Test Commencal Meta TR Power
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.566
6.859
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
La Commencal Meta TR Power è una ebike da trail con 140mm di escursione al posteriore, 150mm all'anteriore, ruote da 29 pollici, telaio completamente in alluminio, motore Bosch Performance CX e batteria da 625Wh a cui è possibile aggiungere un range extender da 200 Wh. Questo modello, in particolare, ha...
Leggi tutto...
skaas
6 Settembre 2022
5.163
5.409
Brianzawood
MDE
Beh questa mi sembra interessante, racchiude un po’ le caratteristiche per essere un mezzo meritevole di attenzione…
-cavi nel telaio
-batteria estraibile
-mix 600wh+200wh ext
-ruote 29, spesso sono mullet
-motore
-escursioni giuste + ohlins anchesi’ 36 non 38
-montaggio giusto e equilibrato all’utilizzo
forse paga un po il peso, ma se marco ha riscontrato una buona dinamica nei trail…
ma e’ un modello nuovo o c’e’ da un po’ ? Non sono sul pezzo qui…
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
In complesso buon mezzo ma se non c'è compatibilità con Garmin diventa essenziale avere il Kiox , spero sia perlomeno possibile metterlo afthermarket ? Discutibili il posizionamento del sensore velocità sulla valvola . Peso nella norma per una full power in alluminio, mi sarei atteso la nuova batteria da 750 Wh di Bosch anche se la 625Kw forse distribuisce meglio il peso e rende il mezzo più guidabile .
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Da sempre il marchio punta molto sulle performance di guida dei loro mezzi. Comunque prepariamoci a parecchi brand che sceglieranno di ritornare a batterie meno capienti per allontanare i loro prodotti dalla fascia che ora il marketing definisce "pachidermica"
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.566
6.859
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Su pachidermica voglio il copyright
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
Però abbiamo appena visto ( Amflow ) una full power con batteria da 800Wh e peso di 20,5 Kg non proprio "elefantiaca" !
13.622
9.522
@marco
ma una volta estratta la batteria rimane la cover a nascondere il vuoto oppure no?
Sulla mia Giant 2019 purtroppo rimane il telaio vuoto mentre ho apprezzato moltissimo sui modelli Giant successivi la possibilità di ricoprire il tutto con la cover (oltre che aver eliminato l'assurda chiave) in modo da poterla utilizzare in bike park senza batteria e a telaio coperto
sid
P:S:
magari si vede nel video ma sono al lavoro e non posso guardarmelo ora
ValeBG
20 Aprile 2021
404
258
Unno Mith
TC
KM Percorsi
In complesso buon mezzo ma se non c'è compatibilità con Garmin diventa essenziale avere il Kion , spero sia perlomeno possibile metterlo afthermarket ? Discutibili il posizionamento del sensore velocità sulla valvola . Peso nella norma per una full power in alluminio, mi sarei atteso la nuova batteria da 750 Wh di Bosch anche se la 625Kw forse distribuisce meglio il peso e rende il mezzo più guidabile .
I led cambiano colore, gli step sono del 10% di carica. Io sulla Dune l'ho subito tolto
Reactions: Lollo72
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
personalmente non ho ancora utilizzato un display Kiox ( ho avuto sotto mano solo un Kiox 300 da spento ) pensavo che Bosch non avendo integrazione con Garmin perlomeno mettesse a disposizione un dispositivo che ne emulasse alcune funzioni principali , le dimensioni in fondo paiono simili a quelle di un EDGE 530 !
P.S. ho dato una rapida occhiata ad un tutorial sul Kiox 300 , tutto sommato non mi pare così malvagio , ha diverse funzioni e schermate , forse non avrà tutte le funzionalità di un Garmin ma per essere un sistema integrato con mezzo ed app parrebbe ben fatto.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.566
6.859
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
@marco
sid
P:S:
no, non rimane la cover. Ma io non vorrei mai pedalare un bosch senza batteria
