Pignone boost bosch
Didi78
25 Agosto 2017
7
2
Savona
Mondraker e-crafty R
buongiorno...
Mi trovo dopo 2000 km percorsi con la mia bella a dover sostituire il pignone anteriore 14 denti di alluminio e vorrei metterne uno d'acciaio stesso rapporto.
Il pignone come il mio boost esiste apparentemente solo dall'inizio e costa quasi 150 €.
Una follia.
Qualcuno può dirmi se è come posso montare un pignone attacco bosch normale?
E questo potrebbe comportare problemi nellallineamento della catena?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
buongiorno...
Una follia.
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Ehm no mi sono spiegato male quello è l'originale Scott, io chiedevo se posso sostiuire quell'insieme con lo spessore da 2,5mm ridewill + il pignone standard + il miranda di serie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Avevo capito che avevi adattato il tutto saldando...
Non hai molto filetto per fare tutti quei inserimenti al massimo puoi mettere il pignone e il miranda.
Io ho montato due pignoni diversi su due bici...il primo comprerato da Ridewill e montato normalmente senza tutta quella protezione Haibike..(.è impossibile andare a incastrare calzoni nella coroncina)...idem per la seconda che ho montato uno Sram ...sempre senza aggiungere niente..messo corona-or-ghiera... Ti dirò di più...cosi è molto piu semplice tenere pulito il pignone.:p
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
vicma56 sei sicuro? temo di modificare molto la linea di catena. guardando bene, il pignone attuale ha il filetto vicino al motore ma i denti sono spostati assialmente di 0,5mm verso la pedivella e questo mi turba
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
L'albero che esce dal carter ha una battuta e il pignone va contro...io togliendo il vecchio e inserendo il nuovo non mi ha cambiato l'asse della catena...è rimasto la stesso. Non capisco il tuo dubbio. Se il pignone è per Bosch non dovresti avere problemi.Comunque togliere il vecchio e montare il.nuovo per provare non succede nulla...Hai foto del pezzo?
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
no, il pignone fa parte di un pezzo unico che comprende anche il paracatena lato motore. quindi: motore, paracatena, pignone, paracatena (con ghiera integrata). se metto subito il pignone rimane troppo interno
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quindi dal motore hai il paracatena interno e il paracatena esterno? e con la sequenza che dici non va bene?
Nicco
9 Settembre 2017
34
6
Siena
Ciao a tutti; mi riallaccio alla discussione per un aiuto alla mia memoria breve :).
L'altro giorno mi son messo a smontato il pignone e le scocche di copertura del mio Bosch cx per dare una puliti, ma poi ho dovuto abbandonare il lavoro e oggi non mi ricordo il verso di montaggio del pignone. Quest'ultimo presenta uno spessore di 2,5mm, in un corpo unico (vi riporto la foto qui di seguito) e appunto adesso non ricordo da che lato stesse.
Qui invece le foto con pignone montato in ambedue i modi
