Sostituzione pastiglie
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.437
2.621
Io sempre cambiato pastiglie facendo rientrare i pistoncini senza bicchierino, e mai avuto problemi.
L'unica volta che ho fatto "esplodere" una pompa era facendo spurgo su magura con la siringa e ho schiacciato troppo forte ed è saltato il coperchietto della leva.
le pompe/leve shimano hanno una membrana notoriamente delicata.
si certo, io prima di divaricare i pistoncini tolgo le pastiglie vecchie e spruzzo tutto con spray apposito spazzolando con uno scovolino morbido per pistole calibro 9, poi reinserisco le pastiglie usurate e con un cacciavite o una spatolina, agendo sulle pastiglie vecchie spingo indietro i pistoncini.
Poi altra pulizia e spazzolatina e monto quelle nuove.
Cosi' facendo evito al massimo che rientri sporcizia tramite i pistoncini.
Saro' maniaco? Ma almeno i freni funzionano sempre alla grande!
anche io pulisco e le tiro dentro con le pastiglie vecchie, in piu' metto il bicchierino sopra..
17.745
Ma se usi lo scovolino x il cal 7.62 va bene lo stesso? :joy: .Brakky
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Io o cambiato tantissime pastiglie usando l'apposito attrezzo e nessun problema, pistoncini sempre a zero anche con dischi di maggiore spessore mai toccato l'impianto.
