Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Cioè come sono state fissate queste batterie ? Con fascette o forando il telaio ?
sfrutti i fori portaborraccia ......... puoi magari fruttare anche fascette ma non ne ho avuto bisogno le due viti tengono a dovere, mai forare o modificare un telaio ..... potresti compromettere la struttura e la ressitenza dello stesso.....;) ciao!
Leonets
24 Settembre 2016
Apposta ... Ma l'unica Full che potrei kittare non ha i fori portaborraccia
Per questo non so come fare
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Prova questo lo trovi al decathlon a 6 € , magari ne prendi 2 ....... oppure fascette in metallo da idraulico ... non so però se fanno al caso .... non c'è molto spazio tra slitta e batteria e non sono molto estetiche -........... ma prima di tutto hai verificato che ci stia sulla tua full? ....meglio forse il pacco da sottosella ........
    55,2 KB · Visite: 46
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Per la bici arancione è stato fatto un foro (un altro era già presente), per la rossa nessun foro, sono stati sfruttati quelli della borraccia. Entrambe le batterie sono bloccate anche con fascette in velcro da 5x50 cm.
Leonets
24 Settembre 2016
Appunto allora si può tranquillamente forare anche il telaio
Trattasi di alluminio, ma poi hai messo anche una filettatura ?
Fascette di sicuro
Dietro alla sella non mi piace molto ma comunque può essere un idea , ne ho visti pochi con questa soluzione
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Fascette di sicuro
Si, alluminio, diciamo che meno fori si fanno meglio è...e comunque il foro è stato fatto da un meccanico ciclista con attrezzatura adeguata. I telai vengono naturalmente forati per il portaborraccia (compresi quelli in carbonio; il fatto che il mio non avesse fori in quella zona è semplicemente perchè in una bici da freeride in linea di principio si pensa che nessuno porti borracce, magari al primo salto volerebbero via...) quindi l'indebolimento strutturale, se c'è, è minimo...poi ognuno fa come vuole...se non se la sente di forare, si dovranno trovare soluzioni alternative... La/le fascette sono consigliabili, a maggior ragione quando si va a mettere una batteria sotto l'obliquo con il portabatteria che, essendo in plastica è per forza di cose un pò elastico e questo potrebbe favorire in caso di urto la fuoriuscita e la caduta della batteria dalla sua sede. Io ho utilizzato una sola fascetta in nylon e velcro, di 5 cm di larghezza per 50 di lunghezza, che stringe la batteria nella parte centrale. Circa la soluzione dietro alla sella invece, proprio ieri ho visto dal mio meccanico una bici in fase di kittaggio con questa soluzione. Addirittura il cliente aveva richiesto una doppia batteria, quindi il "malloppo" dietro la sella era abbastanza voluminoso, ma tutto sommato non così inguardabile. Però...la bici era una front nuova...e l'uso dichiarato erano lunghe percorrenze specialmente in pianura (ha fatto montare anche lo sblocco motore...), su una full...boh, e se poi in discesa devo abbassare la sella?
P.S. Per evitare di forare, si potrebbe anche studiare una sorta di "U" rovesciata che abbracci telaio e batteria, nel mio caso ad esempio avrei potuto sfruttare i fori dei fazzoletti di rinforzo del telaio, ma per farlo avrei dovuto realizzare una specie di ulteriore contenitore (in plastica? in alluminio?)che seguisse le linee di bici e batteria...in sostanza...facile a dirsi ma abbastanza complicato da realizzare, quindi....ulteriore alternativa? batteria custom a borsello e bloccaggio con le sole fascette. A mio parere a dir poco orrendo......
Franky
25 Settembre 2017
4
Montepulciano
Giant Reign
Buongiorno a tutti, mi sono appena inscritto al forum, dopo aver seguito per giorni la vostra discussione.
Sono molto interessato a modificare la mia bike ma, nonostante le misure del motore, non riesco a capire se può andare sulla mia Giant Reign "26 del 2014; la bici è una full ed ho paura che il leveraggio della sospensione posteriore non permetta il corretto posizionamento del motore.
Aggiungo anche due foto, qualcuno di voi potrebbe darmi una mano?
    282,1 KB · Visite: 103
    245,1 KB · Visite: 102
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Tornando al tsdz2_io ho la versione 350 w di futurebike ,al momento ho all attivo 370 km fatti ,devo dire che il suo funzionamento e ineccepibile logico che per renderlo fruibile su sterrati e salite impegnative ho dovuto comprare spider con giro bulloni da 104 e ho montato la corona da 32 originale della mia MTB .
Devo dire che la bici ora si arrampica bene tenete sempre presente che la mia bici e una semplice front da 29 con casetta posteriore da 9 rapporti 11/32 ,logico che certe salite diventano impegnative oggi ho fatto un percorso di 14 km con 570 mt di dislivelli utilizzato assistenza al secondo livello per il 70 percento e il rimanente utilizzato il primo livello e il resto terzo e turbo ,devo dire che in turbo e fin troppo esagerato in quanto in salita si perde l anteriore facilmente per cui non si va su infatti ho dovuto fare alcuni brevi tratti a piedi poi appena il sentiero lo consentiva sono risalito in sella e via ,cominciò a capire che ci va una full per certi percorsi.
Le front purtroppo hanno dei grossi limiti.
Posteresti il link dello spyder x 104? Xkè io ne ho preso uno da aliexpress ma monta malissimo e ci ho rinunciato
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Dalle foto che hai postato non si capisce come è fatto l'alloggiamento del mov. centrale e nemmeno come si muovono i leveraggi. Dovresti fare una (o più foto) da sotto dove si veda anche la luce che c'è tra la ruota e il mov. centrale e capire anche se c'è un forellino come questo, e anche una foto della bici in totale (anche per capire di quale modello si tratta e vedere bene la posizione del carro con la bici vista di fianco). Cmq....da una prima impressione secondo me puoi riuscire a montarlo. p5pb14798664.jpg
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Una front in carbonio da 13kg a 1570 dollari???? Intanto alla voce Fork suspension c'è scritto NO ...il che è tutto dire, poi c'è un altro peso (lordo...ma cosa intendono?) di 15 kg, pedali: ordinay pedals....freni: v-brakes....ruote: 700c...sono 28"! non è nemmeno una mtb...ma una via di mezzo tra una bici da passeggio e una gravel...e poi chi la conosce SOBATO?...LASCIA PERDERE ASSOLUTAMENTE (senza contare poi le spese di importazione, iva ecc...). Compra un'atala e-bike nativa, sarà la più entry level delle entry level...ma almeno avrai una garanzia e se non erro la trovi anche con motore bosch...
Reactions: Maurizio_M
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Scusate mi sono sbagliato di link:
https://www.aliexpress.com/item/22-...n-mountain-bicycle-mtb-frame/32750576399.html
Il link del telaio e solo per veder il movimento centrale.
I componenti sono validi ? Per l'iva pago solo 8% essendo in svizzera.
IO personalmente...una bici del genere non la comprerei mai. Telaio cinese, componenti mal specificati, peso idem....l'unica cosa che si capisce è la guarnitura Deore XT e le ruote Mavic. IN FOTO...perchè nella descrizione non ce n'è traccia. Poi 'sta cosa del peso 13kg/15kg....boh....secondo me è NO. Poi i soldi sono tuoi....fai come ti pare. Insisto che ti convenga una e-bike nativa entry level.
Reactions: NicPe
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
I foro filettati per i portaborraccia sono fatti per portare al max un kg, se di più, a fatica si romperanno in quanto sono bussole in acciaio rivettate. La parte resistente è minima e non sono saldata.
La filettatura sul telaio è peggio, tengono solo a trazione spinte laterali allargano il buco e dopo un po' non tengono più niente. Una fascetta con riporto filettato (sono in commercio ora non le trovo) tengono molto di più, secondo me va bene tenere le batt con i fori del porta borraccia ma vanno aiutati con queste fascette. Questo sotto è il sistema di riporto filettato rivettato, è in acciao dolce appunto per permettere l'onda che lo fissa al supporto.
Reactions: pennabianca56
NicPe
146
Lugano
BBS 02
Mah, anche io non la comprerei mai. Guarda un po' qua per farti un'idea di modelli, prezzi, componenti e pesi. https://www.fahrradlagerverkauf.com/fahrraeder/mountainbikes/hardtail-herren
Comunque se proprio acquisti online, sarebbe meglio scegliere un negozio che abbia un recapito vero, intendo dire un magazzino, un centro assistenza, un luogo fisico vero e proprio dove rivolgersi in caso di guai o imprevisti. Un sito che indica due specifiche dell'articolo con contenuti diversi, non ti dice il modello della forcella e ti dice "formato della rotella 700C" e 22 velocità (con una tripla anteriore) lo lascerei perdere all'istante! Poi vedi tu, come dice Dekilla64, i soldi sono tuoi.
P.S. Il materiale di qualità comunque lo paghi. Anche in Cina.
Reactions: DEKILLA64
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
A sto punto guadati il sito canyon. Ma poi mi kiedo che senso ha comprare una bici e poi elettrificarla? Considera una bici vai dai 1500 ai 2000€ + 500/600 di motorello=??? Bici di fabbrica e con 2000/2500 c'è tanta roba considera che con 3000 spunti una scoot modello 2017 come tante altre dato chegià hanno tirato fuori i 2018. Riflettici
Loris
7 Agosto 2017
Sion
Specialized
Non avevo pensato alla canyon.......E vero che il costo di tutto è più o meno sui 2600 però cosi facendo ho una bici che posso utilizzare normalmente se non mi va più di averla elettrica et dal peso contenuto di 14 15 chili e non 20 ......
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Se vuoi pensarla cosi valuta o un usato buono in carbonio e se ne trovano oppure canyon ottimo rapporto qualità prezzo e nn cinesata! Io ho una giant tutta carbon con ruote meteor 30 peso 8.3 kg ke ho elettrificato una piuma rispetto a quello ke c’è in giro
