Ciumbia ... se le nuove 2018 Boschiate non sono al pari di una Blod2 come integrazione batteria, io sono la fata TurchinaBella che che ne dicano taluni...le haibike mi piacciono molto nonostante la batteria non sia integrata al 100% come nella mia Bold2 ...
Ahhh, quindi cominciate a riabilitarla sta forca.... allora tengo duro, chissà che non saltino fuori altre virtù nascoste.appunto de gustibus. a me non piace granchè, poi il coperchio pare posticcio...
a me piace più questa, ma credo sia merito della boltron
beh potrebbe avere valore economico per qualche collezionista-masochistaAhhh, quindi cominciate a riabilitarla sta forca.... allora tengo duro, chissà che non saltino fuori altre virtù nascoste.![]()
io parlavo del modello indicato dal nostro amico e collega elettrificato ovvero la ALLMTN 6.0. 2018, in ogni caso Focus ha presentato la "rivoluzione" nel 2016...e la batteria talmente integrata che è piccola e non si può normalmente togliere sigh...questo potrebbe costituire un poroblema, a mio parere l'unica front che rivaleggia con la Bold2 è la nuova CUBE magnifica...ma sono OTCiumbia ... se le nuove 2018 Boschiate non sono al pari di una Blod2 come integrazione batteria, io sono la fata Turchina
n on è stata certo focus la prima a fare batterie integrate nel tubone..io parlavo del modello indicato dal nostro amico e collega elettrificato ovvero la ALLMTN 6.0. 2018, in ogni caso Focus ha presentato la "rivoluzione" nel 2016...e la batteria talmente integrata che è piccola e non si può normalmente togliere sigh...questo potrebbe costituire un poroblema, a mio parere l'unica front che rivaleggia con la Bold2 è la nuova CUBE magnifica...ma sono OT
Mai detto questo...dicevo che è uscita 2 anni prima rispetto a haibike o sbaglio? Correggeremo eh in caso sono vin novello io [emoji16]n on è stata certo focus la prima a fare batterie integrate nel tubone..
Si infatti...la batteria custom è delizia...ma anche croce...se si rompesse...avrei la bici ferma per non so quanto, non credo si possa rimontare il motore senza la integrata per usarla solo con la T.E.C questo, assieme alla scarsa autonomia come già detto, sono i punti che mi spaventano un po' riguardo questo modelloMotori diversi, possibilità diverse.
Focus non usa batterie Shimano standard, per questo è riuscita ad integrarla nel tubo obliquo senza esagerare con le dimensioni, pena una capacità inferiore alla media.
Haibike utilizzerà le nuove batterie Bosch power tube da 500Wh da integrare nell'obliquo, con vincoli di dimensione e posizionamento.
diciamo che haibike assieme e cube e ktm è stata l'ultima a fare il tubone, sarebbe da chiedersi come mai....
i parlo di marchi quindi slegati da bosch.Il power tube di Bosch è stato presentato a giugno, quindi queste bici da te citate, sono le prime, non le ultime.![]()
