Distanziale pacco pignoni ... quando?
4.710
Nei giorni scorsi mi è definitivamente saltato il corpetto ruota libera, non avevo tempo di occuparmene per cui ho portato la bici dal sivende per farla sistemare. Vado a riprenderla, torno verso casa con la bici (sto a 3 km circa di distanza) e ... quasi manco ci arrivo. Dietro sembrava non funzionare più nulla, rumori vari, cambiate imprecise ed il pignoncino da 11 girava a vuoto. Arrivo a casa e vedo che il pacco pignoni non è serrato e balla, pensando che si fossero dimenticati di tirare l'anello di blocco ai 40 nm canonici dopo averlo puntato a mano provo a tirarlo io ma cede, smonto il tutto e lo trovo quasi completamente spanato (è in alluminio). Allora smonto il pacco pignoni e ci trovo dietro, interposto tra corpetto e spider del pacco, un distanziale senza incastri spesso circa 1,5 mm, in pratica una grossa rondella. Avevo smontato altre volte il pacco pignoni (sia questo che i precedenti) e non ricordo di avere mai visto rondelle.
Il ragionamento che ho fatto è che la presenza di questo distanziale ha spinto verso l'esterno (lato deragliatore) il bordo del pignoncino da 11, quindi l'anello di boccaggio ha potuto fare presa con solo pochi giri di filetto sulla controfilettatura del corpetto, quindi quando lo hanno serrato si è spanato visto che invece il corpetto è in acciaio.
Domanda: ma questo distanziale ci deve essere o no? E se sì, per quale motivo? Monto un pacco pignoni 11V che dovrebbe però essere equivalente al 12V originale. Qualcuno mi illumina?
Honestlypino
24 Febbraio 2025
307
356
Orbea Wild
Vado a memoria, il distanziale va usato solo con cassette 9/10v e nel tuo caso non dovrebbe essere necessario, prova a rimontarlo senza e vedi come va, in teoria dovresti capire se l'ultimo pignone è ''a pacco'' sulla ruota libera o ha quel poco spazio che serve per tirare il tutto con la ghiera.
Attento a fissare la ghiera perchè se ha girato a vuoto fissandola magari alcuni filetti si sono rovinati, ma se la metti giusta quelli più interni dovrebbero essere interi se il problema era il distanziale.
konanRules
12 Novembre 2024
860
901
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Concordo, prova a rimontare senza distanziale e vedi come va
Aggiungo che a me è capitata cosa analoga perchè rimontando il pacco pignoni ho assemblato al contrario uno dei pignoni finali (quelli oltre il millerighe del corpetto per intenderci), che, non incastrandosi a dovere tra il pignone prima e quello successivo, aveva allungato di quel mm il pacco causando lo sgranamento della ghiera al momento del serraggio. Non credo che il tuo meccanico abbia fatto un errore così stupido ma già che ci sei controlla
Ad ogni modo fatti regalare una ghiera nuova, mi sembra il minimo
Reactions: Giocody
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
dal web......
• Spessori da 4.5mm: per fissare una cassetta a 7 velocità su un corpetto ruota libera da 8/9v;
• Spessori da 1.85mm: per cassette da 9/10 velocità da montare su un corpetto ruota libera da 11v;
• Spessori da 3mm: per cassette a 8 velocità Shimano
• Spessori da 3,5mm: per adattare cassette e corpetti ruota libera Shimano e Sram;
5.845
Dipende anche dal corpetto e dalla cassetta se originali o marche compatibili.
A prescindere da questo torna dal ciclista e tiragli i pignoni nella vetrina a mo' di shuriken! Ma come cazzo si fa a non porsi il problema che l'11 non ingaggia?! Non l'ha neanche provata. Così ti ha sputtanato il filetto. È un lavoro da rifare a spese sue!
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Appunto, non ho capito perché ti sei messo a smontare... se eri a un paio di km la dovevi riportare li all'istante, pretendendo che la rimetta in sesto
4.710
dal web......
Non rientro in nessuno di questi casi, poi non credo che montare un pacco SRAM al posto di uno Shimano o viceversa a parità di numero rapporti richieda adattamenti con distaziali.
Va beh, ma anche se monti che so un pacco Sunrace come nel mio caso non credo lo facciano diverso come spaziatura/spessore per sfizio rispetto ad uno SRAM/Shimano. Comunque prima della sostituzione corpetto funzionava tutto a meraviglia, non c'era nessun distanziale ed il corpetto è stato sostituito con uno uguale.
Quando sono partito ingaggiava, ha ceduto alla prima ripartenza da fermo causa il poco filetto ingranato che è saltato. Ci ho ragionato su ed alla fine ho preferito risolverla da me, meno sbatti e purtroppo non posso prenderli a testate perchè se avessi problemi al motore loro sono i più vicini. Tra l'altro mi hanno pure cambiato la catena senza che lo avessi chiesto con una Shimano per la quale non ho false maglie dicendo che era finita, l'avevo misurata pochi Km prima ed era ancora nei parametri e comunque a casa avevo già il ricambio ... :mad: Di certo non gli faccio fare assolutamente più nulla di ordinaria manutenzione.
Reactions: cowboykite80
17.876
Chiedi a quel pirla di yura che era riuscito a fare un brevetto x falsemaglie sram su shimano o_O o_O mi dispiace quando fanno i bastardi cosi(catena)bastardi e pezzenti trá l altro...ti chiamo e te lo chiedo,se mi dai l ok cambio,potresti aver nel cassetto dieci catene di ricambio...mavaffanculo a sti qui che si perdono x minchiate,al mio socio messo senza chiedere un cazzo un assegay a 80€ con scritte bianche(sono quelle solo oem lasciate da qlc nn di sicuro a 80€).Brakky
4.710
Giusto a beneficio di chi dovesse capitare qui con lo stesso problema, la risposta è ... dipende. Tipicamente cassette 11/12v non lo richiedono, ma questo vale per cassette con spider monoblocco sui rapporti corti, tipicamente in alluminio. Ad esempio ho una cassetta Sunrace 11v di gamma alta (per loro) che non prevede distanziale e deve andare direttamente a battuta sul riscontro del corpetto. Diversamente, ho un'altra cassetta SRAM 12v di livello base con spider composto in acciaio che invece prevede l'uso di un distanziale. In linea generale, se la cassetta 11/12v che si acquista ha in dotazione un distanziale ... solitamente va usato.
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Leggendo la discussione mi è sorta questa curiosità, a proposito di intercambiabilità dei pacchi pignone. Avendo 2 MTB. Una del deca 8 v e tripla, una e-mtb 12 v 11/50, sempre Shimano HG. Ho smontato un 10 v da una MTB che ho rottamato e pari pari l'ho montato su quella del deca , nata 8v. Dopo mi è venuto in mente di passare la e-mtb 12 v a 10v. Prima di fare ciò, ho provato a montare il pacco pignone 10 v della MTB del decathlon. Per tutte e due , il tutto ha sempre funzionato perfettamente, io non ho fatto nulla, ho solo smontato e rimontato. Mo' qui leggo che è necessario controllare gli spessori etc. . Vorrei capire perché!
4.710
Perchè come ho detto dipende dalla cassetta, almeno restando su 11v e 12v, da 10v in giù non so perchè non le ho mai montate. Le cassette con spider monoblocco alluminio (almeno sui rapporti grandi) generalmente non richiedono distanziali mentre cassette di gamma bassa con spider in acciaio costituito da diversi pezzi lo richiedono e lo hanno in dotazione, almeno quelle che ho provato io. Il motivo per cui a me hanno fatto il danno è che avevano guardato la scheda tecnica della bici, che però valeva montando la cassetta di serie che voleva il distanziale, quando l'ho portata invece montava una cassetta after market con spider monoblocco in alluminio che non lo voleva, loro lo hanno messo (sbagliando) e quindi l'anello filettato di serraggio del pacco pignoni non ingaggiava abbastanza filetto e lo hanno spanato.
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
Dipende dalle cassette, la mia 12v 11 50,con spider in allu che tiene assieme gli ultimi 4 pignoni ha uno spessore da mettere altrimenti resta lasca quando serri la ghiera . Non ricordo la marca ma anche su alcuni sunrace 11v e 12 v era cosi
4.710
Sunrace 11v di gamma medio alta con spider e le due corone più grandi in alu nessun distanziale, Sunrace 11v di gamma bassa con spider scomposto in acciaio vuole il distanziale e lo ha in dotazione. Bisogna valutare caso per caso.
Reactions: Giocody
