Parastinchi
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.458
2.631
salve a tutti: mi sono imbattuto in questa discussione perchè sto cercadno dei parastinchi per proteggermi dai pin del pedale, a parte quelli postati mi chiedevo se qualcuno usa (e nel caso come si trova) quelli da inserire dentro ad un gambale tipo questi
in ogni caso pensate possa essere valida come soluzione quella di avere un parastinco che posso agevolemnte mettere e togliere da un gambale?
caldo e sudore a parte, si.
5.231
2.437
ti ringrazio per il supporto: ho visto che hai postato un tipo traforato, tu le metti dentro ai calzini a contatto con la pelle o si fissano in qualche modo?
in estate uso i calzini corti e non saprei come metterle a meno di prendere quei gambali per metterle dentro ma avrei bisogno di sapere la dimensione.
ho cercato anche parastinchi traforati ma quelli fatti tipo calcio come questo temo siano troppo sottili per cui potenzialmente il pin potrebbe entrare dentro ai fori di areazione e tagliarti.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.458
2.631
intendi le protezioni revit per le anche riadattate... si a pelle sotto il calzino lungo da rugby o calcio... e sopra la ginocchiera normale.
E' un buon compromesso, ci ho girato tutto il giorno mercoledi scorso in quella maniera senza problemi anche in salita. In piena estate forse si soffre un po' ma puoi sempre fare leva e metti prima della discesa se il giro lo permette.
Non mi e' mai capitato di prendere i pin per bene sullo stinco con questa soluzione, ma sicuro e' meglio di non avere nulla.
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Io ho ripreso a pedalare solo dopo DUE MESI abbondanti dall'impatto col sasso sparato sulla tibia, che ha causato infezione...e ancora adesso dopo un giro più lungo sento fastidio... per cui è stata per me una scuola e quindi quando so che il percorso prevede pietraie li metterò sempre i parastinchi, anche se anch'io devo trovare qualcosa diverso, ovvero di più pedalabile perché quelli decathlon a me danno fastidio in pedalata...
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
scusate...queste CALZE protettive le usa qualcuno?
o queste:
Capisco che non è lo stesso grado di protezione, ma potrebbe bastarmi, senza inficiare la pedalata...
Unica perplessità, dalle foto mi pare che la protezione parta troppo in alto e lascia scoperta proprio la parte dove sono stato ferito dal sasso...
5.231
2.437
Si mi riferivo a quelle, sono interessanti, da capire se potessero entrare dentro quei gambali per parastinchi
o queste:
Le stavo guardando anch’io, l’unica remora è che alte in estate potrebbero tener caldo mentre in inverno, se hai freddo ai piedi, non so come si comportino rispetto a calze in lana merino
konanRules
12 Novembre 2024
853
894
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Le uso io
Sul grado di protezione ancora non sono in grado di dirti quanto siano efficaci (e speriamo di poter rimanere ignoranti in materia)
Sono imbottiture morbide (una sorta di lastra di gomma di circa 4\5 mm di spessore cucite in tasche apposite) sicuramente meno protettive di una lastra di plastica rigida, ma ovviamente più comode e pedalabili come un normalissimo calzettone
Se devo pensare ad una pietrata cattiva come quella che hai preso sicuramente preferirei avere più protezione, la botta la senti di sicuro, ma magari evitava l'escoriazione
Si possono pure risvoltare per tenerle basse in salita e lasciare almeno metà polpaccio all'aria per tirarle su solo in discesa
Reactions: DARKHORSE
verdino
26 Giugno 2024
65
padova
Mondraker Crusher RR
Ho praticato tanti anni di motocross, su questi accessori sono piu' avanti dei Mtbchers, la UFO fa accessori molto validi, ce ne sono di diverse forme e grandezze.
Anche sui guanti, sono avanti, da sempre uso i guanti UFO da cross per mtb, feeling e presa fantastici.
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
o queste:
nascono per chi indossa stivali da cross e quindi non proteggono dove vuoi tu
13.622
9.522
o queste:
Ne ho un paio della Molon Labe (marchio di Bike discount) che pagai meno delle endura (mi pare sui 25).
la protezione arriva fino in basso e ci sono pure laterali per i malleoli
Sono abbastanza calde per cui in inverno con le scarpe goretex sono perfette, in estate ciao ciao...rischio con le calze basse ma sono improponibili
Leggera difficoltà a metterle e toglierle, ma si fa...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.458
2.631
con le moto e' piu' facile, ti muovi molto meno con le gambe, non hai da pedalare...
Reactions: Mrslate
milco
23 Marzo 2018
661
150
varese
mustache
Ciao a tutti, anch'io ho grossi problemi con stinchi per infezioni e via discorrendo.
ho provato varie protezioni, scrivo per le ie esperienze avute le calze imbottite sono poco efficaci proteggono solo e parzialmente da botte dei pedali flat e comunque sono calde, ho i para stichi da calcio adidas (presi da dechatlon) ottimi ma limitano i danni solo alla parte bassa e non danno alcun fastidio anche nei peridi estivi, poi i veri parastinchi della oneal che proteggono ottimamente lungo tutta la fascia e malleolo ed in estate non sono eccessivamente fastidiosi. Parere da non da agonista, ma da chi ama girare in mulattiere e sassaie
17.756
Ma scusate,ora la mia idea nn ê che debba esser legge,ma xche cercar roba da moto,da calcio quando se vuoi evitare quello di cui stiamo parlando ci sono le cose studiate apposta x la bici?io ho queste,che ripeto uso poco e solo in estate giratone alpine xche lego allo zaino,prima con muscolare usavo le leatt(che era fighissime ma da indossare togliendo le scarpe,nn cosi le race face)ora uso le corte nell 80% dei giri,piu comode,solo da alzare abbassare e ora uso marsupio....figa ma manca qlc che proponga due assi di compensato e poi siamo a posto...bho,le race face sono supercomode,le straconsiglio a 5 stelle.Brakky
5.231
2.437
Vedi l'allegato 77205
Noooooooooooooo
il Bracco che posta qualcosa di costruttivo !?!!??!?
Vuoi far nevicare!?!?!?!
:joy: :joy: :joy:
a parte le battute, io ho proprio le raceface che hai postato qui sopra, e potrei senz’atro usarle ma in estate tengono abbastanza caldo e se posso preferisco uscire con il marsupio e mettere ginocchiere e gomitiere da subito.
Ora ho preso su amazon due modelli di gambali: uno con protezione in plastica removibile (che penso potrei mettere anche comodamente nel marsupio e due con protezione morbida, vediamo quando li ho davanti quello che più mi ispira.
Reactions: bracchetto scout
5.761
Vedi l'allegato 77204 Vedi l'allegato 77205
Pensiero condivisibile ma il parastinchi lo infili sotto le calze, queste ginocchiere sono ingombranti soprattutto per un giro lungo. Zaino, mica zaino, metti togli... preferisco ginocchiere serie e parastinco "volante".
