Mullet: camera d'aria di scorta 27.5 o 29
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
la camera grande ti fa', come minimo, sbilanciare di brutto la gomma in senso verticale, e cammini a saltelli.
Meglio stirare una 27.5 fino a 29 ; SE vuoi portarti una tradizionale in butile, anziche' due in PTU.
8.025
8.375
la piega serve per ridurre la circonferenza della camera.. l'aria e' in mezzo come e' normale che sia..
e se ci hanno fatto i video non sono l'unico scemo...
Ora ho capito cosa intendi per risvolto.
Sicuramente avrai in quel punto il copertone che fa una gobba. Ma il vero problema è che la camera nel punto di piega si danneggerà facilmente. Certo se la usi per tornare indietro e non sei molto lontano...
Ma con una 27,5 eviti anche lo sbattimento di fare il risvoltino....
Reactions: fermos
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.348
se cerchi in giro e' un metodo molto usato e nessuno ha problemi. Certo se ci vuoi girare per sempre in quel modo no.. ma per una 20ina di km o per chiudere un giro, problemi non ne hai.
Bozzo sul copertone.. lo hai solo se hai gomme di carta velina.. con le classiche gomme da enduro/ebike tranquillo che non si abbozza nulla.
Reactions: Pietro.68
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.348
@sideman ha fatto una domanda specifica e gli è stato detto quale camera d'aria sia meglio portarsi appresso, poi ci si arrangia con tutto ma è preferibile e più comodo usare una camera d'aria più piccola piuttosto che una più grande, sia come formato che come sezione.
rispetto la tua idea e la tua scelta, ma io penso che sia meglio quella grande, e nel caso la ripieghi e la puoi mettere dentro anche una 26.
Con la piccola, se non e' di sezione adeguata (esempio una di quelle 27.5 x 2.4 massimo e' piccola), la estenderesti troppo dentro una 29 e avresti problemi. Con una di quelle 27.5+ (quindi fino a 2.8/3.0 di diametro, probabilmente non avresti problemi.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
non si parla di bozze, appunto..ma della massa interna concentrata in quel punto che ti fa' sobbalzare la gomma ad ogni giro. esperienza fatta + volte.
E appunto xchè è una soluzione di emergenza, meglio farla col 27.5.
poi , al bisogno, ci si arrangia con quel che c'è in tasca agli amici del gruppo, è chiaro..
anche con una 29. basta poter rientrare in bici...e senza spingerla.
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Dal 2016 al 2023 alternavo le uscite con 2 bici una da 27,5 e una da 29. Portavo con me una sola camera da 27,5, non ho mai avuto problemi quando dovevo metterla nella 29, anzi causa la mia pigrizia, ho provato a lasciarla dentro per più uscite prima di latticizzare di nuovo la ruota.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.348
ti ricordi la dimensione di quella camera d'aria? era una 27.5+?
