Smontaggio anello blocco pignoni rovinato
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
San Casciano in Val di Pesa
Haibike hardnine 5
Salve e grazie a tutti per le eventuali risposte, oggi ho sostituito il pacco pignoni, vado a rimontarlo con la chiave impostata a 40 Nm, stringo, evidentemente non sento il click e/o qualcosa va storto quindi, stringo troppo (immagino) e si spanano i denti della ghiera…e adesso come la svito per sostituirla? Qualcuno ha affrontato problemi simili?
8.025
8.375
Le chiavi dinamometriche , dovrebbero essere revisionate ogni tanto e poi ci sono da 50 a 500 euro, non so i tutte uguali.
e questo è già stato detto almeno mille volte...
comunque per rovinare i denti della ghiera, se la chiave è montata bene, devi tirare ben più dei 40 nm previsti....
Per la ghiera di chiusura, uso, se serve, le vecchie che conservo sempre.
si ma se la nuova è sbragata e non riesci a toglierla, che te ne fai di quelle vecchie tenute da parte?
Reactions: GIUIO10
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
sbragata la togli ed usi la vecchia
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
Haibike hardnine 5
probabile che hai forzato con la chiave messa male o poco inserita in sede e nel tirare ha "sgranato" sui denti. Comunque alla fine te la sei cavata con poco.
Esattamente, l’estrattore “standard” con il mozzo della mia ruota, che presenta questo piccolo scalino, non andava correttamente in sede, mentre con quello che mi ha suggerito di comprare il meccanico tutto funziona regolarmente.
In realtà non avevo stretto molto, perché la ghiera si è rovinata subito proprio perché l’estrattore non si inseriva bene.
Ovviamente nel provare a evitarla ho notato che l’estrattore non prendeva bene e per evitare ulteriori danni ho scritto qui…Grazie a tutti voi, la scelta di andare dal meccanico, grazie a lui oggi sono un pochino più erudito ;)
Reactions: Pietro.68
MikeY
20 Gennaio 2022
755
597
Earth
Con 2 ruote
Io una volta ho avvitato fuori asse la ghiera perché l'ultimo ingranaggio era messo bene, tirato con la dinamometrica a 40NM, e dopo aver fatto fare qualche giro vuoto al pacco mi sono accordo di quanto coglione ero stato :D
Svitato, messo a posto e ritirata a 40NM, perfetta, sto ancora usando quella ghiera e corpetto. Sram NX.
Quindi se io non ho fatto danni, tu per fare danni quanto fuori dal vaso puoi aver pisciato? :joy:
Comunque per capire come levarla bisogna avere il pezzo davanti. Alle peggio si prende un estrattore per cuscinetti e la sti strappa via. Tanto non sarà rimasto molto da strappare.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Probabilmente ti riferisci a quei casi in cui ti si spana il filetto della ghiera avvitata storta…non è questo il caso.
lui ha slabbrato i denti i di ingaggio, la ghiera era stretta correttamente sul filetto.
Forzarne l’uscita con un estrattore ,al 90% avrebbe rovinato il filetto sul corpetto.
MikeY
20 Gennaio 2022
755
597
Earth
Con 2 ruote
Certo è possibile, per quello ho detto "alla peggio". Diagnosi e soluzioni per corrispondenza fatte senza avere il problema tra le mani lasciano il tempo che trovano.
Comunque ho letto dopo che il meccanico a cui l'ha portato ha visto che in realtà non era successo nulla di che e ha risolto, meglio così
Reactions: Alone
