Token "dinamico"
Qwert
3 Ottobre 2021
70
32
Urbino
Reign e+2 2022
non capisco una cosa:
poniamo per semplificare questa condizione:
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
abbastanza sensibile (non tanto) ai piccoli urti
sostenuta a metà
nessun fondo corsa (restano sempre 20-30 mm di corsa nei giri che vanno dall'impegnativo al semplicemente divertente)
questo elemento in oggetto
dovrebbe utilizzare la stessa quantità di aria (più o meno)
per avere la bici abbastanza alta occorre lo stesso sag
stesso stacco e sensibilità fino al 50% della corsa - maggior progressione nella secondo metà
diversamente se diminuiamo la pressione
minor stacco iniziale (chiaramente bici più bassa per sag maggiore) - minor sostegno a metà e ottima progressione finale
sbaglio qualcosa?
a me piacerebbe stacco leggero, sag 20%, maggior utilizzo dell'escursione complessivo e tampone a fondo corsa
possibile?
Sei sufficentemente pesante per poterla utilizzare la zeb select te pensa ad uno di 74 kg com è me .
La forca in questione è già iper progressiva di suo( volutamente o no) per decisione di rs. Per intenderci. I foderi ( quindi le boccole )della ultimate sono diversi dalle nostre e sembra anche migliori (sulle nostre sono strettissimi).
Nel tuo caso credo basti togliere il token e portare il sag ad un 20%.
Nel mio caso ,invece,è stato più laborioso.
8.316
8.771
Capisco le preferenze, ma 30mm su 170 di corsa nn sfruttata sono tanti. A meno che non fai gare ed il cronometro non ti dia ragione, abbassare le pressioni per sfruttare più travel (davanti e dietro) ed avere più comfort mi sembrerebbe una cosa da provare
Ma se uno va solo su forestali deve comunque utilizzare tutta la corsa della forca????
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
Capisco il tuo ragionamento, il fatto è che non vado sempre “a spasso” o sempre “a fuoco”
e non è che decido la mattina se farmi chiudere la vena in qualche tratto, quindi mi serve mantenere qualche mm di travel per precauzione
quest’anno ho stallonato un posteriore inseguendo un leprotto… meno male che ho io salsicciotto….
riki68
10
Biella
Focus Sam2
Certamente, però o cambi tutte le volte o setti la bici per 'il peggio' e ti adatti in tutto il resto... il mio era ovviamente uno spunto per valutare un approccio diverso che ho personalmente testato con soddisfazione usando meno pressione lato aria e più sostegno idraulico (ovviamente all'interno del corretto uso della sospensione e in funzione del proprio livello/terreno abituale) che può magari ovviare in parte a questo 'problema'. Forse quella camera positiva aggiuntiva di un altro topic potrebbe essere interessante, ma il costo è anche diverso e da valutare. Il discorso è ovviamente interessante ma stiamo andando OT, nel tuo caso questo token non fa al caso tuo x me
5.770
Ho avuto un interessante scambio di messaggi su Instagram con Everflow nel quale ho chiesto che differenza ci sia tra DinamiTo e Trutune, ecco le risposte:
"Ciao! Allora, sono abbastanza opposti. In parole povere, il TruTune serve ad utilizzare più facilmente tutta l'escursione della forcella, praticamente un anti-token. Mentre il Dynamito serve a quelli che si ritrovano con una forcella molto cedevole sugli urti più forti, ma che se aggiungono token se la ritrovano troppo rigida. Perché i token normali lavorano in base alla corsa, mentre il Dynamito in base alla velocità di compressione. Dimmi se non sono stato chiaro
Il Dynamito è quasi come non averlo se per esempio stai facendo qualcosa di flow, dove le compressioni sono lente. Però per esempio sullo scassato veloce aumenta il supporto proprio perché l'aria è forzata a passare attraverso dei piccoli fori, che appunto creano più resistenza tanto più velocemente si comprime la forcella"
Molto gentile e disponibile!
