Range extender batteria aggiuntiva per Fazua eride 60
Briz
21 Agosto 2019
Puglia
Focus Jam² SL
Avevo trovato questo ma non mi interessa aftermarket e ho lasciato perdere. Lo danno per fazua60 ma compatibilita’ / collegamenti/ voltaggi ecc ecc boh.
Onestamente degli AM non mi fido molto anche perché devi quasi sempre mettere mano a cablaggi e motore. Ho qualche amico con AM e a chi prima e a chi dopo si sono sempre verificati problemi....e addio garanzia
Reactions: skaas
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
ì batteria italia... forse quella che avevo visto. ma 480w non è un extender...
per il fazua 60 e quanto consuma un 150/200 watt sarebbero ok. mil classico da portaborraccia
Reactions: skaas
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
sono d'accordo. su bici nuove con motori nuovi in garanzia non mi sembra una mossa furba...
se si deve mandare in fabbrica motore o diagnostica potrebebro essere guai. cioè nessuna garanzia.
spesso i costruttori di motori per non perderte tempo appurato il difetto cambiano tutto il motore. senza riparare...
ma se torvano qualcosa di strano allora non so come potrebbe andare...
Reactions: skaas
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Io credo che se dopo tre anni in Fazua ancora non sono pronti , ci siano seri problemi di gestione col software attuale del motore , che un aftermarket posticcio non possa superare senza creare alla lunga dei guai.
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
bah a me ha sempre dato l'idea di un'azienda molto piccola. che ha creato un gran prodotto. almeno fino all'arrivo dei gradi marchi.
fino a 1 anno fa i motori light non erano tanti e fazua secondo me nettamente il migliore. questo li ha sommersi di ordini.
questo li ha messi in crisi e forse per un extender fatto come si deve ci sarebbe da riprogettare qualcosa nel motore. a livello di hardware. coem diceva qualcuno la forma del motore con la spina in quella posizione ptrebbe dare problemi al connettore col piede del ciclista. e quindi non stanno sviluppando più di tanto. anche se reputo questa cosa un po' una cagata. l'extender ce l'ahho tutti. e veramente per come va il fazua e per chi è rivolto, basterebbe una roba minima. 170 watt. con una 430+170 arrivi a 600 watt. fai 2000 di dislivello agili sempre in river...
detto questo, altra implementazione sarebbe da fare sul display. ora i led vanno benissimo, colleghi poi il motore ai garmine vedi tutto.
però le TCU specy sono fighissime... ti risparmi un computer sulla bici...
e volendo finire... il comando sarebbe un'attimo da affinare compreso quel cavetto elettrico sottilissimo che mal si inserisce nelle bici...
leggendo sembra un bagaglio questo motore... invece per me e la mia bici è favoloso!!
Reactions: guapo73 and Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Si, certo..io ho detto software, tu parli dell’hardware…poco cambia.
Dei problemi non facilmente risolvibili debbono averli trovati, sennò…
poi il taglio di potenza da produrre poco Importa.
Farlo da 170 wh o 210 i problemi sono gli stessi.
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
beh no...
problemi software si risolvono con la programmazione.
problemi harware li risolvi riprogettando il motore o i carter ecc...
sono 2 cose con un impegno molto diverso...
si come wattaggio basta che sia grande per il portaborraccia... di più non serve.
se seve molto di più forse uno ha sbagliato bici. gli serve una fullpower con batteria grossa
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
beh no...
Certo
Intendevo che dei problemi devono averli trovati, al momento insuperabili, di qui o di là.
Soluzioni chiaramente ben diverse in un caso o in un altro
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
Certo
210wh, 1Kg di peso, fatto per un mio caro amico che lo usa da Dicembre 2023 e zero problemi.
Su Transition si fa senza alterare permanentemente la bike quindi rimane la garanzia, sulle altre non saprei.
Non capisco perché non procedono dato che problemi non ce ne sono e che tutto lo chiedono
    341,7 KB · Visite: 42
  • Sad
Reactions: Alone
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Xche’ scusa? Dove finiscono gli altri 35 wh?
x questo After hai un link?
Sono solo nei datasheet dei produttori, ci sono ma non vendono sfruttati perche le batterie delle bici lavorano fino a 3.2v circa per singola serie, dove tra una 21700 5800mah e una 21700 5000mah la differenza reale è quella detta sopra.
  • Sad
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Misteri … inspiegabili.
NON produrre un extender che dici fattibile in modo artigianale e contemporaneamente mettere in produzione una batteria più capiente solo sulla carta
:confused:
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Bisognerebbe capire i collegamenti e la Transition non ha presa di ricarica ma batta rimovibile. Mio pdv...il ritardo dell'uscita potrebbe essere correlato a nuovi modelli di bici/telai con una presa di ricarica in posizione diversa...Le attuali bici motorizzate Fazua, specialmente quelle con batteria fissa, hanno la presa di ricarica in una posizione inadatta a collegarci un extender. Magari una batteria da 480wh offerta in sconto potrebbe calmare gli animi......Spero di sbagliarmi.
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
sarebbe interessante vedere dall'altra parte come si collega alla presa del motore...
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
ok ma come si collega extender?
di solito le bici con batteria estraibile hanno 2 attacchi. uno sulla bici. uno sulla
di solito le bici con batteria estraibile hanno 2 attacchi. uno sulla bici. uno sulla batteria...
Anche la focus Jam 2 non ha presa si ricarica ma batteria estraibile. Credo che abbiano aggiungo un cablaggio che potrebbe passare da qualche parte sopra o dietro il motore
Per es. sulla HSL poco sotto la borraccia c'è questo tappino in gomma
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
guardato il manuale relay:
Ricarica della batteria
1. Per accendere la bici, tieni premuto il RingController in posizione sollevata per 2 secondi.
2. Per spegnere la bici, tieni premuto il RingController in posizione abbassata per 2 secondi.
Nota: la batteria NON è completamente carica e
deve essere completamente carica prima di partire. La batteria Relay
deve essere rimossa dalla bici per poterla
caricare.
1. Rimuovi la batteria dalla bici.
2. Collega il cavo del caricabatteria a una presa standard.
3. Collega il cavo di alimentazione alla porta sul retro
della batteria.
Il LED sul caricabatteria si illuminerà di ROSSO quando la
batteria viene inizialmente collegata. Quando la batteria è completamente
carica, il LED diventerà verde per indicare che la
batteria è completamente carica.
Reactions: guapo73
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Vedi l'allegato 72949
Vedi l'allegato 72950
se guardi la foto trasparente sopra... secondo me sotto al tappino c'è la vite inferiore che tiene ferma la batteria...
