News Shimano Steps E8000: Aggiornamento firmware
Fulltux
995
@Fulltux e @CORSARO
Questa tabella riassume le possibilità di personalizzazione del motore Shimano tramite l'app E-TUBE, dopo l'aggiornamento.
In pratica ci saranno 3 profili disponibili:
  1. Dynamic con Boost High e Trail Low
  2. Explorer con Boost Medium e Trail Medium
  3. Custom, a scelta tra le 7 combinazioni rimanenti per Boost e Trail (high-med-low)
Quindi si avranno un totale di 9 configurazioni disponibili, dove i primi 2 (dynamic e Explorer)saranno stabiliti dalla casa e 1(custom) decisa dall'utente.
Di questa possibilità se ne era già parlato al lancio del motore.
Diversa è la modalità Trail adattiva, che non viene spiegata dettagliatamente, ma che sembra somigliare alla EMTB di Bosch.
Quello che non mi torna è che dicono che la modalità sarà variabile in funzione della pressione sui pedali, ma dalla app potrai configurare l'aiuto su 3 posizioni fisse.
Boh?:neutral:
Giusto per amore di discussione (senza polemica) il comunicato dice : La modalità Trail, fornita nell’impostazione di default Dynamic – così come nelle nuove impostazioni Explorer e Custom – offrirà un livello intuitivo e variabile di assistenza a seconda della forza applicata ai pedali.
Di base viene descritto semplicemente il lavoro che fanno sia lo yamaha che il brose ovvero al variare della forza messa ti aiuta in proporzione, se poi vogliamo proprio speculare il sistema è estremamente simile al sistema specy più che al bosch ........ non mi risulta che nello shimano abbiano riciclato i controller della Wii....... per aggiungere effetti adattivi come bosch (ammesso che sia vero)
In pratica da come lo immagino "elettronicamente" nell'ipotetico grafico Potenza erogata/forza applicata mentre fino ad ora era una retta ora è una curva che incrementa la potenza.........
5.562
2.634
Questo è quanto dicono nel comunicato a proposito del loro livello trail:
Essenzialmente, maggiore sarà la forza impressa sui pedali in modalità Trail, più alta sarà l’assistenza che si otterrà. L’assistenza varierà da un basso supporto, se si tratta di un terreno tecnicamente impegnativo, fino ad una coppia massima di 70Nm per superare le pendenze più ripide.
Vuol dire che anche in Trail potrai avere a disposizione, spingendo forte, anche la copia massima, solitamente disponibile solo nel livello massimo, questo è esattamente quello che fa il Bosch in EMTB, cosa che gli altri motori non fanno.
Resta poi il fatto che questo sw sarà disponibile da agosto, per cui suppongo che lo abbiano messo a punto solo da poco, dopo che Bosch ha presentato il suo.
Reactions: ducams4r
ROBIX
491
393
rovereto
a me sembra faccia così anche adesso più pedali più ti aiuta, si nota anche guardando le barre colorate quando frulli si accendono tutte e tre
premesso che io l' ebike ancora non la capisco bene
5.562
2.634
Certo, tutti fanno così, mettono in percentuale quello che tu metti di potenza, ma solo fino al max che quel determinato livello ti da. Se in eco mette il 50% e arriva al max a 40 nm di coppia, non andrà oltre. Con questa nuova modalità invece spazia automaticamente su due/tre diversi livelli di potenza e coppia, partendo soft se in una determinata situazione è necessario (come ad esempio una curva stretta in salita col fango) e subito dopo se spingi forte ti darà la massima potenza del motore per, ad esempio, salire un gradino.
ROBIX
491
393
rovereto
ah interessante, in questo modo ti concentri sulla guida senza pensare a cambiare livello
io faccio sempre casino tra cambio, livello motore, reggisella, per fortuna non ho il comando di blocco sospensioni
9.060
Per quanto riguarda Shimano credo siano necessarie spiegazioni più dettagliate, sulla modalità Trail, speriamo arrivino prima dell'aggiornamento.
Senza dubbio sarà un aggiornamento migliorativo, inquanto, principale difetto riscontrato da tanti è l'erogazione in Boost e la troppa differenza tra Trail e Boost.
U
Upirox
Guest
E forse la poca tra echo e trial. A me non disturba, ad alcuni che hanno provato la mia Thok si.
Una volta uscito l'aggiornamento sarebbe interessante una comparativa seria col Brose.
Paso
17 Agosto 2017
47
Valle San Bartolomeo (AL)
Turbo levo comp. 2018
Chiedo aiuto al forum, nella pagina principale de sito e-tube project in lingua inglese viene riportato che per tablet e smartphone la versione 3.3.0 verrà rilasciata a settembre or later...
Mentre è disponibile per Windows. Questo può significare che per personalizzare i livelli dia assistenza con tablet e smartphone bisogna ancora attendere o sono io che ho interpretato male?
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
Ora con l'app etube siamo alla versione 3.2.2.
Io, sulla mia Conway eWME 627 con lo Shimano Steps ho fatto l'aggiornamento del firmware ma dallo smartphone non riesco a modificare nulla... Spero ci sia qualcuno che abbia cambiato i parametri, come previsto dalla casa madre. Ad avere lo stesso problema siamo in 2, entrambi con la stessa ebike...In pratica, connetto il mio smartphone via bluetooth con la bici, ma nn accade nulla...
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Devi aspettare alla versione 3.3.0 che soltanto è disponibile su iphone . Immagino che stai usando un android
velocipede
24 Agosto 2017
3.252
4.479
Ad un passo
Ho provato a scaricare etube 3.3.0 sull'ipad (stravecchio ... il mini) e quando lancio l'app mi scaraventa fuori subito dopo aver visto la pagina iniziale di caricamento :confused:
Sicuri che questo 3.3.0 giri su tutti gli iOS? Perchè inizio a sentire in giro notizie che hanno problemi già con Apple
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Nop. Purtroppo non possiedo nessuna mela a casa se no il macbook pro e quelle al frigorifero [emoji16]
Reactions: velocipede
