Bosch Smart System
8.478
Certo lo avevo visto sul sito Bosch, ma si trovano su molti siti di vendita on-line, per adattare batterie di qualunque capacità (inferiore a quella di serie della bici).
Es.
Reactions: maramouse
maramouse
1.284
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, chiedo lumi su una questione che non comprendo, io ho una Canyon Strive on e sull'app flow tra le varie assistenze disponibili ho due emtb, da quel che ho letto in giro, una dovrebbe essere stata aggiunta per pedivelle più corte, come ho io ( Hope 155 ), quello che non so perché non è specificato da nessuna parte, quale delle due sia....
7.787
Canicattì
La mia
Da quello che dice Bosch però sembra che con il solo Power More il motore funzioni a potenza ridotta.
Beh ci sta anche, considerato che nessun motore full power viene venduto con batterie da meno di 350/360w (al momento mi viene in mente solo la Rotwild R... 375). Anzi considerato quanto sono rigidi in Bosch è già strano che abbiano "concesso" di usarlo senza batteria principale.
7.787
Canicattì
La mia
Alcuni che hanno installato l'aggiornamento dicevano che la scritta c'era. Altri no. Potrebbe essere un baco. Potresti provare: se hai pedivelle corte e metti l'Emtb per le lunghe dovresti avvertire uno sforzo leggermente maggiore in teoria.
7.876
3.955
In realtà Emtb per pedivelle corte c’è già da circa 5 anni, ma prima veniva installato di default a quelle Emtb che montavano quelle pedivelle. Ora avendo la possibilità di vedere tutte le opzioni se ne vedono 2, ma ripeto, di default sulla tua bici avrai già quello giusto. Da quello che so è che non c’è spazio sui vai computerini per mettere più di 4 lettere, per cui dovranno vedere come diversificarli.
Vedremo se con altri aggiornamenti riusciranno a mettere a posto questo e anche l’indicazione dei nm in modo corretto per i vari livelli.
maramouse
1.284
genova
Scusa, non ho specificato, le pedivelle da 155 le ho messe io, di serie ha 165 mi pare.
alpiliguri
2 Marzo 2023
171
197
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Bosch ha anche in catalogo degli spacer per utilizzare al posto della batteria da 750 una da 625 oppure una da 500, od anche una da 500 al posto di una da 625.
Nella bici di mia moglie, il vano batteria ha la taglia della 750, la batteria da 625 ha uno spacer per adattarsi, è così d'origine. Così' mi sono ritrovato una batteria di ricambio :) per la mia che monta la 750, sono perfettamente intercambiabili. Lo spacer è anche un vano porta oggetti.
Sarebbe lo stesso con una 500 e due spacer. Valutando costo, peso e praticità può essere un'alternativa al PowerMore 250.
8.478
L'extender da 250 ha senso per incrementare la capacità totale, specialmente per chi ha la batteria principale piccola; considerando dimensioni e peso di una qualunque batteria normale è sconsigliabile portare nello zaino una seconda batteria.
Se si ha a disposizione anche una batteria con minore capacità è molto comoda la possibilità di poterla utilizzare con lo spacer.
Reactions: Mrslate
5.231
2.437
Tempo fa scrissi riguardo ai problemi di collegare cardio frequenzimetro a Bosh e Garmin Edge, in particolare se collegato al Garmin il cardio non si connetteva allo Smart System.
Oggi ho fatto questa prova: prima collegato cardio al Bosh e dopo ho acceso l’Esge 830.
Così facendo i dati li avevo su entrambe i display, magari può esser utile a qualcuno saperlo.
Enri
4 Settembre 2017
1.114
388
68
Lugano
Cube Race 140
Guarda sono il meno preparato sul gruppo...
Un articolo di Simone Lanciontti faceva vedere l'autonomia residua calcolata con le varie assistenze: Auto ( 78 km) dovrebbe stare tra Tour+ - 82 km e Emtb - 56 km.
Auto e Tour+ sono molto vicine come richiesta energetica alla batteria, ma si comportano in modo molto diverso.
La modalità Auto varia il supporto alla pedalata in maniera meno rapida rispetto a Tour+ ed eMtb e questo rende la guida della e-Mtb un po' meno brusca.
Le prime impressioni (da confermare con il test più approfondito) mi portano a dire che la modalità Auto sia interessante soprattutto nelle salite con pendenza costante, perché riesce a dare un supporto corposo senza applicare troppa forza sui pedali."
questo è un test fatto dal youtuber gps radler per vedere i consumi , i tempi e il proprio apporto a seconda delle assistenze
Auto è risultata la seconda modalità con maggior consumo di batteria appena sotto a Turbo
(da sinitra: batteria rimasta, tempi impiegato, velocità media, prestazione del biker)
in generale a parte Eco, non vi sono grosse differenze di tempo e velocità, mentre per l'energia profusa Turbo e Sport sono quelle più rilassanti e Tour+ quella più stancante
    107,1 KB · Visite: 77
Dave
82
novara
..molto interessante finalmente...
5.231
2.437
io ho da poco un Bosch, per la precisione ho una Crafty xr 2023/24, e prima ne venivo da una Turbo levo.
Con la precedente usavo al 90% eco impostato con assistenza al 20 e potenza di picco al 100% (poi accelerazione al minimo e altri paramentri ininfluenti). La pedalata era molto naturale e mi trovavo bene, ora col bosch ho eco che per me va bene in pianura e poco più, tour+ è l'asssistenza che uso maggiormente e emtb sui tratti tecnici in salita.
7.876
3.955
Tour+ richiede sicuramente un po’ più di impegno fisico, ma alla fine è la modalità totale, si può usare praticamente nel 90% di un giro, e i consumi risultano sempre ottimi, nonostante spinga molto bene quando serve.
8.478
Per me il tour+ è un po' faticoso, ma ancora devo capire se variando le impostazioni di assistenza e dinamica riesco a sfruttarlo di più.
7.876
3.955
Si, soprattutto su salite costanti su asfalto soprattutto, lo sforzo che richiede si fa sentire, ma in off road lo trovo veramente eccellente, ma richiede più impegno che, logicamente, EMTB, ma proprio per quello risulta molto più gestibile in tante condizioni.
Del resto se anche nella tabella postata sopra risulta la seconda assistenza più parsimoniosa dopo ECO, è palese che la forza che deve metterci il rider sarà rilevante.
Reactions: gil46 and Dave
5.762
Domenica sono riuscito a fare un giro corto, soprattutto senza fretta, sui 20km, con 1200d+ praticamente tutti sterrati e tutti nei primi 10km. Ho lasciato standard eco e tour+ poi ho messo emtb -2 assistenza e +2 dinamica, turbo +2 e +2. Ho usato principalmente le assistenze adattive e turbo solo per fare i confronti. Così settato il passaggio tra tour+ e emtb è fluido e quasi impercettibile mentre passare a turbo da dei bei calci. Morale sono tornato con il 48%, decisamente più provato del solito ma sarei stato in giro ancora per ore.
Una conferma e un'ovvietà. Confermo che se avessi il tempo di girare una light mi sarebbe sufficiente ed è ovvio che abbassando i livelli di assistenza SI FA PIÙ FATICA! :yum
5.762
Domanda. Quando si cambia il livello di assistenza +1, +2, -3, si aumenta e si diminuisce la potenza? O si cambia il tempo in cui il motore raggiunge la potenza stabilita per quel tipo di assistenza? Mi sono spiegato?
Esempio. Turbo. In turbo il motore da tutto, 600w giusto? Ipotizziamo Turbo standard raggiunge i 600w in 10 secondi (che poi non è comunque giusto perché non è in base al tempo ma alla spinta ma solo per capire se il ragionamento funziona) se lo metto a +5 i 600w rimangono invariati ma li eroga in 2 secondi?
Spero di essermi fatto capire. Questa cosa mi spacca la testa.
PaolinoWRC
4 Dicembre 2021
193
107
Genova
Orbea Rise
anche a me interesserebbe capire dove vanno ad intervenire quei parametri perchè la descrizione nell'app non mi è del tutto chiara
5.762
Ieri ma ho fatto ancora un po' di prove concentrandomi sul turbo perché è la modalità con la quale percepisco di più i cambiamenti. Prima risalita -5, seconda +5. Le prime uscite ho dovuto mettere +2 perché con la 34 non riuscivo a "frullare" come volevo ma ora con la 32 non ho più questo problema e devo dire che tenendo rpm alti, 80/85, +5 o -5 ho sentito poca differenza. Con +5 però si può ottenere lo stesso supporto con cadenza inferiore.
A questo punto presumo che aumentando l'assistenza si anticipi il picco massimo di supporto diminuendo lo si sposta più avanti. Può funzionare come ragionamento?
