Ciao, dopo aver noleggiato alcune ebike ed essendomi trovato bene ho deciso di acquistarne una aspettando i modelli 2018, la mia scelta poi è in parte condizionata dal voler avere il rivenditore vicino a casa e non volendo poi cambiare spesso la bici ho pensato di fare uno sforzo in più e prendere qualcosa che si avvicini il più possibile al definitivo. Pertanto vi chiederei la vostra opinione tra questi 4 modelli dei quali ho preventivi con prezzo identico o poco dissimile Vi allego le caratteristiche tecniche che ho trovato nel web.
Ultima cosa io sono alto 1.88 e vorrei capire anche che taglia prendere visto poi che sia Fantic che Moustache si fremano alla L.
Grazie e scusate la lunghezza del post.
KTM Macina Kapoho 271
- Motore: Bosch Performance Line CX 36V-250W 25 km/h - Display Intuvia
- Batteria: Powertube 13.4Ah - 500 Wh
- Telaio: Macina Kapoho 27,5" + Alloy 4-linkage POP System - LT 160 mm, boost 148 mm / batteria integrata completamente
- Ammortizzatore: Fox A Float DPX 2 Perf Sp: Air Spring 3 pos Evol LV
- Forcella: Fox 36 A Float. Perf Grip 3pos-T-20x110 29" - diametro 36.160mm, tapered alu 20x110QR
- Manubrio: KTM Team HB-R101rize: 25mm 9*.740
- Manopole: KTM Team VLG--775-12D2 Diamond fin
- Freni: Shimano Zee M640B 4-piston/ Rotor 203-180
- Leva Cambio: SRAM EX18s Trigger
- Cambio: SRAM EX18
- Pignone: SRAM XG899 E-Block 11-48
- Ruote: DT H1700 Hybrid F:29" R: 27,5" plus B/B Tubeless - DT Swiss Straightpull - Boost 110/148
- Copertoni: F: 29" Schwalbe Fat Albert, snakeskin, Addix 60-622 / R: 27,5 plus Schwalbe Nobby Nic snakeskin Addix 70-584
- Sella: Fizik Gobi M7 VS
- Peso: 24,3 kg con pedali
- Motore centrale Brose Drive-S, 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm
- Batteria FANTIC integrata agli Ioni di Litio, 36 Volt, 630 Wh (opzionale 500 Wh)
- Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza
- Telaio in alluminio, Idroformato, particolari CNC. Taglie: S - M - L
- Forcella Rock Shox Yari RC, escursione da 160mm
- Ammortizzatore Rock Shox Deluxe RL, 205×60 TR
- Cambio SRAM GX 11 velocità
- Pedivelle 170mm in alluminio
- Protezione motore Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore
- Pignoni Sram PG 1130 11-42
- Catena KMC e-mtb edition
- Freno anteriore SRAM GUIDE RE, disco da 200mm
- Freno posteriore SRAM GUIRE RE, disco da 200mm
- Pneumatici Vittoria - anteriore 29’’x 2.40” / posteriore 27.5” x 3.00”
- Cerchi e Raggi In lega di alluminio, raggi acciaio inox ossidato
- Mozzo anteriore 110mm perno passante 15mm
- Mozzo posteriore 148mm perno passante 12mm
- Manubrio FSA Grid, larghezza 760mm - spessore 20mm
- Attacco Manubrio FSA Grid da 50mm
- Reggisella SWITCH, telescopico, sezione da Ø 30,9mm
- Serie sterzo FSA No. 57 Orbit semi-integrata 1.5” – 1” 1/8
- Sella Fi’zi:k
- Manopole Fantic
- Pedali NVL 87b in alluminio
- Telaio
Alluminio Alpha Platinum, ABP, EVO Link, tubo sterzo conico E2, Knock Block, passaggio interno cavi deragliatore e reggisella telescopico, geometria G2, Boost148, escursione 150mm
Ammortizzatore anteriore
Fox Performance 36 Float, sospensione regolabile GRIP, cannotto conico E2, Boost110, geometria G2 con offset 51mm, ottimizzato e-bike, escursione 150mm
Ammortizzatori posteriore
RockShox Deluxe RT3, sospensione RE:aktiv a 3 posizioni, taratura presso il Trek Suspension Lab, 205x57.5mm - Ruote
Ruote
Bontrager Powerline Comp 40, Rapid Drive 54T, Tubeless Ready, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore, nastri tubeless inclusi, valvole vendute separatamente
Pneumatici
Schwalbe Nobby Nic Performance, Tubeless, 27.5x2.80˝ - Trasmissione
Leve cambio
SRAM EX1, 8 speed
Deragliatore posteriore
SRAM EX1
Guarnitura
SRAM EX1, 15T con paracatena
Cassetta
SRAM XG-899 11-48, 8 speed
Catena
SRAM PC-1031
Pedali
Non incluso - Componenti
Sella
Bontrager Montrose Comp, binari Cr-Mo
Reggisella
Bontrager Drop Line, routing interno, 31.6mm (15.5: 100mm/17.5 & 18.5: 125mm/19.5 & 21.5: 150mm)
Manubrio
Bontrager Line, 35mm, 15mm rise, larghezza 750mm
Manopole
Bontrager Race Lite, Lock-On
Attacco manubrio
Bontrager Line, Knock Block, 35mm, 0 gradi, lunghezza 60mm
Serie sterzo
Knock Block integrato, cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8˝ superiore, 1.5˝ inferiore
Set freni
Disco idraulico SRAM Guide RE - Accessori
Batteria
Bosch Powerpack Performance 500 posizionata sul tubo obliquo
Controller
Bosch Purion Performance
Motore
Bosch Performance CX, 250 Watt, 75Nm - Peso
Peso
17.5" - 23.18 kg / 51.10 lbs
Limite di peso
Questa bici ha un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136 kg (300 libbre).
- FORCELLA: Fox 34 Float Performance 140 mm – ebike specific – 27.5 Plus – 15mm Boost
- AMMORTIZZATORE: MOUSTACHE Hydropneumatique Plateforme, 2 positions
- TELAIO: ALLUMINIO
- MOTORE: BOSCH Performance CX 250W – 40/75 Nm
- BATTERIA: 500Wh
- CAMBIO: Shimano XTR 11V, 14×11/46
- FRENI: Magura MT Trail Sport 200/180 mm
- PNEUMATICI: MAXXIS REKON 27.5×2.8 – Tubeless Ready
- REGGISELLA: TELESCOPICO SPECIFICO MOUSTACHE
