Specialized Kenevo Official Thread
Sam Cooper
3 Settembre 2017
56
49
Nord Est
SC
non ho capito che dati bisogna inserire :D
è giusto?
Nell'ordine, devi inserire il tuo peso (in Kg, ma puoi scegliere l'unità di misura), la corsa dell'ammortizzatore (2,5 pollici, che equivalgono a 64mm), l'escursione della ruota (180mm sarebbero 7,2 pollici) ed il tipo di utilizzo o SAG desiderato.
Fatto questo, in basso a destra trovi il libbraggio consigliato per la molla (l'horst é un leveraggio 4 bar)
Occhio che é sempre tutto molto soggettivo, quindi questo é il punto di partenza, ma poi ognuno potrebbe scoprire di preferire settaggi/libbraggi diversi.
Reactions: alepeo and GIUIO10
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Io dalla velocissima prova con al M non ho avuto impressione di avere troppo SAG o affondare. Anzi, posizione generale perfetta. Con anteriore più basso della mia enduro 29, che è la mia ideale.
E sono 82kg nudo e avevo zaino evoc bello pieno e con protezioni attaccate.
Perciò chiedevo
PS ho già la molla ma ext storia
Sam Cooper
3 Settembre 2017
56
49
Nord Est
SC
Perciò chiedevo
Appunto, tu vieni già da una molla, quindi sai bene cosa cerchi e cosa verificare..... ma per chi viene da una full con 135mm di escursione al posteriore ed ammortizzatore ad aria..... ;)
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
Ok fatto, ti ringrazio a me con il 33% da 346
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Io ho già avuto un 780 ma questo mi sembra gigantesco, sarà la forma..
Ieri sera non mi sono piu' potuto connettere Ma il dubbio mi e' rimasto Vado a misurare il manubrio da manopola a manopola e mi da' 81.4cm !!!! Provo a mollare la manopola e a sorpresa le trovo fissate piu' in esterno con attacchi spostati!!! Ma vaff... Porto tutto in regola e confermo che il manubrio e' 780 Ma....rimane come dice Ale 81 "strano" continuo ad avere la sensazione di manubrio molto piu' aperto!! boh!
Per la molla...purtroppo confermo che per il mio peso (83Kg nudo) e' esageratamente morbida...e non solo la prima parte!!
Sapete mica dove e quale tipo di molla devo acquistare?
13.900
Dai, non ti ci mettere anche tu!:cool:
C'è tutto scritto sul tutorial!
...Per la molla...purtroppo confermo che per il mio peso (83Kg nudo) e' esageratamente morbida...e non solo la prima parte!!
No, mi spiace, son 3 pagine che si parla di copertoni...
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
,per misurare il sag di un ammo a molla olhins. bisogna svitare la ghiera del tutto .riavvitarla fino a contatto con molla, e dare 2 giri,dopo sedersi sulla bike , e un amico deve misurare la molla da compressa , deve essere fra 16/19 cm a seconda del sag che si vuole impostare
Reactions: Fab.mtb and alepeo
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
ma scusate .....quanti problemi per le misure , basta andare in negozio e provarla con l'aiuto del negoziante che dovrebbe essere in grado di indirizzarci verso il modello di taglia corretto , insomma e giusto chiedere sul forum ma alla fine i dubbi si tolgono al negozio .
ci sono anche casi in cui uno si trova meglio con la taglia inferiore , in quanto il corpo umano come misure antropometriche differisce dai modelli standard , ci sono anche bici che sono magari dichiarate taglia L ma oi differisco nelle misure per cui uno deve magari optare per una taglia superiore addirittura inferiore.
13.900
Non siamo in MotoGP, dove non c'è accesso allo stelo!
È molto più semplice e preciso fare come si è sempre fatto e come consiglia Öhlins stessa: si appoggia il tampone di fondocorsa al fodero e si misura. La percentuale si calcola rispetto i 63mm di corsa dell'ammo (quindi il valore corretto sarà di 21mm per un sag del 33%).
Chiaramente essere aiutati da una seconda persona è sempre consigliato, soprattutto perché è bene controllare a modo la posizione del biker e verificare più di una volta che il valore misurato sia corretto.
