struscia la catena sul carter del motore bosch, che fare?
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
CIao, quando metto il rampichiano (42T) la catena struscia leggermente sul carter in plastica del motore.
Se scendo sul pignone successivo tutto ok.
Esiste un modo per portare il pacco pignoni leggermente più all'esterno e risolvere il problema?
grazie!
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Se scando sul pignone successivo tutto ok.
grazie!
ma scusa di serie non toccava? perchè aumentando i denti non cambia nulla come posizione dei pignoni, cmq per metterla più esterna serve togliere dei pignoni c'è poco da fare
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
no, nessun colpo altrimenti le marce salirebbero male, secondo me è un problema di allineamento del pacco pignoni. Esistono forse dei distanziali per portare il pacco più esterno così da modificare la linea catena ?
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ma il rivenditore e il produttore ne devono rispondere se è un errore di montaggio progettazione, prova a mettere una foto della parte che struscia, è una nuova ebike interessante se metterai le tue impressioni penso che farai un piacere a molti che leggono.
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
il carterino sembra montato bene, il meccanico mi ha detto che sull 11v non è possibile montare spessori per spostare il pacco pignoni all esterno. Domani gli porto la bici e vediamo che dicono...
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Sono strasicuro che è un problema di assemblaggio del carterino in plastica. O che ci sia all'interno uno spessore malmesso.
Cosa che si può facilmente verificare. io proverei a svitare, sistemare bene e riavvitare il carterino.
Sulla mia ho il 14 anteriore e 11-42 posteriore ed è tutto ok. Non può essere con una bike nuova.
A proposito...capperi che bici!!!!
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
subir gif
Ho provato a smontare e rimontare la parte superiore del carterino, ma continua a strusciare leggermente come da foto. L'assemblaggio era corretto. Io avverto il rumorino, probabilmente un altro non lo sentirebbe neppure. L'unica soluzione penso sia smontare la parte superiore del carterino e girare senza. Se passassi al gruppo EX1 come era nei miei progetti il problema si risolve visto che il pacco pignoni di questo gruppo è spostato all esterno ed ha una linea catena migliore essendo solo a 8 velocità
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
non conosco l'EX1 nello specifico, se non per quanto letto in giro, ma le cassette, che siano da 9 10 o 11 pignoni e penso anche la EX1 da 8, sono tutte larghe uguali, quelle con meno rapporti hanno i pignoni più distanziati ed utilizzano una catena più spessa, quindi la linea catena sul pignone più grande non cambia.
E' possibile che sia un errore di progettazione non del tuo esemplare, ad esempio sulla mia Haibike Allmtn 2016 il tubo freno posteriore strisciava sul telaio, consumando la vernice e consumandosi, mi hanno montato una modifica per ovviare al problema, che sposta il tubo dov'era nel 2015.
E' possibile che abbiano progettato e collaudato la bici con pignone massimo da 36, poi per ragioni commerciali ( i commerciali sono la disperazione di noi tecnici) all'ultimo momento son passati al 42 dove per via delle tolleranze di produzione a qualcuno va a strusciare.
Fallo presente a chi te la ha venduta ed aspetta a cambiare la cassetta, temo che col 46 peggiorerai la situazione
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
c'è un distanziale quindi viene più interna
fattostà che non è una soluzione, la catena non deve toccare punto e stop .
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Lo senti strusciare quando vai su terreno liscio?
Perchè quando la utilizzerai sullo scassato e l'ammo lavorerà per tutta la sua escursione la situazione potrebbe essere drammatica.
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Dalla foto sembra che sia la stessa guaina che vedo spuntare, a “gonfiare” il carterino e quindi a far strusciare la catena.
Dalla foto mi sembra che tale guaina non sia inserita bene nel suo incavo apposito. (vedi parte della guaina sotto alla catena). Non permettendo inoltre al carterino di essere fissato più in profondità contro il motore.
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
La sento strusciare sempre dal penultimo pignone grande in su. La guaina sottostante è obbligata a passare in quel punto
Oggi la riporto al negozio e sentiamo che dicono...
Comunque ribadisco che secondo me montando l'ex1 risolverei il problema visto che dovrebbe avere una linea catena più interna proprio a causa del distanziale della foto che avete gentilmente postato.
Ma girare senza carterino sarebbe un problema?
p.s. come si fa a postare le foto? devo per forza caricarle su un sito esterno tipo postimage e copiare il link nel messaggio?
