Bosch CX Gen4... a pezzi :)
MikeY
20 Gennaio 2022
765
604
Earth
Con 2 ruote
Per la vigilia dell'epifania, con un amico ci siamo messi a fare a pezzi un CX gen4 nuovo di zecca smontato da una bici appena uscita dallo scatolone, prima ancora di montare i pedali :D
Anche nell'ottica di poter un giorno, quando arriverà l'ora, aprire il mio per fargli manutenzione, è stato estremamente istruttivo smontarlo di persona e vedere com'è fatto e come funziona, e devo dire che è stato decisamente più "semplice" di quanto mi aspettassi!
Tra le tante cose notate, vi farà piacere sapere che lato trasmissione a fare da cuscinetto all'albero su cui sono innestate le pedivelle e su cui grava tutto il peso del corpo quando state in piedi, è una stupidissima boccola di plastica, come quelle che si trovano nei foderi delle forcelle, che con il tempo si riempirà merda abrasiva. Quindi ora che ho sta paranoia nuova dovrò buttare un occhio sulla mia a come poter sigillare il passaggio.
Già mi prendevano per il culo per il "calzino" sull'ammortizzatore posteriore...:joy:
Vi lascio alcune delle foto ricordo
7.279
3.313
Vedi l'allegato 75817 Vedi l'allegato 75818 Vedi l'allegato 75819 Vedi l'allegato 75820 Vedi l'allegato 75821 Vedi l'allegato 75822 Vedi l'allegato 75823 Vedi l'allegato 75824 Vedi l'allegato 75825
Bravo bravo....hai un coraggio ed una predisposizione fuori dal comune!!!!
7.782
Canicattì
La mia
Interessante. Scusa ma a quale cuscinetto ti riferisci? Quelli che si vedono in foto (6904 e 6906) risultano cuscinetti con anello esterno non boccole in plastica
Reactions: Bruebike
maestrale82
4 Settembre 2022
21
16
tripi
gt force carbon
complimenti ottimo lavoro... perchè non fai un tutorial su come hai proceduto, sicuramente in molti me per primo ti ringrazieranno... anche se sul tubo ci sono alcuni tutorial sono in inglese probabilmente oltre a me ci sono altri che a stento capiscono l'italiano :joy::joy:
Reactions: gil46
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.999
2.081
PARMA
Perdonami,ma per quale motivo hai “sacrificato” un motore nuovo??
Reactions: kilowatt and 8Grunf
MikeY
20 Gennaio 2022
765
604
Earth
Con 2 ruote
Il cuscinetto 6906ZV, lato trasmissione, supporta solo l'albero sul quale all'esterno è innestata la corona anteriore (foto 7 pezzo a sinistra, quello con il QR). Dentro quel pezzo alloggia il perno che collega le due pedivelle e che, lato trasmissione, non ha altro supporto che due sottili boccole interposte tra i due alberi. Ho un altra foto in cui si vedono le boccole ma sta ancora sul telefono.
Tra parentesi, sulla foto 6, a destra tra l'attacco delle pedivelle e quello della corona esterna si vedono di profilo un anello elastico e un anellino bianco...
Sul mio motore del 2021 quell'anellino che copre perfettamente il parapolvere interno non c'è mai stato!
Quelli della bosch si devono essere accorti che da quel punto con l'usura entra nel motore la peggio porcheria e zitti zitti hanno provato a migliorare la tenuta.
Tutorial dubito di aver voglia, ma ho delle foto fatte meglio su pensavo di annotare in quale ordine devono venire via i pezzi e altre cose che è utile conoscere prima di trovarsele davanti.
Sa che aprendo il motore se eventualmente dovesse mandare il motore in assistenza in garanzia vedono che è stato aperto?
Si ma non gliene è fregato nulla, pure lui è un ex bambino che il giocattolo nuovo per prima cosa lo smontava per vedere com'era fatto :D
Comunque, al contrario che sulle batterie, bosch non ha messo alcun sigillo sul motore.
Questo non aveva nemmeno le viti di sicurezza (torx con il pirolino al centro) che invece ho visto su altri. Giusto una vite "spennarellata" dal controllo qualità che comunque una volta riavvitata torna nella stessa identica posizione.
Anche all'interno non c'è nulla che possa segnalare l'apertura, quindi usando avvitatore e mano ferma per rimuovere le viti senza segnarle, usando una leva di plastica per sollevare la calotta del motore e una volta dentro evitando di lasciare ditate di grasso in giro, è del tutto possibile aprire e richiudere senza lasciare tracce.
A noi non è fregato niente, ma volendo si può.
7.782
Canicattì
La mia
Vedi l'allegato 75840
Dal tuo primo post sembra un errore di progetto di Bosch... ("albero che supporta peso e ruota solo su boccole in plastica..."). Spero non sia così
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
X la precedente serie x migliorare isolamento, c'erano i dischi di feltro ( o similare).
Per il discorso boccola di simil teflon, avevo visto in un negozio online una modifica proprio relativa a quella....se la ritrovo....
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Così fosse ci sarebbero un sacco di motori con problemi legati a quel componente, del resto è molto facile trovare bikers sovrappeso, come me del resto, sulle emtb.
Reactions: Vins213
8.266
Il mercato chiede la leggerezza, non stupisce che si usino materiali leggeri ove possibile.
Sarebbe interessante vedere anche le soluzioni progettuali dei competitors...
Reactions: danielsan
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
questa è la modifica che avevo visto....
apollokid
4 Ottobre 2024
1.002
802
Provincia di Milano
n/a
Complimenti per il coraggio, non tanto quello di aprirlo quanto per la confidenza sul fatto che non ci fosse qualche sistema antimanomissione che avrebbe reso il motore nuovo non più utilizzabile. Banalmente sarebbe bastato un piccolo microswitch nascosto da qualche parte che letto dal microcontrollore consentiva di rilevare l'apertura e mandare in blocco il motore (mi pare di aver capito che lo Shimano abbia una cosa del genere)
Purtroppo queste protezioni sono sempre più diffuse e se da un lato è vero che salvaguardano dai danni che possono fare i pastoccioni dall'altro metteono i bastoni tra le ruote anche a chi è in possesso delle dovute competenze e della necessaria manualità.
Reactions: fermos
biker10
3 Aprile 2024
723
403
piemonte
rockrider
una settimana fa mi si è rotta la rotellina simil mouse del telecomando lg. un piccolo pin in plastica che dopo un tot di tempo si rompe inesorabilmente. se fosse in metallo sarebbe indistruttibile. e invece se uno non sa come ripararlo deve comprare un telecomando nuovo a 30 euro.
la stessa identica cosa per quanto riguarda il pad xbox. un piccolo pin di plastica che si rompe con l'usura anche in quel caso. quasi tutti acquistano un pad nuovo, quando basta prendere il pezzo di ricambio dal costo di neanche un euro.
sono sempre piu convinto che vengono creati apposta per rompersi dopo un tot di tempo. rompono tanto le palle con sto green a tutti i costi, e non dicono un caxxo alle aziende che ormai non riparano piu niente. chi sa dove andranno tutte questa batterie usate? povera africa.
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Obsolescenza programmata. Ti costa più riparalo che sostituirlo. Alla faccia della sostenibilità
5.176
Sarebbe interessante sapere quanto si perde in scorrevolezza...
