Segni su stelo forcella !!!
SKAKIO
28 Febbraio 2023
930
741
Padova
Reactions: marcus69
konanRules
12 Novembre 2024
849
891
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Ne hai messo una quantità oscenamente grande. Bastava depositare quel che serve con un ago.
Quel kit come prevede di rimuovere tutto l'eccesso? Con un pezzo di carta vetrata ultrafine fai ora a morire di vecchiaia prima che finisci o_O
Non necessariamente, con un quadratino misura polpastrello di 180\220 il grosso si rimuove in fretta. Basta non andare lunghi, e stare molto molto attenti a non sfiorare mai l'anodizzazione circostante
skaas
6 Settembre 2022
5.156
5.398
Brianzawood
MDE
Il grosso lo rimuovi, ma andare a spianare bene a filo superficie non e’ facile, quando carteggi punti del genere, non potendo passare in piano. Oltretutto e’ tutta resina che va rimossa, quella che sborda fuori dall’ammaccatura, e gli steli li tocchi. Comunque penso sia piu’ una cosa estetica. Se si tratta di ammaccature che quindi vanno verso l’interno, non inficiano lo scorrimento della forcella, niente sborda da creare attriti. Piuttosto avrei ritoccato di nero e via se proprio proprio.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
930
741
Padova
Pensandoci a posteriori, per eventuali altri interventi...
Potrebbe essere utile utilizzare del nastro carta subito dallapplicazione, così si va a coprire subito attorno...?
skaas
6 Settembre 2022
5.156
5.398
Brianzawood
MDE
Si, puo’ essere una soluzione. Ma magari fare una prova prima su una superficie a caso. Perché se liquida la resina puo’ non rimanere delimitata all’interno della carta gommata, ma infiltrarsi sotto allo scotch stesso e quando lo si toglie, rimane tutto pasticciato. Dipende, puo’ funzionare, come no, provare
ruzzulaserpi
25 Maggio 2020
169
137
Messina
De Vinci Troy-Scott Genius E-Ride 920
confermo la mia esperienza con il kit Sendhit, soldi buttati al cesso... non copre nulla all'inizio sembra che mascheri un pò ma quando vai a rimuovere la resina con la carta abrasiva bagnata ritorna visibile il segno chiaro.. fortunatamente non rimane residuo e segno di carteggiatura, ma io sono rimasto completamente deluso, perdita di tempo e soldi...
