Levo 2025
17.773
Io non vorrei continuare a discuterne perchè è palesemente Off Topic, perchè la mia opinione l'ho già detta e perchè io manco ho una Turbo Levo.
Sul come potrebbe funzionare non ne ho idea, ma se si conosce il principio di funzionamento di un sensore a riluttanza variabile dovrebbe essere chiaro anche senza fare prove che le linee di forza del campo magnetico del sensore risentiranno per forza della differenza del traferro tra una finestra e l'altra se dietro ci pianti appiccicato un disco come in quella foto.
Di conseguenza anche il segnale prodotto ne risentirà in un certo qual modo e le oscillazioni non saranno omogenee, di quanto non ho idea perchè serivrebbe fare delle misurazioni sperimentali ma una differenza mi aspetto che ci sarà per forza.
Inoltre butto giù li giusto uno spunto di riflessione: metti anche che funziona, poi cambi il disco con uno di forma diversa e che succede? Le finestre verrano chiuse ed aperte parzialmente dal nuovo disco in un modo diverso, come si comporterà il software di fronte ad una forma del segnale che presenterà irregolarità nelle creste e nelle valli ma diverse da quelle che c'erano prima?
Per la cronaca, bastano già pochi decimi di distanza del sensore della ruota fonica perchè cambi l'intensità del segnale.
Non mi aspetto e non voglio risposte, era solo per riflettere...
P.S. bello il drone monoruota ;), li si che c'è vedo della furbizia, anzicchè cercare di replicare complessi sistemi di articolazioni come nel drone cane americano, una bella monoruota e via.
Tra l'altro la forma sferica ha la migliore robustezza intrinseca per definizione
!!! LESS IS MORE !!!
Vedi l'allegato 75448
Se volete chiamo un amico che ê uno specialista dei fori"trombati"tal @yura ...l ê n pirla gigantesco...na num 1 o_O cosi restiamo in tema:joy:.Brakky
7.787
Canicattì
La mia
Comunque guardate il diametro (e quindi il numero di spazi) della ruota fonica della cinese con quello della Scott (Bosch) sempre a pagina 2. Il secondo è più grande quindi più preciso: segno che Bosch lo usa davvero per la piattaforma inerziale, i cinesi (che la 6axis non ce l'hanno) forse solo per la velocità e poco altro. Ma siamo ot
yura
3 Febbraio 2022
3.068
6.862
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Non so se te ne intendi di software e di elettronica, ma se le finestrelle della ruota fonica sono tutte uguali ed il segnale è regolare basta squadrare la sinusoidale con un trigger di schmitt e ti ritrovi praticamente un segnale di clock rettangolare che qualsiasi microcontrollore può leggere con una semplice interrupt hardware, basta poi una semplice differenza tra due timestamp ed hai il calcolo della velocità di rotazione della ruota con una precisione elevatissima, se invece ti devi ingegniare a riconoscere un pattern irregolare sul giro e lavorare con medie mobili ed altri algoritmi complessi ti stai solo complicando la vita e costruendo un sistema molto più complesso ed impreciso rispetto a quello che dovrebbe essere.
Oh per fortuna c'è qualcuno che ogni tanto fa un discorsetto semplice e leggerino...chi è quel povero pirla che va in bici e non ha queste basi ? ..che poi...che cazzio ci vuole a squadrare una sinusoidale avendo a disposizione in semplice trigger di Schimtt ?
:p
Allora Brakky, visto che mi hai tirato in ballo adesso tu, da buon Specy-boy, ci traduci con parole tue tutto ciò che ha scritto il buon @apollokid.
Sappi che non ci puoi prender per il culo, quindi cerca di essere preciso perchè io 10 gg. fa sono andato personalmente di persona al CERN a Ginevra (lo giuro, c'ho le prove!) ed ora posso vantarmi di avere una certa cul-tura su neutrini, bosoni (di X e anche di Y), fisica quantistica, materia, antimateria e polenta concia nonchè su altri argomenti di questa levatura.
Orsù usscici il principio di funzionamento di questo sensore a riluttanza variabile (quello a riluttanza fissa son capaci tutti)...
Phega ma raga davvero voi state a farvi tutte ste seghe mentali per 'na minchia di bicicletta ?!?!?
Porca trojka ma vivete sereni pedalate e divertitevi !
:cool:
Kostola
17 Febbraio 2021
1.325
1.001
Italia
Nessuna
Secondo me i cinesi l’hanno copiato e migliorato :joy:
I cinesi la chiamano sinfonica
7.787
Canicattì
La mia
Io sono un ottimista quindi mi auguro che Specy con la nuova Levo faccia ancora... Specy. È lei che negli ultimi anni fra i big ha sempre portato novità in grande serie che poi altri hanno seguito. Per es il motore più potente quando uscì, batterie intercambiabili (500/700), telai full più leggeri di altri, ruote da 29, niente display al manubrio, telaio pluriregolabile... Vediamo al prossimo giro
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
308
BG
SPECIALIZED TURBO LEVO
Va bene dai, speriamo facciano migliorie ok, ma nello stesso tempo non da mandare in pensione prematuramente la G3 considerandola Giurassica.
Sono povero, ho una G3 ancora in garanzia, non voglio cambiarla subito per correre dietro all'ultimo modello :D
Reactions: Bruebike
