Parafango posteriore
KAINO
14 Marzo 2023
KAI'
Mondraker Crafty R
Buona giornata a tutti sono un neofita e vedo che la Mondraker Crafty, appena presa, nella zona posteriore dello snodo ammortizzatore accumula molto sporco ....mi sapete dire quale parafango potrei montarci senza tribolare?
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.278
599
Buona a tutti sono un neofita e vedo che la Mondraker Crafty, appena presa, nella zona posteriore accumulando sporco ....mi sapete dire quale parafango potrei montarci senza tribolare?
ne parlavo l'altro giorno su un gruppo facebook mondraker... puoi mettere un parafango che ti ripara il tubo sella / regisella telescopico, ma se lo scopo e' parare i cuscinetti della sospensione bassi e il motore, nessuno si e' inventato nulla, anche perche' non c'e' spazio per nulla.
Preparati che quella zona si riga con le pietre sollevate dalla ruota con una facilita' estrema...
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
Al Brico trovi fogli di plastica, perfetta x fare i parafanghi.nn ho il tuo modello di e-bike ma nella zona snodo carro ho usato della gomma eva x realizzare protezione.come vedi funziona..( in foto vecchia versione.ora ho tolto fascetta e messo velcro allungando parte lat.)
    445,6 KB · Visite: 100
BikesOne
16 Ottobre 2018
930
299
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao.. anch'io ho il problema di riparare la parte centrale e bassa dei movimenti del carro della mia bici che attira parecchia sporcizia e sassolini che si incastrano nella sede inferiore dell'attacco dell'ammo.
Proprio in questi giorni o ordinato su amazon un parafango universale per lo scopo... forse può andare bene anche per la tua bici se vuoi dare un'occhiata e se non ti importa di aspettare i soliti 60 gg. su AliExpress puoi pure risparmiare non poco.
https://www.amazon.it/dp/B09JSCT3NH/?tag=mmc08-21
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.278
599
la tua turbo levo (se non erro) ha uno schema di link molto diverso... pero' si, un flap di gomma rigida potrebbe aiutare, il problema e' che sulla crafty lo spazio disponibile e' molto poco. Il "flap" struscerebbe sul copertone molto facilmente e potrebbe bloccare la ruota col fango (con conseguente caduta). Io non lo farei..
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
E'una whistle b-rush C8.1.la "gomma eva" nn è un materiale rigido. sembra neoprene.la trovi dai cinesi nella rastrelliera delle tovagliette
Reactions: Mrslate
3.655
1.384
Sulla base del tuo suggerimento sono stato anch'io dai cinesi ho visto i fogli in eva e si sembra neoprene ma al tatto mi sembra un poco delicato, sulla crafty voglio provare con dei fogli di eva trasparenti (ora non ho la foto dietro ma presi sempre dai cinesi sono quei fogli antiscivolo x cassetti) sono molto sottili e mi sembrano più robusti.
Pensavo di mettere il foglio dalla piastra di rinforzo del carro a scendere fino al motore ma non so cosa vien fuori.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
A me nn sembra così delicata.inoltre puoi anche realizzare dei sandwich....
Ad ogni modo, l'importante è trovare,o almeno avere degli spunti utili....
Fai una foto a lavoro ultimato.
3.655
1.384
Non voleva esser una critica, l’eva che ho visto io nero è morbido e poroso (se lo schiacci si comprime quindi contiene bole d’aria) quello che ho preso non è poroso, per cui sono celle chiuse e tirandolo in kungo e in largo cede meno del precedente.
Un’alternativa potrebbero essere quei fogli che si prendevano nei brico per fare i parafanghi: non sono flessibili ma col caldo penso si riescano a modellare.
Difficile spiegarmi senza la foto davanti ma su Mondraker l’ottimo sarebbe fare un coperchio che riparasse motore e bracci del carro, non so se sia fattibile però.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
Nessuno problema...ci mancherebbe.....Anzi,la prossima volta cercherò la plastica morbida di cui parli.nel mio caso,la plastica x i parafanghi tradizionali, risulta troppo rigida .
Reactions: Mrslate
3.655
1.384
Se si riuscisse a sagomare ove necessario si potrebbe fare un carter ma la fattibilità dipende da bici a bici.
BikesOne
16 Ottobre 2018
930
299
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Alla Leroy Merlin c'è una specie di nastro adesivo largo 4-5 cm. spesso 2 forse 3 mm. trasparente al silicone senza adesivo aderisce perfettamente su qualsiasi superficie ed è riutilizzabile e quindi si può facilmente rimuovere per pulirlo.
3.655
1.384
riesci a mettere un link o qualche info in più: sarebbe un valido prodotto!
