Consiglio pedali
9.060
quei pin (che poi sono grani in acciaio che trovi tranquilamente in ferramenta) danno un grip mostruoso
Non credo proprio, diciamo che uno abituato ai pedali agganciati, non sente mai la necessità di sganciarlo, il plus dell'aggancio sta proprio nella sicurezza di rimanere attaccati ai pedali in qualunque condizione.
I pedali ibridi possono andare bene ai neofiti che non sanno ancora che direzione scegliere, ma sconsiglio vivamente a chiunque di utilizzare la parte flat, con scarpe con aggancio, non funzionano, potrebbero causarvi seri problemi.
I pedali flat sono più intuitivi, permettono più libertà e sicurezza in alcuni frangenti, a patto di avere un pedale fatto bene, una scarpa specifica per flat tipo 5.10 e una buona tecnica di guida, il grip è assicurato.
Reactions: Bruno Coccia
9.060
Abbinate a queste scarpe ...
Queste scarpe non hanno una suola adatra ad essere accoppiata ad un pedale flat, hanno poca superficie di contatto e sono troppo rigide. Saranno sicuramente ottime utilizzate agganciate.
velocipede
24 Agosto 2017
3.237
4.450
Ad un passo
Le motivazioni che mi portano ad utilizzare questi pedali con queste scarpe sono le seguenti:
- sono uno che non ha 2 paia di scarpe da utilizzare a seconda delle uscite, quindi queste mi permettono di dare una botta di qua e una botta di là
- ho la necessità di utilizzare attacchi perche notavo che senza mi ritrovavo a non orientare a modo il tallone (troppo esterno) con conseguenti fastidi al ginocchio
- me la cavo abbastanza bene ma nell'impestato preferisco avere sempre un piede libero per dare la zampata di salvataggio
- così addobbato, come appoggi il piede sul pedale, senza guardare e senza sapere che lato prendi, hai una presa sicura sui pedali (libero di non crederci Duca ma è veramente così ... quei pin grippano perfettamente anche su scarpe con meno flat).
Gusti personali a parte, io non ho ancora trovato (nel mio piccolo) soluzioni alternative comode e pratiche per come vivo io la mtb.
9.060
Capisco le tue motivazioni personali, se ti trovi bene, sei libero di continuare su questa strada. Però la tua scelta è tecnicamente scorretta, se scegli SPD, devi tenere sempre agganciato, altrimenti ti perdi il plus di questo sistema. Se vai flat, devi avere una scarpa che aderisca perfettamente ai pedali altrimenti non avrai il grip sufficente e quindi potrebbe risultare pericolosa.
Quella tipologia di pedali io la concepisco solo in un modo, se esco per andare sui trail uso scarpe per SPD e rimango sempre agganciato. Se vado al bar o sulla ciclabile con la famiglia o uso la bici per gli spostamenti quotidiani, metto su un paio di scarpe normali e appoggio il piede al lato flat dei pedali.
Reactions: Francis1
velocipede
24 Agosto 2017
3.237
4.450
Ad un passo
E se esci e fai un 30 km di sterrato con gli attacchi e poi viri per un 20 km su percorsi impestati come ti comporti? Io non ho l'esperienza e la sicurezza di stare perennemente agganciato e non per questo voglio privarmi degli attacchi.
La parte flat (come detto) la uso solo quando sgancio un piede per percorso bastardo e voglio avere la certezza di avere grip sui pedali.
So che non ci troviamo su questo punto e non so come argomentarlo diversamente per farmi capire, ma veramente ... quei pin hanno presa con scarpe che hanno tacchetti anche più marcati (son così vivi negli spigoli che veramente c'è da far attenzione (come diceva Francis1) a non sgarrarsi).
Se mai ti capiterà di vederli dal vivo buttaci un occhio.
P.S. Non per convincerti di cambiare bandiera neh ... ma per farti capire che intendevo
9.060
Se esci con le scarpe x SPD stai sempre agganciato in qualunque condizione. Sganci solo per mettere il piede a terra. Sganciare "preventivamente" perdi la sicurezza del bloccaggio.
Nessun flat andrebbe utilizzato con scarpe diverse da quelle appositamente studiate per i pedali flat, quindi non con le Mavic.
Nella mia "carriera" pedalatoria ho usato decine di pedali sia flat che spd e decine di scarpe diverse, specifiche per spd, specifiche per flat e anche generiche (quando 5.10 non esisteva). Dopo varie prove ho sposato la mia tipologia preferita (flat + 5.10).
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Dopo aver provato i flat e SPD ho comprato i funn mamba (una lato con aggancio e l'altro flat)che per me sono il miglior compromesso!
Uso five ten con attacco e mi ci trovo molto bene sia nel pedalare/tirare in salita (agganciato) che in discesa usando il lato flat (a patto di avere delle scarpe idonee con suola larga e piatta con molto grip, l'attacco della scarpa non disturba sul lato flat).
9.060
Ma la scarpa a un intersuola molto rigida che non accoppia perfettamente con il pedale flat riducendo grip e sicurezza.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
In linea di massima era il mio stesso pensiero, ma ho cambiato i pin originali mettendoli un po' più lunghi (3mm).
Inoltre in discesa (almeno per me che sono un peso forma da 100kg:joy:) si carica molto sui pedali e quindi ti assicuro che non ho mai perso per un istante un pedale (e parlo di sentieri abbastanza tosti) e gran merito penso sia della suola (nonostante più rigida) five ten...
9.060
Le hai mai provate un paio di 5.10 espressamente per pedali flat?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
No, perché ho preso direttamente le minnaar impact vxi clipless con suola mi6 (che sarebbero da DH)per provare spd ed inoltre dato che ho le caviglie un po' ballerine cercavo qualcosa di più protettivo.
Comunque ho intenzione di prendere le five ten decicate al flat come dici tu, perché il grip deve essere ancor maggiore.
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Uso pedali Crank Brothers Stamp e come scarpe Five Ten Freerider Pro. Accoppiata perfetta, per i miei gusti. Le Five Ten hanno talmente grip che qualche volta sembrano incollate al pedale.
Gli spd, che ho usato tanto sulle bici tradizionali, con l'e-MTB li ho mandati in pensione
Reactions: ducams4r
