Sostituzione pastiglie
Blackbird
31 Agosto 2023
129
84
REIGN E1
Buongiorno,
ho provato a sostituire le Pastiglie freno e ho notato che la corsa a vuoto della leva si azzera completamente. Per effettuare la sostituzione, conviene allentare la vite di spurgo della pompa per far fuoriuscire l'eventuale aria o olio in eccedenza?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.619
Buongiorno,
la procedura di shimano prevede di mettere l'imbutino sulla leva freno con un pochino di olio prima di tirare indietro i pistoncini dalla pinza. Se hai tirato indietro i pistoncini senza farlo hai rischiato di romperli (nel caso peggiore) o di rompere le membrane sulla leva...
Compra un kit spurgo, anche uno di quelli cinesi e una boccetta di olio minerale shimano e fai il lavoro come si deve..
Reactions: BikesOne
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.201
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Buongiorno,
Innanzi tutto che impianto è?
Non è che hai spurgato l'impianto quando avevi le pastiglie già consumate?
Se così fosse la corsa si assesta su meno spessore delle pastiglie, quindi poi quando metti quelle nuove più spesse l'olio va in pressione e ti fa avere meno gioco
8.474
Aria non ce ne deve essere, di liquido in eccesso non ce ne dovrebbe essere a meno che non sia stato aggiunto con le pastiglie vecchie montate.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.201
Garlasco
La bici l'ho comprata usata quindi non saprei, ma se montassi le Pastiglie nuove allenando la vite di spurgo della pompa cosa potrebbe succedere?
Se spingi le pastiglie con tappo aperto ti esce sicuramente olio.
Cmq il metodo più sicuro è mettere la vaschetta di spurgo sul freno, poi metti le pastiglie nuove , fai un piccolo spurgo eppoi rimuovi il bicchierino, così sei sicuro che hai dentro la quantità corretta
13.621
9.522
Formula mi pare più semplice...
si toglie le pastiglie, si rientrano i pistoncini, si infilano le pastiglie nuove, si centra e si roda ....
sid
Reactions: Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.430
2.619
sid
uhm quindi nei formula non c'e' una membrana alla leva che potrebbe schioppare con la troppa pressione che fai tirando dietro i pistoncini?
Io personalmente uso lo stesso metodo di mettere o l'imbuto o la siringa anche sui freni tektro dell'altra bici. Bonus, i pistoncini tornano indietro molto facilmente e levi pure l'aria e sei sicuro di avere la giusta quantita' di olio nel circuito. Ti pare poco?
7.308
3.333
Io ho letto altre discussioni in merito ed ho cominciato a fare la stessa cosa con siringa inserita anche negli SRAM code.
Prima mai fatto...sempre spinto alla morte... :D dentro i pistoncini.
Mai successo niente di irreparabile...ma ogni tanto aprivo la vitina senza mettere la siringa.
13.621
9.522
non lo so ...so solo che non li ho mai aperti e non hanno mai modificato di un mm il punto di attacco anche dopo diversi cambi pastiglie
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
idem come sopra, coi Cura 4 della Formula mai messe siringhe o vaschette.
Uso la siringa solo quando vogli fare uno spurgo oppure noto che anche con pastiglie nuove la corsa della leva e' abbondante. Questo perche' i dischi iniziano ad assottigliarsi.
Allora metto pastiglie nuove e solo dopo faccio lo spurgo con l'aggiunta del liquido necessario ad azzerare la corsa a vuoto.
Cosi' ho sempre l'impianto prontissimo.
Poi quando cambio i dischi e monto le pastiglie nuove faccio un piccolo scarico di liquido altrimenti i pistoncini non arretrano a sufficienza per inserire tutto l'acchittaggio nuovo
13.621
9.522
io prendo una pastiglia usurata appena tolta la appoggio sui pistoncini, poi cacciavitone e pressione, tornano indietro che è una bellezza...
quando cambio le pastiglie do sempre anche una bella pulita a tutto con lo spry apposito
Cmq Cura 4 per me assolutamente TOP, li ricomprerei domani
Reactions: fermos
fermos
25 Settembre 2023
413
282
Lesmo
Nessuna
Idem, sempre ricacciato dentro i pistoni usando con delicatezza un grosso cacciavite sulle pastiglie da sostituire, prima però spruzzo un po' di pulitore per freni e rimando i pistoncini in battuta. Mai avuto problemi . Lo spurgo lo effettuo quando le leve diventano "spugnose"
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.201
Garlasco
Io sempre cambiato pastiglie facendo rientrare i pistoncini senza bicchierino, e mai avuto problemi.
L'unica volta che ho fatto "esplodere" una pompa era facendo spurgo su magura con la siringa e ho schiacciato troppo forte ed è saltato il coperchietto della leva.
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
si certo, io prima di divaricare i pistoncini tolgo le pastiglie vecchie e spruzzo tutto con spray apposito spazzolando con uno scovolino morbido per pistole calibro 9, poi reinserisco le pastiglie usurate e con un cacciavite o una spatolina, agendo sulle pastiglie vecchie spingo indietro i pistoncini.
Poi altra pulizia e spazzolatina e monto quelle nuove.
Cosi' facendo evito al massimo che rientri sporcizia tramite i pistoncini.
Saro' maniaco? Ma almeno i freni funzionano sempre alla grande!
Mttgrg
30 Luglio 2019
947
884
Napoli
Come lo fai lo spurgo?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.201
Garlasco
Col bicchierino su Shimano e con siringa su magura, ma è una cosa indipendente dal cambio pastiglie.
Lo spurgo lo faccio ogni tanto quando mi sembra che la frenata diventa "pastosa" Mentre il cambio pastiglie mi capita di farlo al volo prima di un uscita o anche direttamente in park se finisco le pastiglie
Ma nel tuo caso se il precedente proprietario ha spurgato con dischi e pastiglie usurate potrebbe esserci troppo olio dentro
Reactions: Mttgrg
