Gomme Larghezza 2.6 vs 2.4 pollici ?
Kostola
17 Febbraio 2021
1.180
897
Italia
Nessuna
mah.. non sono d'accordo... le sospensioni vanno alla pressione giusta.. tenerle con sag al 40% è assurdo, cambia le geometrie e se vai forte alla fine ricevi molti più colpi sulle braccia/gambe perché arrivi a far lavorare la sospensione sempre nel travel dove è più dura, quindi oltre il 60-70% della corsa..
Le sospensioni vanno con sag massimo 30%, sempre.. io le ho con sag a 25% e mitrovo davvero bene
Leggermente dure magari ti senti stancare di più dove non c’è molto scassato , ma dove peggiora ti salvano
Almeno a me pare così
5.028
2.265
Io penso che sospensioni e pneumatici vadano gonfiati correttamente entrambi, ritengo (ma è solo un mio parere) che il sistema ruota-sospensione sia strettamente connesso. Hai le gomme troppo dure? La sospensione dovrà lavorare per sopperire al mancato lavoro svolto dal pneumatico e viceversa.
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
307
BG
SPECIALIZED TURBO LEVO
Sto usando la coppia MMary e BBetty da 2.4". Vanno bene su terra e terreni compatti. Anteriore leggermente più maneggevole e trazione posteriore valida. Su terreni molto rovinati, rocce, pietre e radici preferisco le 2.6" che non hanno flessioni se si usa una carcassa robusta come le Schwalbe SuperTrail e la pressione adeguata.
La 2.6" ha maggior grip e trazione oltre ad un miglior assorbimento/confort visto il maggior volume aria e le preferisco. Ora aspetto che siano disponibili le nuove Schwalbe Radial da almeno 2.5".
Sulla E-bike con aiuto del motore IMHO ha poco senso cercare scorrevolezza e leggerezza come su una bici normale. Se Specialized monta le 2.3" probabilmente perchè ne hanno molte invendute ! :laughing:
mAH .... credo che Specialized sia passata ai 2.3 semplicemente perchè in catalogo suo, cioè marchiati Specialized, non hanno vie di mezzo, i 2.4 non li fanno, come pure i 2.5. Almeno, io non li ho trovati, volevo provare un Butcher e un Eliminator da 2.5 .... ma nada, non esiste; o ti tieni i 2.6 o passi ai 2.3 (che secondo me è troppo poco e inutile per una ebike)
Reactions: MARCO CROP
Paolo M.
7 Gennaio 2019
533
307
BG
Ecco...vedi,nn conoscendosi,nn sapendo come si gira e dove,si crea solo malumore,nel senso che sembra che quello che dico io o tu sia la regola...io esempio ant con 2.60 exo+ sotto il 1.6 nn scendo ameno chè piove,dietro nn riesco senza inserto con gomme da enduro nn da dh..le specy anche black diamond sotto 1.8 pizzico...in estate anche 1.9/2.0...che dire,stile di guida,fondo,l importante ë trovare la quadra e nn pretendere come leggo a volte di imporre il proprio pensiero come meglio x tutti,io x esempio nn riesco a sentire sta precisione con la 2.40 ma il minor confort si...eppure sembro pirla.bho.Brakky
Vero, anch'io non trovo sta precisione a lama di coltello, con le 2.4, infatti col kazzo che le metto, al massimo scendo dai 2.6 ai 2.5
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
Nella fretta avevo letto "vado in spiaggia a vedere meloni" :joy:
Mi è arrivato lo scatolone delle gomme ordinate da Propain, avrò un bel da fare x consumarle
Se ti serve una mano mandamene una coppia così torno dalla spiaggia e posso risalire sulle mie montagne senza sentirmi insultare perché ho la gommona dietro!
Magari qualche camoscio mi dice che non ho la sua trazione oppure qualche fagiano mi insulta perché la mia bici non segue la linea come una lama nel burro in un pomeriggio d'estate.... Ormai non ho più alcuni motivi di girare se non finire queste 3 (3!!!!) gommone da 2.8 che mi ritrovo! Magari provo un burnout o mi metto a fare drift col livello POWER alla massima potenza!
Comunque io in salita su tecnico resto sempre attorno a 1.6, quando scendo valuto il fondo prima di decidere se sgonfiare o meno, sempre che conosca il Trail.. altrimenti resto ad 1.6 dietro e magari sgonfio un pelo davanti ....
Tanto ho sempre le pompa nello zaino e eventualmente aggiusto..
emtb-light
7 Settembre 2022
1.457
2.269
trento
orbea rise
Fai un salto con un 2.8 gonfiato ad 1.6 e rimbalzi per una settimana :joy: :joy: :joy:
Comunque puoi sempre usarlo come elemento di arredo.. l appendi al muro in soggiorno..:p
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Ti dico anche io che 1.6 con la gomma da 2.8" è esagerato, sei sicuro che il manometro sia giusto ?
Comunque se fai percorsi molto scassati o mulattiere rocciose, quasi tipo TRIAL ci può anche stare. Le ho usate anche io e certo non sono gomme per fare il tempo in discesa, ma in certe situazioni sono anche divertenti. :p
16.660
Figa ti aiuto io no?....cazzo gli amici vengon buoni mica appena x bullizzarli bello o_O o_O o_O o_O .ho dietro una merda da 2.60 trovata nn mi ricordo dove...bontrager s4 mi pare,sembrava bellina,.....nâ merda,meno male di spalla regge xció il tassello duro dietro..vabbë,si puô sopportare. Brakky
16.660
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
uso sia il manometro del compressore che quello digitale portatile quindi gli 1.6 sono reali.
Sono una novantacinquina di chili senza abbigliamento quindi tre vestiti e zaino con acqua e ammennicoli vari arrivo sul quintaletto... facendo tratti con fondi differenti, dallo scassato alla terra nel bosco se la tengo troppo bassa poi mi si muove troppo. Mi piace metterla anche a 1.3 in certe situazioni ma poi mi rompo troppo le palle a fermarmi e gonfiare quando torno su strada.
La pompa la porto con me solo per emergenze tipo forature...
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
