Schwalbe Clik
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
ma bada quante ce n'è :cool: di soluzioni ..e io che non sapevo un tubo.. :joy:
Allora, a parte che io ogni 3, massimo 4 mesi rabocco, quindi controllo lo stato del core. Il lattice si insinua maggiormente nel core non durante il rotolamento della ruota ma quando di gonfia/sgonfia il copertone lasciando la valvola in basso e quindi c'è lo "sbuffo" di lattice. È buona norma lasciare la valvola lateralmente o in alto.
Per quanto riguarda invece le PMP sono le valvole più straordinarie che IO abbia mai conosciuto e usato.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
io sono molto + palloso..massimo 60gg smonto pulisco e rabbocco.anche prima.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
:triumph: io sono molto + palloso..massimo 60gg smonto pulisco e rabbocco.anche prima.
60gg direi che è un pò prestino in più a stallonare e smontare continuamente i copertoni potrebbe danneggiare/deformare la spalla e poi di gira storta. Almeno è la paura che ho "appreso" nel tempo. La monti la prima volta ed è tutto a posto. La smonti e rimonti per un qualsiasi motivo...ed ecco che poi gira storta.
Per controllare il livello del lattice (oltre allo scuotimento per sentire il rumore) uso uno stuzzicadenti lungo. In posizione bassa e facendo "riposare" il lattice, lo stuzzicadenti bagnato per un centimetro e mezzo/2 cm, significa che ci sono almeno 80cc di lattice.
Per raboccare usa un tubicino con un siringone, mentre per estrarre il lattice lo stesso siringone con un tubicino più piccolo e attacco luer lock (farmacia) oppure come fanno in tanti che non riescono a reperire questi presidi, usare la ricarica della penna bic, svuotata e modificata (un pò di calore) per innestarsi sulla siringa.
Tutto questo a patto di avere la valvola adatta, tipo con le barbieri non puoi estrarre tutto il lattice, cosi come con le PMP
Alone
17 Maggio 2019
1.782
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
ma io controllo solo la pulizia della valvola e rabbocco un po' di lattice a prescindere..non sto' li' a controllare ogni volta visivamente.
Piu' o meno il consumo per evaporazione ormai lo conosco. e anche l'ultima vota che le ho fisicamente aperte, il livello era corretto.
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ah ok, avevo letto smonto, pulisco... pensavo il copertone. Per il resto tutto perfetto ;)
8.108
8.518
esempio semplice..fori, il lattice o il vermicello chiudono a sei giu' di pressione e l'aria non ne vuol sapere di entrare?? ripeto, ci vuole incuria e scarsa manutenzione, ma a qualcuno con cui esco è risuccesso
Se uno non controlla nemmeno se entra aria dalla valvola si porta un core di ricambio? Nemmeno se lo vedo ci credo.
Reactions: Alone
