FLOWERPOWER WAX
8.311
8.767
Ho acquistato il FLOWERPOWER WAX da 500 (in proporzione costa molto meno del flacone da 100 e non credo che vada a male).
Comunque ho trovato sulla confezione un QR CODE che rimanda ad un video e alle istruzioni di come vada applicato sulla catena.
Il video è questo:
Le istruzioni sono queste:
Flowerpower Wax crea uno strato solido di cera che si interpone tra gli elementi in movimento della catena, riducendo gli attriti. Si tratta di un’emulsione acquosa di composti cerosi naturali, con la giusta viscosità per penetrare all’interno delle maglie della catena, dove la lubrificazione è più importante. Una volta evaporata l’acqua, permane uno spesso strato di cera saldamente ancorato al metallo, un vero e proprio cuscinetto anti-attrito. Al tatto la catena non risulterà secca - dato lo strato di cera che protegge anche l’esterno - ma non sarà untuosa o appiccicosa e non tratterrà lo sporco.
Prima applicazione​
Le emulsioni di cera richiedono una pulizia profonda della catena prima di poter essere applicate la prima volta. È fondamentale rimuovere ogni traccia oleosa perché l’emulsione vada in contatto con il metallo e possa depositare uno strato ben aderente di cera.
La cosa risulta molto semplice utilizzando il nostro Allpine Extra – uno sgrassante eccellente e pensato proprio per questo scopo – ed il pulisci catena Mangiacatena – dotato di spazzole rotanti. Grazie a questi prodotti non è necessario smontare la catena per pulirla a fondo. Sciacquare abbondantemente con acqua la catena ed asciugarla perfettamente per completare la pulizia.
Fatto questo, dopo aver agitato vigorosamente il botticino di Flowerpower Wax, applicare una goccia di prodotto su ogni articolazione della catena. Quando ogni rullino avrà ricevuto la sua goccia di cera, far girare lentamente i pedali (almeno 10 rivoluzioni complete) in modo da permettere all’emulsione di penetrare all’interno. Lasciare asciugare per almeno 2-3 ore.
Nel caso di prima applicazione, ripetere una seconda volta il processo di lubrificazione già descritto (una goccia di Flowerpower Wax per articolazione ecc.). Dopo aver atteso nuovamente 2-3 ore per permettere l’evaporazione dell’acqua, pulire eventualmente con un panno il prodotto in eccesso sull’esterno della catena e si è pronti per pedalare.
Applicazioni successive​
Con l’accumularsi dei chilometri, quando la catena inizia a diventare rumorosa, è sufficiente pulirla con un panno asciutto e riapplicare una goccia di Flowerpower Wax su ogni rullino. Dato che la cera trattiene marginalmente lo sporco, è possibile continuare a lubrificare in questo modo senza bisogno di sgrassare prima la catena, cosa invece consigliata nel caso di uscite in condizioni di fango o in presenza di sabbia. In quel caso è meglio ripristinare le condizioni iniziali con Allpine Extra, sciacquare, asciugare e procedere poi ad una lubrificazione profonda con Flowerpower Wax.
Nel normale utilizzo consigliamo di lubrificare eventualmente la catena dopo l’usuale pulizia della bicicletta, in modo da trovarla pronta all’uscita successiva.
Il tutto confermato da effettomariposa.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
E che ne dite di metterne un po' sul tubo obliquo per non fare attaccare sporco/fango? Qualcuno ha già provato o è un'idea strampalata...
Eheheh Boss, preferisco tenerlo per la trasmissione. Per quello c'è il Silicon Shine o il Bike Protector, oppure ancora l'MO94 anche se hanno particolarità differenti.
:blush:
8.311
8.767
È la prima volta che lo usi?
O che usi i cerosi diciamo
Si attacca lo sporco ?
Fino ad oggi ho sempre usato lo squirt.
Se ne metti la giusta quantità mentre fai girare la catena e poi hai cura di asciugare l'eccesso che rimane all'esterno della catena e su corona e pignoni, la trasmissione rimane bella pulita.
5.764
Per questo uso prodotti per car detailing, nulla di ultra costoso, si trovano dei buoni sigillanti a prezzi decenti. Prova a guardare su LA CURA DELL'AUTO, ci sono anche molti tutorial e spiegazioni dettagliate.
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.391
1.430
Giant Reign E+1
uso Squirt versione ebike da un anno e mezzo, un altro pianeta rispetto ai classici olii non tornerò mai più indietro.
la catena si consuma meno, raccatta pochissimo sporco e non hai bisogno di spendere ulteriori soldi in sgrassanti e ammenicoli per la pulizia.
Mariposa mai provato, trovandomi strabene con lo squirt non vedo motivo di cambiare....cmq la cera vince a mani basse
8.311
8.767
Dopo circa un anno di squirt, sono passato a FLOWERPOWER di @effettomariposa .
Confermo che il FLOWERPOWER è superiore a tutto campo.
Intanto è più denso, indice di maggior percentuale di sostanza solida. Lo si nota a vista. Ma ho fatto anche la prova di mettere una goccia di squirt e una di FLOWERPOWER sopra un piano in plastica e lasciarle asciugare. Il residuo di cera è nettamente maggiore per FLOWERPOWER. Lo si sente anche al tatto, senza bisogno di test scientifici per stabilire le percentuali.
Altra cosa per me importante è la capacità di migrare del prodotto da sopra a dentro i rulli. Con squirt questa era piuttosto limitata. Infatti una volta messo la fatidica goccia sopra ogni rullino, facendo girare la catena la cera tendeva a distriburisi all'esterno del rullo andando ad imbrattare soprattutto corona pignoni e rullini del cambio.
Con FLOWERPOWER una volta dato il prodotto all'esterno dei rullini, basta far girare la catena un paio di giri per vedere letteralmente "sparire" il prodotto dall'esterno della catena verso l'interno dei rullini.
E questa secondo me è una caratteristica fondamentale che ogni buon lubrificante dovrebbe avere.
Cosa che oltre a garantire una perfetta lubrificazione dove serve, determina una maggiore durata della catena e una minore propensione a raccogliere terra e polvere. Quindi la catena la corona e le rotelle del cambio rimangono molto più pulite e tendo a produrre molta meno morchia.
Per me FLOWERPOWER batte squirt 6 a 0.
slowman
3 Novembre 2022
237
132
TurboLevo Gen3
Confermo che il FLOWERPOWER è superiore a tutto il campo.
Interessante recensione, finisco il barattolo di squirt che sto usando e poi provo questo. Cmq confermo che la cera è un altro pianeta
Reactions: Pietro.68
Orlkk
30 Gennaio 2021
116
41
Toscana
Cube
Però leggendo qua' e là non capisco ogni quanto andrebbe dato e soprattutto che si intende per non pulire più la catena?
5.234
2.439
Visto ora la discussione…:
io usavo prima squirt ed ora questo prodotto di Effetto Mariposa, come gia’ scritto da altri è migliore.
17.763
Io invece uso le cere che butta via il parroco...mi dice che son benedette,e a me servono...anche se con tutte le ostie annullo un pô l effetto chêffa :D .Brakky
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
La uso da inizio anno, rispetto agli olii anche ceramici da ventordici milioni di euri c'è un abisso. Catena non più sporca ed impastata come prima, oggettivamente tutta la trasmissione più pulita, permanenza superiore del film lubrificante.
Unica pippa per essere sicuri dell'essiccazione va applicata almeno il giorno prima dell'uscita.
Io la metto sempre non alternando le settimane come @Pietro.68 . Da gennaio ho lavato per la prima volta la catena in modo approfondito (con il vecchio attrezzino del DECA) la prima settimana di giugno in previsione di due giorni all'Amiata.
Ho usato il loro sgrassatore come consigliato nei video e devo dire un altro buon prodotto
prima ho sempre utilizzato MUC OFF GIALLO per trasmissione e poi anche il prodotto DECA che comunque erano rispettivamente, buono ed onesto.
L'unica cosa che non capisco è perché pur essendo iscritto alla loro newsletter, dove periodicamente arrivano codici sconto dedicati, non convenga quasi mai acquistare nel loro eshop.
Bho o_O scelte magari per gestire meno spedizioni...
Reactions: tomita
