Batteria Specialized TL Gen3 morta
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Le ricariche parziali non vengono considerate come ricariche.
Per dire: una ricarica da 40% a 100% viene considerata parziale. Se la volta dopo ricarichi da 30% a 100% il sistema considera 60+70=130% cioè 1,3 ricariche.
Quindi o i km o il numero di ricariche non torna.
Comunque c'è chi sa mettere le mani alle barriere da 700. Li trovi su fb.
Grazie dell'info x FB, ma aspetto Specy.
Spero che salti fuori che c'è un problema con il caricatore che ha generato questo problema, perché la bici la lavo di rado e non era recente l'ultimo.
Per il rapporto km/cariche non saprei, faccio molto park d'estate e furgone quando c'è la possibilità, ovviamente i km salgono e le ricariche no.
7.969
8.254
Quindi i km reali per ogni ricarica sono ancora meno...
Mttgrg
30 Luglio 2019
940
879
Napoli
Da quello che scrivi il problema dovrebbe essere il caricabatterie. Il fatto che rimanesse rosso alla fine significa che non riesce più a bilanciare le celle a fine carica; che è la fase più delicata di tutto il processo di ricarica. Tant’è che l’errore che hai è di batteria sbilanciata. Inoltre la mastermind, tramite app, ha la possibilità di abilitare il charge limit che ferma la ricarica al 75/80% salvo ogni 10 cicli fare una ricarica completa con conseguente bilanciamento delle. Io, quando rientro da giri con una % inferiore al 20 la metto in carica con limit abilitato. Il giorno prima dell’uscita,poi, decido se darle la carica residua a seconda del giro che andrò a fare.
Fabio-no-drop
8 Aprile 2017
78
26
Turbo Levo
Ciao, no. A fine carica lo trovavo verde. Non andava sul rosso appena connesso ma le luci LED della batteria si accendevano e lampeggiava il LED del quarto che stava caricando. Con qualche colpetto sul trasformatore la luce passava da verde a rossa, ma non generava cambi sui LED della batteria. A fine carica il led del trasformatore andava sul verde. Il dubbio che non avesse finito di caricare quella volta che ho trovato al 90% nasce dal fatto che non ho prestato attenzione al fatto se i LED della batteria fossero spenti, ma mi sono fidato del fatto che la luce del trasformatore fosse verde. Per questo di norma quando stacco il caricatore e chiudo lo sportello, controllo tramite tcu che indichi la carica al 100%.
Ho dato disposizione al negozio di specificare a Specy di verificare che il trasformatore eroghi la giusta tensione. Il trasformare non è mai caduto o subito urti e viene staccato dalla 220v quando ho finito di caricare.
