Eminent Cycles: Drive MT Enduro eBike
Eminent Cycles | Drive MT e-Bike with 170mm front / 160mm rear travel all-mountain, electric Enduro mountain bike. Premium carbon fiber frame high-pivot AFS full-suspension e-Enduro MTB with electric pedal-assist via a Shimano EP8 motor.eminentcycles.com
Eminent Cycles: Drive LT All-Mountain eBike
Eminent Cycles | Drive LT e-Bike with 150mm front / 140mm rear travel all-trail, all-mountain, light e-Enduro mountain bike. Premium carbon fiber frame high-pivot AFS full-suspension eMTB with electric pedal-assist via a Shimano EP8 motor.eminentcycles.com
E’ una di quelle di cui parla nella videoanalisi … (tra pregi e difetti non la conoscevo ) non sapevo dove postarla, l’ho messa sotto al videoSbagliato topic?comunque, EP8 e batterietta...
Si vabbeh... ma è quella emtb col motore vecchio di 30 anni (Cit.)Bomba!
Il motore è alloggiato sopra al movimento centrale e non “inglobato” come nella maggior parte delle bici….dal punto di vista di “toccare sotto” è tale e quale ad una muscolareMmmm esteticamente non mi piace mica, pare facile toccare sotto con la coppa dell'olio![]()
Dipende tutto da quanto pesa. Se siamo sui 20kg, no 21,5 senza pedali, allora 65 possono bastare, anche perché è 550 di picco, simile a Bosch SX.Peccato i 65 Nm….l’avrei fatta 70/75 Nm….
difatti non mi piace nemmeno quella, ma son gusti percarità, certo che non mi sembra una linea molto moderna rispetto alla concorrenzaIl motore è alloggiato sopra al movimento centrale e non “inglobato” come nella maggior parte delle bici….dal punto di vista di “toccare sotto” è tale e quale ad una muscolare
Diciamo che è un pò stile nuova Moustache.....ma col CX5 che è bello grosso il risultato estetico è decisamente più brutto che con questo nuovo motore Rocky, che è decisamente più compatto e piacevole alla vistadifatti non mi piace nemmeno quella, ma son gusti percarità, certo che non mi sembra una linea molto moderna rispetto alla concorrenza
Io personalmente inizio a non comprendere più i motori castrati......tanto negli ingombri e nei pesi di un motore da 65 Nm ci puoi mettere tranquillamente un motore da 75/80 Nm......Dipende tutto da quanto pesa. Se siamo sui 20kg, no 21,5 senza pedali, allora 65 possono bastare, anche perché è 550 di picco, simile a Bosch SX.
InguardabileHanno tolto coppia e potenza, che era indubbiamente uno dei plus di questa eMTB, lasciando la goffaggine della zona motore. ..e lo dico da ex proprietario di Rocky
Vedi l'allegato 74318
Il Rocky Mountain Instinct Powerplay SL A70 BC Edition è una mountain bike elettrica ad alte prestazioni progettata per gli appassionati di trail. Dotata di tecnologia avanzata e una costruzione robusta, questa bici è pensata per affrontare i terreni difficili offrendo allo stesso tempo un'esperienza di guida entusiasmante.
Caratteristiche principali:
A chi è rivolto? Il Rocky Mountain Instinct Powerplay SL A70 BC Edition è ideale per i mountain biker e gli avventurieri che cercano un e-MTB potente e reattivo.
- Escursione anteriore e posteriore: La bici è dotata di un'escursione anteriore di 160 mm e di un'escursione posteriore di 150 mm, che permettono una migliore assorbimento degli urti e un maggiore controllo sui sentieri accidentati.
- Movimento centrale: Equipaggiata con un movimento centrale Race Face BB92 da 30 mm, che garantisce una connessione solida e affidabile per un trasferimento di potenza ottimale.
- Sistema di trazione: Il Dyname S4 Lite Mountain Bike Drive offre una potenza nominale di 250 watt e una potenza massima di 550 watt, erogando una coppia impressionante di 65 Nm. Questo sistema è progettato per bassi regimi, offrendo grande efficienza in una configurazione eMTB di classe 1.
- Micro telecomando Rocky Mountain: La bici è dotata di un micro telecomando intuitivo che permette di controllare facilmente il sistema di assistenza elettrica, migliorando l'esperienza di guida complessiva.
- Display: Rocky Mountain Jumbotron | Personalizzazione del sistema di trazione | Livello di batteria e assistenza | Distanza percorsa | Velocità | Cadenza | Integrazione nel tubo superiore.
- Batteria 480 Wh Li-Ion integrata e rimovibile
Vedi l'allegato 74319
