First Ride Nuova Orbea Rise 2025: più potente e con più autonomia
Pistolero
28 Luglio 2022
61
7
Giant Stance E+
Ciao,
vorrei montare un manubrio diverso da quello OC, predisposto con il buco per far passare il comando del motore all'interno.
Sapete se c'è un connettore per scollegare il filo dal comando a manubrio, in modo da sfilarlo e ricollegarlo da esterno?
Oppure bisogna tagliare e "ricollegare" in modo barbaro i fili?
O forse bisogna smontare la serie sterzo?
MARK68
13 Novembre 2024
13
11
Pescara
ORBEA RISE LT M20 CUSTOM
Ciao,
Ciao, ci sono dei cavi più corti proprio per il montaggio esterno. Il cavo dovrebbe essere questo:
Shimano EW-SD300 cavo elettronico Di2 E-TUBE per passaggio esterno
CONTROLLA sul catalogo blupaper della Rise per sicurezza.
Oettam20
1.927
Ciao,
Certo, il connettore lo trovi sotto al manubrio, appena fuori dalla serie sterzo. Oppure direttamente sul comando manubrio. Per l'estrazione del cavo c'è una pinzetta di plastica fornita da Shimano ma lo puoi fare anche a mano.
Come giustamente indicato da MARK68 puoi trovare i cavetti della lunghezza corretta in aftermarket con variazioni di 10cm in 10 cm
Ale.
21 Marzo 2025
12
Maremma
Mondraker neat rr
Ciao ragazzi io ho un motore tq hpr50 e un brose montato su Specialized sl sempre 50nm ,vorrei prendere Orbea rise LT m20 vorrei sapere se il motore Shimano EP801 RS Gen2 MC fa sempre quel rumore fastidioso in discesa di sferragliamento grazie
Freesby
26 Dicembre 2020
1.275
821
Pinerolo
Crafty r 25
È il 3 post in cui chiedi.. e ti hanno già risposto negli altri 2.. tra un pò vuoi aprire una discussione apposita?
Sierra75
4 Marzo 2025
10
Orbea rise
Buondi' a tutti
sono arrivati i pedali per la orbea , ma volevo sostituire i pin neri con pin verdi
diametro 3mm
avete qualche sito da cui avete già acquistato ? si trovano , ma non verdi da 3mm :(
Grazie in anticipo
5.096
Buondi' a tutti
diametro 3mm
Grazie in anticipo
Zio policromatico! Questa è la prima volta che la sento.
Reactions: Sierra75 and bostik
Ale.
21 Marzo 2025
12
Maremma
Mondraker neat rr
ciao ragazzi differenza tra motore shimano Shimano EP600 RS Gen2 MCe montato su rise in alluminio e lo shimano ep8 rs montato su rise di livello più alto cosa cambia ? Il rumore di sbacchettamento del motore è presente sul 600 rs , perché sono riuscito a provarlo una su una rise ,non ho sentito praticamente nulla al di fuori dei normali rumori che si sentano quando uno scende in discesa ci qualunque altra bici voi avete avuto modo di fare paragoni tra i due motori ?
MAIA80
7 Maggio 2019
64
19
MENSANO
CANNONDALE MOTERRA
Buongiorno , ho da circa 5 mesi una orbea rise h10 . da un po di tempo sento uno "scricchiolio - cigolio " provenire dalla parte anteriore . la serie sterzo sembra ben serata , ma non capisco da vove proviene. Sembra quasi dalla forcella.
Qualcuno ha esperienze simili ?
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Se parli della nuova, quella con serie sterzo dedicata, quando ho ritirato la mia il negoziante mi ha detto che questa nuova serie sterzo è bellissima ma dopo alcuni mesi di utilizzo scricchiola e bisogna intervenire.... non è entrato nei dettagli
Oettam20
1.927
Senza contare che anche i cavi integrati, gli spacer metallici componibili e le altre parti sono soggette a scricchiolii. Sulla mai M10 dopo 800 km si era spezzato l'anello passacavi metallico, quello che si posiziona all'interno del cuscinetto superiore, e oltre a creare cigolii faceva muovere anche il canotto manubrio anche se la serie sterzo era bella serrata...
Questo per intenderci:
yura
3 Febbraio 2022
2.865
6.356
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Vedi l'allegato 78220
Altra conferma che quella del passaggio cavi nella serie sterzo è una bella minchiata...però almeno è bella dai, era piùppeggio se fosse stata anche brutta !
Reactions: Oettam20
Blaststiff
8 Giugno 2021
153
80
Imola
Orbea Rise SL M10 420kWh 2025 - Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Ciao. Si è normale. Se smetti di pedalare di colpo si sente lo stacco del motore, quando accompagni la pedalata diminuisce sensibilmente.
Inaugurata oggi la mia SL M10, confermo che smettendo di colpo si sente un "tlack" che secondo me ha la stessa origine del tlack-tlack-tlack che fa quando scossa a pedali fermi.
