Ohlins forcella rxf coil
8.175
6.340
occhio però, sto parlando della forcella RXF 38 m1 con cartuccia ttx, l'ammo ttx2 air è favoloso se si trova la quadra, rimane attaccata a terra la bici e le gambe non sono mai stanche
concordo su tutto, anche se la bici l'ho presa di seconda da un quasi affare (credo...o almeno spero), presa la xr '21 a 5000, con nemmeno 380km verificati poi in officina, con cerchi carbon e chris king, axs, sella in carbonio (che ho tolto perchè non compatibile col cul), hope v4
sfoggiare le O gialle in pausa birra o in fase di partenza/carico su shuttle non ha prezzo :joy:
la zeb non l'ho ancora provata, ho come paragone una fox 36 grip2 che comunque lavora un pelo meglio della ohlins sulla sensibilità
come dicevo sul forum marrone, la forcella più assurda per sostegno e sensibilità è manituou con cartuccia dorado e irt....sabato comunque penso di aprire nuovamente la mia rxf, perchè riguardando video sullo spacer non vorrei che quest'ultimo sia 'nascosto' dentro la negativa, perchè quando ho smontato due mesetti fa ho semplicemente dato uno sguardo veloce e non mi sembra di aver visto lo spacer bianco (che ad alcuni rimane proprio nel cilindro blu della negativa)
Infatti parlano dello spacer dentro la camera negativa e non positiva, che per il sistema delle due camere positive non ha nemmeno ragione di esserci
Reactions: Vins213
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
esatto, ma ho un vivido ricordo (a meno che non sia impazzito) che a febbraio (quando ho preso la bici) ho visionato tutto della forcella, tutto quello dove potevo mettere mano, quindi cartuccia ttx esclusa....avrei notato lo spacer bianco ma ho visto in due filmati (e anche in vari gruppi fb) che a volte lo spessore rimane appiccicato dentro la negativa, quindi devi andare a spulciare proprio...se così fosse, spero di avere lo spacer :joy: sono un po' fetente con le sospensioni, noto le differenze pure di una scorreggia, ma poi rimango sempre una ciofeca io nel non saperle sfruttare
però sono sempre Ohlins :joy:
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Forse ho un po' esagerato, meglio dell'e-storia no, però ttx grande aggeggio. Facci sapere quando la apri se trovi gli spacer, questa forca mi intriga... comunque sono alle prese con la Zeb charger 3 e devo dire che a sostegno ne ha da vendere soprattutto a metà travel, mi sono appena impuntato in un drop e solo grazie a lei non mi sono cappottato, ciò nonostante non è arrivata a fine corsa, questo mi dice anche che potrei sgonfiare un pelino volendo, ma la scorta di qualche cm fa sempre comodo.
X sfizio ho ordinato un TTX1 air (x cinematica lineare, mentre il 2 è più grosso e sarebbe più indicato x cinematiche progressive) ma mi sto trovando talmente bene con l'e-storia che mi sa lo venderò appena mi arriva.....Forse :p
Reactions: Vins213
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
Figa...sono previdente no? :D :D :D :D nn dovesse andare....cazzo gli ë uscita?una talpa col superattak?.Brakky
curioso di sapere se qualcuno con la crafty ha sostituito forcella e ammo
Eccomi. Ma non faccio testo. Messo una Pike ultimate portata a 160 mm,a me va bene dal basso dei miei 65 kg. Ed anche sui gradoni o nelle staccate non va giù troppo. Ammo,dopo aver tenuto Fox dpx( buono) ho messo, grazie alla disponibilità del si vende RS ultimate a molla. Io sono a posto così.
Reactions: zorro77
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Son convinto ti troverai nettamente meglio, e penso che la brutta nomea che si sta facendo è dovuta al fatto che non tutti sono in grado di smontarla metterci le mani....ma se migliora (e ne son convinto) ce lo dirai te!
così mi gasi però, a sabato non ci arrivo e mi metto a fare l'operazione stanotte :joy:
poi apro, non c'è lo spacer e bestemmio :laughing:
vi aggiornerò per sabato entro la mattinata! se non prima...... ahahaha
hai toccato un tasto dolente per questa rxf...i gradoni sono terribili se fatti a bassa velocità (classici gradoni dopo una curva stretta), la forcella sembra rigida per poi ammorbidirsi appena la lanci.....
17.773
Se vuole posso andare a aiutarlo io :joy: :joy: :joy: :joy: un fenomeno fa sempre comodo...scolta qui figú...oggi parto all attacco carico x provare la bici,se nn che ha piovuto fino ieri vaccaboia...cosa faccio x provarla?un sentiero che chiamano vertigo che mi piace da matti qui in maresana(collina bergamasca)nn só se ci sono 20mt che nn ê s3..parto forke fotoniche..ammo pure..la mia bici fig@ ti da una sicurezza..fantastica..ci giro fino a finir la batte e nel mentre in un altra mula bella a gradoni cattivw che si chiama calvarola faccio 2 salti di...bho un mt dai..nn altissimi ma finali sul piatto...due stok che credevo mi arrivavano i piedini nei denti...vado a casa,oltre i due token ne metto altri 2..attacco la bici con la cinghia che legabo le moto al carrello xche son furbo,almeno la forka nn si insacca e nn va aria se ci sono camere negative/positive/di sopra/ mansardate...svito vitina x far prima come esce l aria si alza la ruota di 15 cm...mavadavialcul,metto token 1000010205.jpg 1000010206.jpg
Comincio a pompare...le ostie che nn tiro...contate 230 ,o ho la pompa a puttane o bho le dp hanno 16 lt d aria...svito la pompa.... 1000010207.jpg
Partita la sagra della bestemmia..un coglione,mica ho dimenticato di metter il robo da avvitare qui sopra?in un decimo aria fuori,ruota attaccata anc al manubrio e si riparte..due coglioni gonfi come una capanna...domani curioso di riprovarla cosi...cmq la forka va veramente bene,nn mi stanca le braccia x niente...fâ solo cagare a vederla e a pulirla...sacramento ci metti il doppio....hei mettici una buona parola con l amico che un mecca bravo nn avanza mai:D:D:D:D.Brakky
Reactions: albeoi
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
Se vuole posso andare a aiutarlo io :joy: :joy: :joy: :joy: un fenomeno fa sempre comodo...scolta qui figú...oggi parto all attacco carico x provare la bici,se nn che ha piovuto fino ieri vaccaboia...cosa faccio x provarla?un sentiero che chiamano vertigo che mi piace da matti qui in maresana(collina bergamasca)nn só se ci sono 20mt che nn ê s3..parto forke fotoniche..ammo pure..la mia bici fig@ ti da una sicurezza..fantastica..ci giro fino a finir la batte e nel mentre in un altra mula bella a gradoni cattivw che si chiama calvarola faccio 2 salti di...bho un mt dai..nn altissimi ma finali sul piatto...due stok che credevo mi arrivavano i piedini nei denti...vado a casa,oltre i due token ne metto altri 2..attacco la bici con la cinghia che legabo le moto al carrello xche son furbo,almeno la forka nn si insacca e nn va aria se ci sono camere negative/positive/di sopra/ mansardate...svito vitina x far prima come esce l aria si alza la ruota di 15 cm...mavadavialcul,metto token Vedi l'allegato 70031 Vedi l'allegato 70032
Comincio a pompare...le ostie che nn tiro...contate 230 ,o ho la pompa a puttane o bho le dp hanno 16 lt d aria...svito la pompa.... Vedi l'allegato 70033
Sai che quando ti leggo ho sempre il dubbio di essermi perso qualcosa,ma ti leggo volentieri :) . Ciao Cristian
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Bravo bracco hai ragione hai fatto bene, non ho capito bene cos'hai fatto ma secondo me hai fatto la cosa giusta (almeno non mi attiro più sfighe x qualche uscita...spero!!!! :joy:)
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
no ma ho preparato tutto l'occorrente per farlo :D sono troppo stanco e preferisco lavorare da sveglio, quindi sabato mattina
anche perchè rischi di non vederlo nuovamente :D
scherzi a parte meglio farli con calma quei lavori li, una birretta e un po' di musica e si fanno sempre volentieri ;) son più curioso io di te mi sa
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
anch'io sono stracurioso, spero con tutto il cuore che ci sia 'sto maledetto spacer, è troppo legnosa ad inizio corsa....sabato pomeriggio poi già testerò il lavoro perchè andrò in park
apprezzo tantissimo la vicinanza virtuale per il lavoro :D
8.175
6.340
Spero ti sia utile, trovato sul sito ufficiale, ormai anche se non ho questa forcella è diventato un affare di Stato :p
  • Workshop Manual Add-Remove negative spacers in Air Spring Cartridge.pdf
    3,1 MB · Visite: 23
