Portabici
MAIA80
7 Maggio 2019
64
19
MENSANO
CANNONDALE MOTERRA
Buongiorno a tutti,
ho una ebike e non sò come diavolo portala in ferie con me. Ho una classe B w247 del 2019 senza gancio traino.
Ho provato a sollevarla ma è un macigno. Come fate con il portabici da tetto??
600 euro di installazione gancio e portabici su una macchina di 6 anni non ci penso proprio. poratbici posteriori non esistono....sono fottuto?
che bici hai ? io ho caricato la fantic per anni sul civi e adesso carico la rise ( molto + leggera) senza grossi problemi. Basta alzarla usando le gambe e non la schiena !!!
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
mai alzare con la schiena!
Schiena dritta e tutto lo sforzo con le gambe, così mi aveva insegnato mio nonno quando ero piccolo e ringrazio.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
vorresti proprio montare la bici completa? Guarda che fissare la bici senza ruota è più sicura quindi direi civi.
Comunque la pralpina sembra più tosto. Io, amante del fai da "me", mi sono inventato una spece di civi (vedi foto): la forca oppoggia su due ferri e viene schiaciata da un galletto/piastra con il perno passante.
    101,8 KB · Visite: 34
7.787
Canicattì
La mia
da tetto cosa scegliereste? Farad pesio o laprealpina 7009?
Premesso che per metterla sul tetto devi farti aiutare (io lo facevo sia per lo sforzo sia per non strisciare la macchina). Ti consiglio il Civi 3Axis. Fra i due che hai detto il primo porta 25kg e interasse max 135 mm. Il secondo porta 23 kge l'interasse al volo non lo trovo (la larghezza gomme invece va bene per entrambi). Ergo leggiti bene i manuali di entrambi prima di decidere. E comunque meglio smontare la batteria prima
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Buongiorno a tutti,
Hai provato a cercare qui?.....
ivo
11 Novembre 2016
3.887
2.432
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sul tetto conviene utilizzare fissaggi direttamente alla forcella, molto più sicuri e minor ingombro.
Smontando batteria e ruota anteriore si solleva già meglio.
5.220
2.428
Io ho sia Farad Pesio che Civi.
Civi porta 30kg ma devi smontare la ruota
Garda Pesio porta 25 kg di bici completa.
Guarda il peso della tua bici ma se hai difficoltà a caricarla da intera non è che togliendo la ruota migliori di molto.
Togli e metti ruota è semplice ma perdi del tempo che se ne dica, dipende se fai un viaggio lungo oppure se ti sposterai tutti i giorni con la bici sul tetto.
Io uso civi per viaggi lunghi ed in autostrada mentre il Farad per quelli brevi.
Quello della Prealpina l’avevo visto ma mi sembrava più complicato l’uso.
5.220
2.428
aggiorno questa discussione perchè nella pausa ho fatto una ricerca ed ho trovato altri modelli
25 kg di portata
Farad Pesio 90732 ne abbiamo già parlato
Menabo Chrono
Menabo Clover
i Menabo' hanno di pro che si agganciano alla ruota per cui vanno bene anche per telaio in carbonio!
Fabbri Solomon
portabici 30 kg
resta sempre solo
Civi 3Axis ST / BT (Civi Solution):
magari può esser d'aiuto a qualcuno
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Dopo aver preso l’eMTB sono passato da Thule con attacco per forka (che ho usato dal 2010 o 11 al 2025 per MGB di circa 15kg) ad un Civi dopo aver letto ottime recensioni e devo dire che nella sua semplicità è ottimo per la stabilità e qualità costruttiva . Certo che se si ha una macchina alta , oltre a forza ci vuole uno sgabello per caricare la bici.
Reactions: Mrslate
5.220
2.428
Confermo, io sono ato 185 e sul Suv prevedente, più per sicurezza che altro, usavo uno sgabello pieghevole, sulla attuale sw no.
Ciò vale sia per portabici dove carichi la bici completa sia per quelli dove devi togliere la ruota anteriore (a mio avviso meritano un poco più di attenzione)
Reactions: MarpaEL
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
Infatti , come hai visto quest’estate con un step da 20cm ho caricato la mia Cube senza problemi . A parte quelli da gancio traino che sono molto comodi ma , anche loro hanno pro e contro (credo che in caso di tamponamento i danni ad auto e bici siano ben maggiori che non avendola sul tetto , ma sul tetto se incappi in un sottopasso “basso” sono dolori ) . Secondo me quelli su tetto (se non Si può utilizzare altre soluzioni ) che si deve togliere la ruota come il civi mi da più sicurezza non solo per il buon sistema di fissaggio del Portabici alle barre ma anche nel mantenere la bici più bassa che quelli dove la tieni montata e che bloccano la bici con un braccio e pinza, spesso si vedono bici trasportare in tale configurazione ondeggiare a destra e sinistra mosse solo dalla forza del vento , cosa che non suggete bloccandole alla forcella .
Reactions: Mrslate
5.220
2.428
Penso che per ogni soluzione ci siano potenziali punti critici. L’ottimo assoluto sarebbe usare un van o furgone e caricare le bici lì sopra senza smontarle. Si potrebbe mettere delle canalette per le ruote e poi stabilizzare la bici con fettucce.
Un carico fissato all’esterno dell’autovettura è sempre un rischio.
Reactions: MarpaEL
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.410
2.605
si, ma non va dimenticato che anche una bici coricata nel cofano puo' diventare un rischio se ti tamponano da dietro. Anzi probabilmente sono piu' pericolose, perche' quella appesa al massimo ti sfondano la bici e il carrello.. quella dentro, c'e' rischio che sfonda te...
Reactions: Mrslate and MarpaEL
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
Avere un mezzo che permette di caricarla dentro e’ il top e anche se ci sono già’ soluzioni pronte, adattare un normale Portabici da tetto per bloccarlo all’interno dell’abitacolo e’ un gioco da ragazzi se si ha un po’ di manualità . Il plus della soluzione è la facilità di caricare la bici e bloccarla X evitare che diventi un pericolo per chi è dentro ma cosa non da poco evitare che si bagni in caso di viaggi sotto il diluvio che per una eMTB è un vantaggio per evitare problemi vari a motore ed altri componenti elettrici . L’aspetto negativo è che non molti possono avere questa possibilita’ anche se sarebbe OTTIMA.
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
Concordo ma io se la potessi mettere dentro non vorrei metterla coricata sul pianale . monterei un Portabici interno per poterla bloccare . Tra l’altro quando ho ritirato la. Cube non avevo ancora il Portabici adatto x cui l’ho caricata proprio coricata abbattendo i sedili posteriori (viaggio di 10km) ..e ti devo dire che ho fatto più fatica di quanto non faccia ora per caricarla sul tetto, tra l’altro per evitare di rigare l’auto ho dovuto mettere stracci qua e là e ho dovuto togliere la ruota anteriore. Purtroppo ho preso tutte le misure ma sulla mia auto non ci sta in verticale per cui la soluzione migliore è stata prendere il Civi .
Reactions: Mrslate
5.220
2.428
Sì se tu la metti sdraiata, cosa che non mi piace per diversi motivi: rischio, sporco e possibilità di piegare rompere qualcosa.
io mi riferivo al trasporto in verticale: per me ottimo sarebbe quei ripiani che escono dal mezzo e a cui fissi la bici (il meglio sarebbe intera sente togliere nemmeno ta ruota anteriore) solo che a parte un furgone mondo chi lo consenta. Altrimenti furgone fissando la /le bici con 4 fettucce per bike.
5.220
2.428
Mio parere per cui opinabile: dentro un’auto che lo consente potrei capire una bdc che si sporca poco, a parità di meteo, rispetto ad una mtb.
Troppo zozze le mtb per metterle dentro un’auto.
Reactions: MarpaEL
