, quasi sicuramente in finecorsa compresso ha vincoli non aggirabili, ma magari in finecorsa esteso il vincolo è la massima estensione dell'ammo, e montandone uno più lungo (e con più corsa), otterresti più corsa alzando la bici. Che poi faccia bene o stravolga le geometrie è un altro discorso.
Sulla fattibilità andrebbe smontato l'ammo, prendendo prima come riferimento la posizione originale dei perni, e vedere se il leveraggio può estendersi ulteriormente da libero
Reactions: Vins213
Oettam20
1.914
Ma il telaio della crafty è gia stato modificato negli stampi per alloggiare il nuovo display Bosch?
Non mi risulta sia previsto l’alloggiamento in quello attuale, ne ho visto tappi riduttori di plastica…
Questa è una foto del test del nuovo CX-R su una Crafty dove si cede il Kiox bello i tegraro nel telaio…
Northman57
29 Novembre 2019
1.401
895
Friuli
Cube One77 HPC AT
Ma insomma questa Crafty come è? Parlano tutti di enduro ma la biga ha le stesse escursioni di una Amflow. C'è chi dice "sembra che abbia 2cm in più di escursione!" e altre menate simili. Più che enduro do razza, mi pare una biga polivalente da AM/light enduro stile Focus Jam2 o Lapierre AM. O mi sbaglio? Forse un pelino più aggressiva nelle geometrie?
Sullo scassatone e sul tecnico ripido come è? Macina tutto o esce qualche limite?
Il modello R è molto appetibile - tra le cose migliori col Bosch nuovo senza svenarsi "eccessivamente" (pur sempre una salassata). Brava Mondraker che ha fatto un montaggio decente per la media gamma
lona79
423
78
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
se riesci ad usare tutta l'escursione che ti da una crafty 2025, vai davvero forte e fai roba davvero scassata. Il resto e' nella tua mente...
... o nella mia incapacità :joy:
Diciamo che avere più escursione, per uno scarso come me, da più margine di sicurezza per eventuali minchiate o_O
Freesby
26 Dicembre 2020
1.268
811
Pinerolo
Crafty r 25
Sicuramente è più enduro che am/light.. te lo dico dopo essere passato dalla rise (150 davanti e 140post) alla Crafty R 2025
Reactions: Northman57
Bogdan
27 Febbraio 2025
87
89
Oradea
Crafty R
Ho sostituito la Vivid Coil con una Vivid Air. È più piacevole da guidare, ben piantata come la molla ma più pronta a saltare. La bici si guida benissimo, una vera arma da enduro, è alla pari con la mia Pivot Firebird. Ho ordinato una batteria da 600 Wh da Ridewill, quindi la bici dovrebbe arrivare a circa 22,7 kg con i pedali.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.348
Vedi l'allegato 78393
sarà modello 2026, così la 2025 sarà già obsoleta e la potremo comprare col 40% di sconto in autunno. Giusto no?
lona79
423
78
Verona
Vedi l'allegato 78394
Zeb e Vivid che versioni sono, Ultimate o Select+?
La Zeb l'hai lasciata a 160 o portata a 170 come sulle versioni XR?
SimoTac81
21 Novembre 2019
413
100
ascoli piceno
Vendi il vivid coil?
Bogdan
27 Febbraio 2025
87
89
Oradea
Crafty R
Ultimate in entrambi i casi.
La Zeb era da 180 mm, ma ho comprato un pistone ad aria da 170 mm e l'ho sostituito da solo (facilissimo).
La Zeb è più alta (5 mm) dall'asse alla corona rispetto agli Öhlins del modello XR e ho misurato l'angolo di sterzo, che è di circa 63-63,5 gradi, e il reach per la taglia M/L è di circa 470 mm. Va ancora bene per la mia altezza di 183 cm, ma non mi dispiacerebbe un reach leggermente più lungo. Ho risolto il problema con un attacco manubrio da 40 mm.
Ho sostituito il reggisella e la sella, perché quella di serie da 185 mm, anche alla massima estensione sulle salite ripide, non era abbastanza alta. Ho la One Up V3 da 210 mm e una sella bassa Prolong (Proxim W450) ed è davvero fantastica. Ho un cavallo normale di 32 pollici.
No :) . Ho cambiato l'ammortizzatore con mio fratello e lui ha tenuto la molla perché la sua bici va molto meglio così.
Reactions: lona79
Oettam20
1.914
Bici spettacolare! anch'io sono 183cm e il dubbio fra M/L e L è tanto! Interessante il cambio dell'attacco che dovrebbe avere il vantaggio di caricare di più l'anteriore visto anche l'aumento dell'altezza sterzo con la forcella da 170mm.
Mi sa che il cavallo da 32" è un po poco per la tua altezza. Vorrebbe dire 81.3 cm ma più probabilmente sarai attorno ai 86/87 cm
Bogdan
27 Febbraio 2025
87
89
Oradea
Crafty R
Stavo anche valutando le dimensioni, dato che in genere tendo ad avere bici più grandi, giusto per darvi un'idea delle mie altre bici:
Norco Optic di precedente generazione, ora venduta, 480 mm, attacco manubrio da 50 mm, era perfetta, solo che l'altezza anteriore di quella bici era davvero bassa.
Bici YT Tues 29 DH - portata 480 mm, attacco manubrio 50 mm - sembra proprio perfetta
Pivot Firebird - portata 488 mm - attacco manubrio 32 mm - perfetto per Finale Ligure
Questa con portata 470 mm + 40 mm attacco manubrio è un po' più corta, ma essendo una bici più pesante, è leggermente più comoda in aria. Non mi dispiacerebbe una portata maggiore nella taglia L, solo che il tubo sella sarebbe forse un po' troppo lungo e anche il carro posteriore da 465 mm è un po' troppo lungo e con una ruota posteriore da 29", sarebbe un po' troppo grande da gestire.
Hai ragione sulla cucitura interna, quella è la taglia dei miei pantaloni , è circa 86, ma non ne sono sicuro al 100% perché non ho mai capito come misurarla. Ma io sono un ragazzo con un corpo normale e questa foto della Paganella forse parla più di se stessa
Reactions: Oettam20
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
stupenda davvero
è una opzione che sto valutando per la sostituzione delle ohlins
gonzo.1980
28 Novembre 2018
426
252
new york
la mia
la Crafty è LA BICI DA ENDURO nulla a che vedere con la ANFLOW, poi questa in particolare , è molto piu facile nella guida del modello precedente
gonzo.1980
28 Novembre 2018
426
252
new york
la mia
ce cifra chiedono per la batteria da 600 ?
