Rockshox Deluxe Select problema dopo revisione
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Ho fatto la revisione leggera all'ammortizzatore posteriore cambiando le guarnizioni più esterne.
Poi mi sono scordato di montare la molla interna e l'Ho riaperto.
Siccome era uscito un po' di olio ho messo 2 o 3 ml di quello della forca anteriore per sicurezza.
Dopo averlo montato però fa uno strano rumore di sifato.
È normale e poi si assesta?
Meglio smontarlo e pulirlo nuovamente e rimetterci il suo olio?
Perde aria?
ivo
11 Novembre 2016
3.410
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Il rumore dovrebbe essere solo nei primi millimetri di corsa ed è il passaggio aria tra la camera positiva e quella negativa. Il lubrificante della parte aria è in genere abbastanza denso e questo limita il rumore del passaggio aria e complica la vita anche ai trafilaggi aria, probabilmente quello della forca problemi non ne creerà ma quello specifico è meglio.
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Ho gonfiato a 150 psi secondo te è sufficiente ?
Se il rumore che sento è una perdita dovrei vedere la pressione scendere ?
L'olio giusto è quest ad esempio ?
ivo
11 Novembre 2016
3.410
2.046
Medolla (MO)
Il rumore non è una perdita. La pressione dipende dal sag.
ivo
11 Novembre 2016
3.410
2.046
Medolla (MO)
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Questo credo sia un olio idraulico, lì serve altro, io uso quello Fox, il Float Fluid.
Si può anche mettere grasso, Rock Shox suggerisce lo Sram Butter:
Il manuale riporta "Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light" che sembra coincidere con il
"MAXIMA PLUSH DYNAMIC SUS LU LIGHT".
I nomi si somigliano tutti ....
