Il nuovo stem di Maxone (estratto da Foto delle vostre bici elettriche)
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
Lapierre E-Zesty AM LTD
Giornata libera e qua è piovuto a catinelle per tutta la mattina:triumph:, poi appena dopo pranzo hanno suonato al citofono, e sorpresa, è arrivato lo stem che stavo aspettando, sarebbe dovuto arrivare lunedì, meglio così, anche perché almeno l'ho montato e poi sono riuscito anche a fare un giretto di prova appena sopra il paesello durante una piccola tregua della pioggia.
Avevo già montato uno stem simile sulla frontazza e mi ero trovato molto bene, ma lì sono tutt'altre geometrie ed entrano in gioco anche altri fattori a modificarne i risultati.
Ero molto curioso di provare invece su questa bike, che ho già precedentemente definito "endurona", e soprattutto in che maniera cambia la guida della bike, ho lasciato per il momento il canotto molto lungo, senza tagliarlo, prima di procedere a tagliare voglio essere sicuro di tenere questo nuovo stem, a tagliare si è sempre in tempo, il contrario non si può fare.....:p:laughing::joy::joy:.
Prime impressioni a caldo: alza tantissimo la posizione del busto, quindi il pedalato in salita su asfalto ne risente, cioè, bisogna fare una pedalata diversa, solitamente si è più avanti e più bassi con il torace e quindi la pedalata ha un'azione più redditizia, l'azione risulta quindi un poco più faticosa ma si riesce benissimo a compensare se si ha un pochino di allenamento nelle gambe.
La salita sul tecnico/misto/mosso, risulta invece molto migliore, la bici è molto più immediata e reattiva ai comandi, ne risulta una guidabilità più immediata e molto più precisa, la posizione alta in questi frangenti non influisce in modo negativo, ma aiuta invece ad essere paradossalmente più centrali scaricando maggiormente il peso sul posteriore aumentandone inoltre il grip.
Nonostante i sentieri umidi e fangosi ho voluto per la discesa provare un trail molto tecnico che scende proprio sopra casa mia, chiamato "La muerte", un nome una garanzia.....:skull::p:scream:.....ebbene, la bici è molto più guidabile e immediata, ne risulta che le traiettorie sono molto più precise, la bici va dove la stai indirizzando, il busto più alto aiuta tantissimo nella centralità ed i pesi sono molto più centrali, aiutando molto la guida e dando anche molta più sicurezza e fiducia, nei passaggi estremi in cui si sposta tutto il corpo indietro la posizione più alta aiuta tantissimo la guidabilità e l'alleggerimento dell'anteriore non influisce comunque sulla guidabilità e sul grip.
Non ho fatto foto del trail perché ormai era tardi, iniziava anche a piovigginare e ..... comunque ero troppo impegnato a non ammazzarmi, considerate le difficoltà del sentiero e visto anche le condizioni pessime del terreno.....:confounded::Do_O.
In conclusione, per il momento promosso a pieni voti, poi sicuramente voglio provare meglio in altre situazioni e con altri terreni.
Scusate anche la lunghezza del post.....;):).
skaas
6 Settembre 2022
4.824
5.071
Brianzawood
MDE
Vedi l'allegato 77277
Vedi l'allegato 77278
Vedi l'allegato 77279
Vedi l'allegato 77280
Vedi l'allegato 77281
… capisco e condivido questi upgrade su questa bici, mi riferisco sia allo stem che hai messo sia all’aver cambiato il manubrio con uno con un valore di rise maggiore. Infatti lo stack porta ad essere molto piegati in avanti, e qui in taglia L ha un valore basso di 628… sicuramente essere nella posizione che hai ora aiuta nelle discese come hai ben descritto… ;)
Stem molto corto tra l’altro… misura?
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
...esatto, sono anch'io dell'opinione che dipende molto anche dai trail che maggiormente si preferisce fare, io amo la discesa tecnica impegnativa e tracciati all mountain anche estremi, chi invece è orientato più su trail pedalati è sicuramente più corretta e redditizia la posizione che si ha con questa bike originale senza modificare nulla.
La misura dello stem dovrebbe essere 10 mm con un rise di 15°.
Con una misura così corta si riduce tantissimo l'ampiezza del movimento delle braccia, ne guadagna l'immediatezza della sterzata ed inoltre la precisione delle traiettorie e non per ultimo non si ricevono le fatidiche "sbacchettate" quando si urta qualcosa lateralmente, il tutto a beneficio della guidabilità.
Reactions: skaas
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
....che poi paradossalmente lo stack di 628 è quello misurato all'attacco della serie sterzo del cannotto, quello effettivo andrebbe misurato all'altezza delle manopole, in questo modo io l'ho alzato tantissimo, ho però accorciato il reach, che sulla carta è di 480, poi quello effettivo anche in questo caso è un valore diverso.
Comunque tutto ciò significa sulla carta che io dovrei avere una bike meno giocosa avendo aumentato il primo e accorciato il secondo e quindi i due parametri si sarebbero compensati l'uno con l'altro......mentre quello che ho sentito tra le mani io oggi è esattamente il contrario.....Boh?!?!
7.279
3.313
Hai in poche mosse stravolto l'assetto di guida. Io ho uno stem 30 /0 gradi e manubrio rise 15...e già la differenza con l'originale è tanta.
Ma il tuo mi pare uno stem da DH.
Reactions: Maxone
5.108
Aerozine... Mmmmmmm... Ho avuto una guarnitura per la tradizionale che si torce a manco fossi Nino.
Pensa che la mia è arrivata con lo stem da 50 così senza neanche provarla ho messo quello da 35 che avevo sulla crafty, dopo 2 uscite l'ho cambiato e ho capito perché, 50 pelo la mia è il bilanciamento giusto.
Adesso ho montato la forcella 10mm più alta, in salita mi dà un po' fastidio, tanto che sto pensando di prendere una serie sterzo zero stack visto che l'originale è +10.
Uno stem così, per come sono, lo monterei su una bici luuuunga, non dico taglia sbagliata ma quasi. Però è bello sperimentare.
Reactions: Freesby and Maxone
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
.....Noooo, non dirmi certe cose, anche perché a me piace il tecnico in discesa, se lo stem dovesse cedere sono ca@@i amari.....:eek::dizzy:
Rispetto all'altro che ho sulla frontazza, questo ha l'attacco inferiore sul cannotto più corto, però a livello di struttura sembra bello solido, a occhio lavorato in cnc, e non sembra un lavoro fatto male, anzi, anche le rifiniture sono fatte bene....
......(se per un pò non vedrete le mie foto e/o commenti sul forum, vorrà dire che qualcosa è andato storto.....) :eek:o_O:laughing:.
  • Wow
Reactions: yura
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Vedi l'allegato 77298
Di manubri rotti ne ho sentito e ne ho visti ma di attacchi manubrio rotti mai.
Reactions: Maxone
7.279
3.313
Ad occhio sembra veramente minimalista...ma non può essere per xc di sicuro
Reactions: Maxone
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
No, ti assicuro che è bello solido, è solo l'attacco inferiore che è molto corto, ma per il resto da l'impressione di essere adatto ad un uso intensivo e guardandolo da l'impressione che possa sopportare sollecitazioni anche gravi.
Inoltre pesa anche 140 gr., e non è poco, vuol dire che di materiale comunque ce n'è, spero solo che non si tratti di materiale scadente o lavorato male.....
7.279
3.313
Io giro dal 2019 con uno stem cinese 30 mm ....bellino lavorato CNC (si vede quando è stampato) oppure rifinito... :D ma non fa...una piega
  • Love
Reactions: Maxone
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.511
2.962
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
a me piacciono gli stem corti e dove possibile ho sempre accorciato leggermente lo stem di serie se era troppo lungo.
questo mi sembra fin esagerato però..! :D
cioè in pratica una TG L la fa diventare una M..?.!o_O
Reactions: Maxone
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.371
1.194
Verona
A piedi
Figo! Come quello che fa Rulezman.. quello di rulez sicuramente più costoso e di qualità.
Anche BCA ha iniziato a farli.
Ridurre l effetto cantilever é l idea.
L altezza si compensa con manubrio a rise zero o 10mm e tagliando il cannotto giusto.
Teoricamente rende la bici molto più precisa e senza sbacchettamenti certo che va presa una taglia in più se si é a cavallo della taglia.
Reactions: Maxone
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
Sulla frontazza ho quello Rulezman, di qualità sicuramente ma pagato quanto mezzo rene e aspettato un botto......
Anche se su di questa ci sono misure MOLTO diverse, stack 619,5 e reach 444, ma anche altre angolazioni, lunghezza carro posteriore, peso, ecc.. Cambia totalmente tutto, quindi anche il comportamento e le reazioni alla guida......
BCA avevo visto poco tempo fa un post su instagram ed ho provato a cercare, ma sul loro sito non ne parlano, anche qua la qualità è molto elevata, avevo acquistato dei dischi freno da loro e mi sono trovato benissimo, sono eccezionali, oltre al fatto che sono curati molto anche esteticamente, ma anche qua i loro prodotti sono abbastanza cari.
Giustamente la qualità si paga.
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
Dunque, ulteriore giro di prova per stem corto.
.....innanzitutto sono qui a scrivere e pubblicare foto quindi significa che lo stem ha retto e per il momento non ha ceduto e sono ancora vivo e vegeto!!! Bene..... :p :grinning::grinning::grinning::joy::joy::joy:.........
Sono andato a rifare il giro della cascata del Cenghen, con alcune varianti, primo perché in quota c'è tantissima neve, e poi perché questo giro ben si addice ad una prova più approfondita per questo mio upgrade.
Sinceramente sono uscito anche ieri sera dopo il lavoro ed ho fatto un tracciato sopra casa abbastanza impegnativo, per i local sono andato al monte Tesoro e discesa verso Sopracornola e località Rigologrosso, per intenderci roba abbastanza tecnica......!!!
Ma torniamo ad oggi, salita su asfalto/cemento con molti tratti ripidissimi, al limite del ribaltamento, sicuramente abbondantemente oltre il 20 %, ho voluto provare perché avevo scritto che la nuova postura "patisce" il pedalato ripido, ebbene, confermo che si fatica un pochino di più ma sinceramente con tratti così lunghi mi aspettavo più difficoltà ed invece ho sopperito abbastanza bene e non ho patito più di tanto.
Secondo, ne è uscito un aspetto che non mi aspettavo sinceramente, la posizione più alta fa perdere molto in precisione sul tecnico lento estremo in piano, cioè, sui tratti in cui bisogna avere precisione di traiettoria sul tecnico lento, attenzione, non in discesa ma sull'orizzontale, la posizione più alta del busto e la bassa velocità non aiuta, anzi, mette parecchio in difficoltà, per la maggiore perdita di equilibrio.
Discorso completamente diverso sul tecnico estremo ripido, assolutamente promosso, molta più precisione nelle traiettorie, più sicurezza globale e meno affaticamento.
Ultima considerazione, vista la posizione molto elevata della stem, era mia intenzione, almeno in futuro, tagliare eventualmente il cannotto di almeno un paio di centimetri, ma visto i risultati sul campo, mi sa che non taglierò un bel niente e mi terrò il cannotto così bello alto, poi, sicuramente è da provare ancora un poco, e poi deciderò......:);)
Per precisare, comunque la discesa di questo trail è inizialmente flow ma poi alterna tratti MOLTO tecnici e MOLTO impegnativi.......:eek::neutral:
In conclusione, stra contento di questo stem.......:blush::blush::blush:
..Mauro..
6 Aprile 2021
314
183
Mtb
anche io su e-bike sostenitore dello stem corto, fatte prove con 5-7 cm e praticamente zero cm.
Sul misto direi stile xc uno stem un po' staccato dal tubo sterzo ci può stare, ma quando la discesa si fa tosta la velocità di risposta nei cambi di direzione non ha eguali.
Si paga un po' nelle salite decise ma avendo il motore si supera tutto comunque .
Anche per me promosso
Reactions: Maxone
7.279
3.313
Vedi l'allegato 77419
Vedi l'allegato 77420
Vedi l'allegato 77421
L'unica sfiga è che per come è fatto lo devi tenere all'estremo superiore del canotto sterzo.....non lo puoi regolare...rimane estremamente alto l'assetto.
Così sinceramente non mi piacerebbe.
Io tengo lo stem 0 gradi attaccato alla serie sterzo.
Maxone
Ebiker Eremiticus
20 Settembre 2024
261
1.371
Lecco
Volendo si taglia il cannotto, questo stem inoltre ha una base estremamente minimalista e quindi il tutto si abbasserebbe parecchio, poi potrei anche rimettere il manubrio originale con rise di 2 cm, volendo si può prenderne uno a 0 cm, adesso ne ho uno con un rise di 4 cm.
Così facendo, andrei sicuramente ad abbassare tantissimo, anzi quasi sicuramente andrei addirittura sotto l'altezza originale.
Ma sinceramente la postura più alta che ho in questo momento mi garba parecchio, voglio provare ancora un pochino e su trail diversi prima di decidere di tagliare, magari anche sullo smosso di alta quota, anche provare su sentieri esposti, questi per esempio mi mettono molti dubbi su eventuali benefici.
Come avevo gia scritto, comunque a tagliare si è sempre in tempo, l'importante è essere sicuri di volerlo fare perchè indietro non si torna, a meno di ricomprarsi una forca nuova......:D:neutral::p
Reactions: bostik
