Sduro allmnt 2016 da monocorona a doppia
Andrea-1973
23 Agosto 2017
29
4
Lissone
Haibike allmnt sl 2016
In verità non si tratta di allumino ma di Ergal (lega alluminio +zinco ) È sicuramente più costosa dell'acciaio , molto più leggera ma purtroppo meno resistente. Il problema è sempre sapere quanto 'meno resistente'..... non sono riuscito a trovare se il nuovo pacco 11-46 ha solo la 46 in Ergal o tutte....
Oltre al sito indicato sapere altri dove acquistarlo? Volevo prendere insieme anche la 32 e 44 della Fsa ma non le hanno.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Comunque non sei obbligato a prendere le corone uguali a quelle usate da haibike, dovrebbero andare bene tutte le corone giro bulloni 104 mm.
Occhio che le corone per doppia e quelle per mono non sono uguali, le mono sono fatte in modo da impedire il più possibile il salto della catena, quelle per doppia per facilitare il passaggio da una all'altra
Andrea-1973
23 Agosto 2017
29
4
Lissone
Si lo sapevo, ma di solito sui siti indicano solo le mono , quindi per deduzione se non sono mono vuol dire che sono anche per 'doppia'? Per la lunghezza catena mi sa che tocchera provare prima, alcuni dicono che sulla allmnt con il 46 non l'hanno cambiata/allungata altri si.... vedremo.
La 32 della Fsa su rewill viene a 16€.
Eventualmente per la catena vado su quella montata di service x10e?
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
un calcolo della catena teorico lo puoi fare qui http://www.rst.mp-all.de/kette.htm
se non la cambi puoi usare i pignoni da 46 con una corona da 30, forse 32
Luca72
28 Marzo 2017
151
99
Ghost hybride asx universal 160
Ciao, la mia Fullnine 5.0 montava una monocorona da 38 della FSA ma senza la lavorazione anticaduta, quindi avevano messo un guidacatena al posto del deragliatore anteriore. Quando ho sostituito la corona con una 32T ho preso quella della RaceFace che ha il profilo "narrow/wide" (un dente largo e uno stretto). Il guidacatena originale non e' sufficientemente profondo per una corona cosi' piccola (quindi l'ho rimosso), ma il profilo n/w fa alla grande il suo lavoro: mai una caduta in 600 Km percorsi sinora (OK, modo ONESTO ON: una caduta causa accumolo fango su catena e pignoni l'ho avuta, ma era inevitabile con qualsiasi corona/guidacatena).
Io ho il pacco 11-40 e ho dovuto eliminare due coppie di maglie, in due fasi successive. Con il primo passaggio avevo saltuari scatti sul pignone 11 quando viaggiavo attorno ai 25 Km/h (attacca/stacca dell'assistenza). Accorciato una seconda volta il problema si e' risolto. Con il pacco 11-46 probabilmente sarai corto se elimini due coppie di maglie, quindi partirei lasciando tutte le maglie e poi guarderei come va lavorando solo sulla "vite B" (catena lunga devi avvitare poco altrimenti avvolgi troppo poco l'11 e salta - avviti poco e fatica a salire sul 46 -> bisogna trovare compromesso oppure goat-link). Poi se e' lunga elimini la prima coppia e cosi' via.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Perché "forse" se non sei sicuro meglio non dire nulla o comunque non mettere la pulce della "migliore"
Perché non so se nel frattempo sono uscite nuove catene per ebike migliori, scrivendo forse intendevo dire che se non è la migliore, è sicuramente tra le migliori. Io la sto cambiando dopo 2500 km sulla RC, il calibro 0.7 ora entra, forzando un po', in versione 9V sulla kittata di mia moglie pur lavorando molto storta dopo 2000 km è ancora come nuova.
Segnalo che la versione più facile da trovare ha solo 114 maglie, e sulla mia Sduro AllMtn RC con la doppia è più corta della originale, per fortuna il mio sivende mi ha dato qualche maglia ed una falsamaglia per allungarla. Quindi occhio con gli acquisti online, bisogna acquistare la 136 maglie e poi accorciare. Ho controllato bene pignoni e corona, e sono ancora buoni, quindi le modifiche sono rimandate.
Andrea-1973
23 Agosto 2017
29
4
Lissone
Sul sito è indicato 136 maglie, ma insieme ci sarà a che la falsa maglia? Se no dove si trovano?
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
insieme ne danno una, ma é meglio se ne prendi qualcuna di sorta.....nell'ordine costano poco
in special modo se vuoi cambiare spesso la corona, ti prepari giá il pezzetto a misura
Andrea-1973
23 Agosto 2017
29
4
Lissone
Stavo guardando su redewill , trovi la catena x1e da 136 maglie ma non esiste un codice per le false maglie. Magari provo a chiedere a loro. Immagino siano diverse da una catena all'altra.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Goat link cinese montato, sul cavalletto funziona, vedremo sul campo.
Certo che la catena rimane molto vicina al suolo.
La prima differenza che ho notato rispetto alla sola vite lunga è che spingendo la bici indietro la catena non tende più a scendere di qualche pignone.
La falsamaglia se cerchi meglio c'è
http://www.ridewill.it/p/it/kmc-525...glia-catena-10v-riutilizzabile-silver/178572/
Occhio che sono di 2 tipi, quella che danno insieme alla catena è di tipo non riutilizzabile
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
pure io (adesso che sembra tutto ok) ho notato un netto miglioramento nello scorrimento catena ecc...come dici tu facendo manovre a ll'indietro non scala piú i pignoni e se smetti di pedalare senti il cassico clic-clic-clic della ruota libera che a me piace tanto...mi sa di trasmissione perfetta (e infatti adesso lo é abbastanza)......addirittura credo che potrei accorciare la catena, ma devo ancora recuperare i chiodini o delle maglie, cosí posso cambiare il pezzo inchiodatoche avevo scoperto
Andrea-1973
23 Agosto 2017
29
4
Lissone
Finalmente sono riuscito a fare le due modifiche:
Passaggio dalla 38 mono alla doppia 32/44 e sostituzione cassetta pignoni con la Sunrace 11/46
Provata ieri e con il 32/46 si sale veramente ovunque!!!!!
Grazie a tutti per i suggerimenti e gli aiuti.
Manca ancora da montare il deragliatore ant (quello preso non va bene) ma visto che L catena non cade credo proprio di non montarlo. La 44t la userò ben poco quindi in un paio di secondi si cambia anche a mano....
Confermo che la catena originale va bene come lunghezza (sia con il 32/11 che con il 44/46 anche se non ha senso usare quelle combinazioni di rapporti).
Usato il goat link (cinese), non serve neanche cambiare il grano con quello più lungo.
    449,5 KB · Visite: 34
    279 KB · Visite: 33
    321,2 KB · Visite: 32
    385,9 KB · Visite: 31
Reactions: Nicotrev
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
scusa Andrea ma il yamaha non ha già la doppia anteriore?
Io montrei il deragliatore, in quanto se non ce l'hai non ti fermerai a cambiare! un po' come non avere il tubo sella telescopico quando serve proprio sei alto e non ti fermi in discesa!
Io ho montato la doppia sul bosch (nativa mono) in un primo tempo cambiavo con il piede o mi fermavo se non riuscivo, poi ho montato il deragliatore e devo dire che così è meglio, quando vai, rompere il ritmo è una "rottura" stessa cosa per il tele.
Dimenticavo: non si vede la posizione del deragliatore sulla 46; con lo stesso deragliatore io ho dovuto giocare al millimetro e mettere il grano lungo. Per la lunghezza della catena vedi che sia giusta per la più grande e la 46 che è facile sbagliare, facendo il tuo ragionamento, ho storto il deragliatore su una salita al ponale.
