Power Station per ricarica Ebike
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
Salve ho una Mondraker Crafty R, con batteria da 750wh Bosh, faccio qualche gara, e siccome ho un Vito, sto cercando di adattarlo per poterlo
Usare da van quando vado a fare gare, mi necessita aver un modo per caricare la batteria della Bici, dalle prove del sabato alla gara della domenica, e mi è venuta l’idea delle power bank, che adesso si trovano a cifre abbastanza abbordabili, avete qualche consiglio da darmi, su quanti Wh dovrebbe avere la power bank, per far sì di ricaricarmi la bici e anche il telefono?! Grazie
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
esistono dei kit in commercio per avere la 220v in auto prelevando dalla batteria auto, chiaramente mentre è in moto e l'alternatore ricarica.
power bank da oltre un KW (come servirebbe per ricaricare una batteria DA BICI DA 750) non so' se esistono
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
Grazie, per la dritta, ma mi servirebbe la carica di pomeriggio notte, le power bank esistono anche da 2kwh ma costano come una casa in centro a Firenze, però si trovano a prezzi umani anche da 1,2-3-4th, quindi dici che se prendo una pB da più di un kwh riesco nella ricarica di una batteria da 750wh?!
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
teoricamente si...ma i prezzi sono folli, appunto.
meglio una seconda batteria. + affidabile nel lungo termine e meno sbattimento.
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Secondo me potresti valutare l'autocostruzione. Lo schema è quello standard di un camper, quindi: alternatore auto -> convertitore dc-dc -> banco batterie -> inverter. Con 200Ah di batteria 12v al litio (LiFLiFePO4) avresti teoricamente 2.4KWh, più che sufficienti anche considerando perdite e inefficienze varie. Inoltre, potresti anche montare un pannello solare per estendere ulteriormente l'autonomia in caso di veicolo fermo.
Reactions: bomba a mano
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
codix
9 Ottobre 2018
656
333
Novi Ligure
Fulgur mula
La strada più pratica in termini di efficienza, prevede l' utilizzo di un DC/DC converter che ti elevi la tensione di batteria del veicolo a 42V, in modo da poter caricare direttamente la batteria della bici, ovviamente utilizzando il suo connettore di ricarica.
Ti è sufficiente un DC/DC da 4A per avere una ricarica relativamente veloce ma ti devi procurare un connettore adatto ed avere un minimo di manualità nella costruzione del cavo.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
interessante..ma lui la vuole caricare di notte.. cosi' facendo si richiede che l'alternatore ricarichi di continuo, giusto? quindi motore acceso e regime del minimo alzato??
codix
9 Ottobre 2018
656
333
Novi Ligure
Fulgur mula
No, puoi prenderti una batteria 12V da 200AH o più (oppure due da 100ah in serie per arrivare a 24V) , staccata dal veicolo e utilizzarla come fonte di energia, poi la ricarichi a casa. Oppure come giustamente suggerito da Tomita, si utilizza un pannello solare per la ricarica , almeno parziale "sul campo" .
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
pero', dicevo.. :) i costi di tutte queste soluzioni non sono trascurabili: e cmq poi hai bisogno di 4 ore(?) per riavere la batteria carica..
non è piu' semplice , forse un pochino + costoso, avere una seconda batteria uguale all'originale?
la cambi al volo in pochi secondi e sei a posto.?
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
Sicuramente è più conveniente una seconda batteria, resta da capire se a lui 2 cariche complete sono sufficienti.
Potrebbero esserlo, visto le prove del sabato e la gara la domenica, ma avendo una crafty, la batteria non è così facile da togliere e rimettere insomma, va buttato giù il motore……..Comunque siete tutti quanti molto preziosi perché qualche idea me la son fatta ecco
  • Wow
Reactions: tomita and Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Questo non lo avevo valutato..mi sembrava la mondraker le avesse facilmente estraibili!
MikeY
20 Gennaio 2022
825
672
Earth
Con 2 ruote
La soluzione più "economica" e meno pratica è una semplice batteria al piombo da 100Ah o +, e un piccolo inverter da 600W (meglio se sinusoidale).
Il caricabatteria della bici lo attacchi all'inverter e quando torni a casa ti ricarichi scarichi fisicamente quella al piombo dal furgone e la attacchi al caricabatteria dell'auto/furgone.
Tieni presente che con una batteria da 12V 100AH fai 1 sola carica completa di una batteria da bici da 650Wh
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Non ho ben capito dove e come ricaricheresti la batteria (quella al piombo che usi per ricaricare la bici) se ti dovesse occorrere un'altra ricarica sul posto....
Mettendo in moto il motore per azionare l'alternatore la puoi collegare in parallelo alla batteria proprietaria dell'auto/furgone?.... si presume che sarà più scarica di quella proprietaria dell'auto, e quindi cosa potrebbe accadere?... l'alternatore sarebbe in grado di gestire due batterie collegate in parallelo con una carica differente e quindi sbilanciate, o c'è il rischio di mandare a fuoco qualcosa?....
